Habicht hat keine Kraft mehr.....
Beitragvon Lippi87 » 19. Oktober 2011 19:08
folgendes Problem, mein Habicht springt super an, läuft auch klasse, hat halt nur keine kraft mehr....
Kompression ist da, Zündzeitpunkt stimmt, sprit ist da(vergaser und dessen Innenleben ist auch das richtige), Simmeringe sind neu.
hat noch jemand eine idee??? Zündung und Vergasereinstellungen können es nicht sein, hier habe ich shcon ein wenig rumexperimentiert......
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1978
Lippi87
Re: Habicht hat keine Kraft mehr.....
Beitragvon vw25 » 19. Oktober 2011 19:14
probier mal ne andere zündkerze, hat schon manchmal wunder gebracht ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Lippi87 » 19. Oktober 2011 19:16
habe ioch bereits 4 neue versucht mit verschiedenen brennwerten, verschiedene zündspulen, kabel, kerzenstecker, Grundplatten, polräder......
Zylinder Kolben habe ich auch schon gewechselt....
auspuff ist auch nicht zu, der ist grad mal 4monate alt......
habe echt kein plan was das noch sein kann.....
Lippi87
Beitragvon trabimotorrad » 19. Oktober 2011 19:21
Könnte es sein, das sich in dem neuen Auspuff irgend ein Teil unglücklich gelöst hat und eine Bohrung verklemmt?
Eike Käfer ist sowas mal bei der ETZ passiert, der (Nachbau)Auspuff hat sich gelöst und ist während der Fahr auf den Boden gefallen, danach lief die ETZ nur noch um die 80Km/h. Schon mal einen Auspuff probiert, der garantiert gut ist?
Themen: 142
Beitragvon Benni150ETZ » 19. Oktober 2011 19:24
Ich weis nicht 100%ig wie das bei habicht gelöst ist, aber beim S51 könnte bei diesem Fehlerbild ein Putzlappen im rechten Seitenkasten den Luftfilter abdecken -> keine Luft -> keine Leistung.
Nur so eine Idee: Luftfilter checken.
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon stelue » 19. Oktober 2011 19:25
bist du mit dem Vergaser sicher?
Wir haben aneinem Star verzweifelt gesucht, zum Schluß war es die Lufteinstellung.
Mal lief er mal nicht. Es war aber ein Nachbauvergaser, zwar die richtige Bezeichnung, Bedüsung. Aber funktioniert hat er nicht. Der Wechsel auf einen O-Vergaser brachte den Erfolg.
Ist der Habicht vorher gelaufen? Wen ja wie?
Was hast Du dann geändert?
Martin
stelue
Beitragvon Dorni » 19. Oktober 2011 19:30
Sage mal, was wurde bei der Motorüberholung so alles gemacht? Und ich habe das soweit in Erinnerung, wenn bei den alten Modellen der Zylinder runter war, muss dieser erst wieder vorsichtig ~300km eingefahren werden, da der Zylinder nicht wieder die gleiche Einbauposition hat, durch Spiel in den Führungen der Zylinderstehbolzen. Da reichen wohl schon 10tel mm.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon vw25 » 19. Oktober 2011 19:31
Benni150ETZ hat geschrieben:Ich weis nicht 100%ig wie das bei habicht gelöst ist, aber beim S51 könnte bei diesem Fehlerbild ein Putzlappen im rechten Seitenkasten den Luftfilter abdecken -> keine Luft -> keine Leistung.
habicht hat einen anderen lufi in so einen gelben plastekasten verbaut, dürfte daher nicht passieren
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Luzie » 19. Oktober 2011 19:32
vielleicht ist der habicht ja auch nur ein spatz :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Küsten-Mz » 19. Oktober 2011 19:32
Hast du mal Nebenluft getestet?
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon y5bc » 19. Oktober 2011 20:01
wie weit steckkt denn der auspuff auf dem krümmer. max 2 cm sollten es sein
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Lippi87 » 19. Oktober 2011 20:06
also gemacht worden sind neu simmeringe, lager, Zylinder und Kolben.
