Aktuelle Zeit: 24. November 2025 00:30
 Betreff des Beitrags: Kette lauft gegen Koti
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:02
Themen: 71
Hallo gute Leute :)
Wenn ich die Kettenschlauche montieren kommt die Koti in der Weg, was ist los?
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
 Betreff des Beitrags: Re: Kette lauft gegen Koti
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:08
falscher Koti :?: Kettenschlauch andersrum montieren, mit dem Fals nach innen :?:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 19:35
Themen: 71
Ich glaube das das Koti korrekt ist.
Vielleicht aus einer ETS.
Yamaha XS650 1976
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 20:15
Hast du die Schwinge richtig eingebaut ?
Weil auf den Fotos fehlen definitiv die Motorschuhe.
Sieht nämlich danach aus als wäre die Schwinge falch " austoleriert "
Gruß Fabian
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2011 20:44
Themen: 71
Aquaking hat geschrieben:
Gruß Fabian
Das schwinge ist nicht 100% montiert, aber de dichtringe, scheiben usw. sind da.
Yamaha XS650 1976
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 11:32
Das geht eng am Schutzblech zu, aber aquaking hat Recht. Bau erstmal alles zusammen, eventuell musst du dann das Schutzblech nochmal ein wenig nach innen drücken! Das ist ein typischer ES/2-Fehler!
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 12:32
Themen: 118
Bei meiner ES/2 scheuern die Kettenschläuche ebenfalls am Kotflügel.
Immer schmieren diese Stelle.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 13:10
Themen: 71
Okay, ich habe das Koti gemasst, es ist 13,5-14cm. breit.
Yamaha XS650 1976
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 18:29
Themen: 118
Ich habe einen gemessen, der ist vorne unten 15 cm breit.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 18:53
Klaus P. hat geschrieben:
Fertigungstoleranz :ja:
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 21:54
Themen: 118
Ein Ersatz, aber den würde ich schon noch zusammen drücken können.
Sollte nur eine Tendenz sein.
Den verbauten kann ich ja nicht messen, ohne das Hinterrad auszubauen.
