Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 16:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motorwechsel
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 21:43
Männer ich weiss, ich werde gesteinigt!!!
Aber ganz schnell, past der etz Motor bei der TS rein. Geht hier um die 250 . :oops: :ja:
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: Motorwechsel
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 21:44
Der paßt, allerdings nicht in der NVA-TS.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 21:47
Warum nicht????
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 22:49
Themen: 42
Ich denke auch das er passt ist ein TS250/1 Rahmen das A ist nur das es sich um ein Behörde Fahrzeug handelt.
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 07:15
oslbandit hat geschrieben:
Warum nicht????
Weil in eine NVA-TS ein TS-Motor reingehört, und nicht dieses nervöse ETZ-Zeuchs.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 07:36
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Lorchen hat geschrieben:
Warum nicht????
:ja: :ja: :ja:
Das ist bei allen MZ so, es gehört immer der originale Motor rein :ja: :ja: :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 07:39
ETZ-Motor (EM251) passt in den TS-Rahmen! Fahr ich selber in dieser Kombination spazieren...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 10:19
Themen: 42
Der vor teil ist beim Etz Motor das wen einer ein wenig Leistung braucht, da einfach ein Aufgebohrter Zylinder drauf zu machen ist
als beim TS Motor
So wie siht das aus wen einer ein Diesel Motor einbaut :?:
MZ Motoren sind MZ Motoren TS oder ETZ sehen halt nur anders aus.
Muli M22
Opel Astra kombi
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 10:33
Themen: 143
Der ETZ-Motor wird, meiner Meinung nach, zu Unrecht verteufelt. In ihm steckt viel Potential und mit sauber abgegrateten Kanälen, ist schon viel Erreicht, 300ccm sind problemlos machbar, 12 Volt-Lima ist drin usw.
Komplet im Serientrimm ist der TS-Motor zwar durchzugstärker, aber auch schwächer und meine TS frisst soviel, wie meine ETZ :(
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 11:22
mit den Motorschuhen der ETZ 251 sollte es auf jeden Fall passen.
Notfalls ein Serienschutzblech vorne, dann muß es aber gut sein.
Den TS Motor entsorge ich für Dich kostenfrei !
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 11:28
Themen: 52
Grandcanion
Hauptsache das Teil fährt.Mit welchem Motor ist mir mitlerweile schnuppe :mrgreen:
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 17:39
Passen tut das schon, aber genau in diesem Modell würde ich den TS-Motor belassen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 18:07
Wenn Du den ETZ-Motor einbaust und dann mit niedriger Drehzahl durch Sand oder einen Bach fahren willst, wirst Du diesen Motor verfluchen. Der braucht Drehzahl. Unter 3000U/min sind alle Kellergeister faul.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:20
ich würde ihn einbauen habe schon zu ddr zeiten
einen in meine ts 250 ohne veränderungen eingebaut
natürlich alles auf12 volt umrüsten
gruß osimann
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 250 bj.1980,
cz 175 b.j 1959,
trabant 601 b.j 1970
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:31
So mal rein ethisch gesehen, würd ich abraten http://de.wikipedia.org/wiki/Technischer_Imperativ
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:35
vw__25
Warum nicht????
ich habe mal eine nva ts 250/1 zum kauf angeboten bekommen, ist aber schon 2 jahre her und der verkäufer sagte mir, das da schon der etz motor von der nva damals reingebaut wurde. haben die damals wirklich nachgerüstet?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 11:07
Bilder: 358
Tach!
Norbert hat geschrieben:
Da ich selbst mehr oder minder betroffen bin: Habe eine TS250 (/0), allerdings mit EM250-Motor (wie's aussieht), ETZ-Gabelbrücken (sollen ersetzt werden) und 18"-Felgen vorn (dito). Da sind die passenden Motorschuhe von der ETZ verbaut, allerdings leider verbogen und deshalb zu ersetzen. Keine Probleme mit Vorderrad/Krümmer.
Daher nun die Frage: ETZ250-Motorschuhe oder ETZ251-Motorschuhe nehmen? Ist die Wahl der Motorschuhe nur abhängig von der Motorgehäuseform und unterscheidet sich diese? Habe hier im Forum auch schon ein Foto doppelt verschweißter ETZ250-Motorschuhe gesehen... sinnvoll oder nicht und wenn ja: Bezugsquelle oder Eigenbau? Gibt es andere Vor- oder Nachteile bei Verwendung der beiden Varianten von Motorschuhen?
Schutzblechfrage stellt sich bei mir nicht, meins ist eh halb kaputt und ich werde ein bereits gekürztes auftreiben und anbauen. Spielen die Gabelbrücken eine Rolle? Die ETZ-Gabelbrücken bringen doch die Standrohre weiter an den Rahmen und damit auch das Vorderrad, oder?
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 12:06
Die ETZ /A hatte nicht umsonst den 17 PS Drosselkrümmer sowie geänderte Sek-Übersetzung.
Das Drehzahlband schiebt sich nach unten, max. Drehmoment schon bei 4500 U/min statt 5500 U/min.
So ist man im Gelände nicht schlechter unterwegs als mit dem MM250/4.
Wehrmutstropfen: Mit den 17 PS sind nur noch 110-115 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 12:42
Nee, ich hab eine gedrosselte ETZ 250, und die Kiste ist unter 3000U/min noch genauso lahmar...ig wie die offene.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 06:30
zähle mal die Zähne vom Ritzel...
@ wolle, nimm die Schuhe der ETZ 251.
Verhindert die Kollision von Krümmer und Schutzblech vorne.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 07:26
Zahlenfolge eins-acht
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 09:26
Dann rüste mal auf NVA Standardübersetzung um.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 09:43
Ich denke, ich kann auch ein 15er Ritzel einbauen, ohne daß sich untenrum was entscheidend ändert. Unter 3000U/min ist einfach nix los.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 09:45
prinzipiell schon, aber die ersten 3000 1/min sind damit aber schneller vorbei ! :mrgreen:
offener pott und 300cm³ bei 18 bis 19 Zähnen und gut isse.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 09:49
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
ETZploited hat geschrieben:
...Wehrmutstropfen: Mit den 17 PS sind nur noch 110-115 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich.
... was aber für die Regulierer aber eigentlich nicht sooo schlimm war und für die Kolonne hat's auch gereicht ... :roll: :ja:
alter Nörgelkopp ... :mrgreen: du bist bloss von deiner 301 verwöhnt... :ja: du musst eben auch mal an dem rechten Griff ein wenig drehen... :mrgreen: :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 10:21
smokiebrandy hat geschrieben:
Du musst eben auch mal an dem rechten Griff ein wenig drehen... :mrgreen: :versteck:
:arrow: MÖÖÖÖP-MÖP-MÖÖÖÖÖ
Da verschluckt sie sich, nimmt kein Gas an. Da hilft nur Runterschalten und Feuer frei!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 10:46
So schaut es aus. Ich habe den EM 250 10.000km im Gespann gefahren und mir dann einen EM 301 geholt. Konnte dann von 15er auf 17er Ritzel umsteigen und es fährt sich trotzdem angenehmer als vorher. Muss allerdings dazusagen, dass der 301er den kürzer übersetzten 5. Gang hat.
Ich würde den TS-Motor auch nicht gegen einen ETZ-Motor tauschen. Höchstens unter der Maßgabe auf 300ccm zu gehen.
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, scallywag76 und 27 Gäste