Nach der Motorreko habe ich ihn ca 500km eingefahren bei max 40km/h. danahc ahbe ich ihn noch ca 800km normal gefahren bis das losging dass er rummuckert, jetzt kann ich nichmal mehr anfahren.
Vergaser wurde im zuge der Motorreko mit gemacht(das Innenleben), habe auhc schon nen 2. vergaser versucht
auspuffw ar noch nicht abgefallen, klappert auch nichts drin und zugesifft ist er auch nicht....
Luftfilter habe ich auch shcon getestet.
Wie soll ich auf Nebenluft testen??? und wo?
Edit : krümmer steckt ca 10cm weit drin, werde ich die Tage mal abändern......
Lippi87
Beitragvon y5bc » 19. Oktober 2011 20:21
nebenlufttest:
bei gleichmäßig laufenden motor mit bremsenreiniger, starthilfespray, deo oder sonsteinem leicht brennbaren SPRAY auf folgende teile nacheinander sprühen
hinter das polrad, wegen der simmerringe
an den vergaserflansch
an die fußdichtung
an den zylinderkopf
an die ansaugtraktteile
ändert sich irgendwann die drehzahl, hast du die undichte stelle gefunden
die 10 cm könnten dein problem sein...nicht immer ist tief drin gut :D
y5bc
Beitragvon Lippi87 » 19. Oktober 2011 20:24
ok werde ich mal versuchen, berichte dann was rausgekommen ist(werde es aber erst am we schaffen)
Lippi87
Beitragvon BREITER » 19. Oktober 2011 23:43
hatte ich so an meinem Star. Da war das Gummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten zerrissen.
Gestartet ist er Super, untenrum lief er auch sauber, doch obenrum wollt er nicht so recht Gas annehmen.
.....neues Gummi und alles war jut!
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon zerknalltreibling » 20. Oktober 2011 03:07
y5bc hat geschrieben:nebenlufttest:
an die fußdichtung
an den zylinderkopf
Da wäre ich sehr Vorsichtig.Da das ganze nur bei laufendem Motor geschehen kann und man mit leicht Entzuendlichem dort rumhantiert,kann es passieren das der kleine Abrissfunke des Unterbrechers (der auch durch aus mal größer ausfallen kann,auf Grund von Fehlern) das ganze sofort entzuendet und dann hat mann nen schönen Brand.Also Vorsicht!
Du kannst ja mal versuchen bei voller Fahrt den Schock stufenweise mit reinzunehmen.Wenn der Motor dann mehr kraft entwickelt und besser läuft kannst du davon ausgehen das es an Falschluft liegt.Ach wenn es ziemlich unwahrscheinlicht ist,mach auch mal so einen Bremsenreiniger-Falschlufttest unter dem Motor am Kurbelgehäuse.Vielleicht ist dort die Dichtung undicht und er zieht sich da was rein,bzw. drueckt Gemisch raus.
Viel Erfolg
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon y5bc » 20. Oktober 2011 07:03
zerknalltreibling hat geschrieben: Da wäre ich sehr Vorsichtig.
das sollte man grundsätzlich beim umgang mit schnell brennbaren mitteln, aber.....
erstens soll man nicht die ganze pulle da reinjauchen
zweitens , wird da, wenn überhaupt, max. ne kleine stichflamme entstehen. dazu müsste aber zusätzlich der tank derbe tropfen und sich das gemisch zusätzlich entzünden.
ich mache das grundsätzlich so und das schon des öfteren. nie, aber auch wirklich nie hat es auch nur den leisesten ansatz eine verbrennung gegeben.
wie gesagt, nicht volljauchen, sondern nur kurz einnebeln
kommt mir jetzt aber keiner mit
"irgendwann ist immer das erste mal"
ich kann mir auch das genick brechen wenn ich aus dem bett krabbel
y5bc
Beitragvon Lippi87 » 25. Oktober 2011 17:37
hy und nun ur auflösung des Problems: zog nebenluft am Vergaser und an der grundplatt(wo der unterbrecher dranhängt) war etwas ausgenuddelt, sodas der unterbrecher gemahct hat was er wollte
Lippi87
