Kette lauft gegen Koti
Beitragvon Lasse » 19. Oktober 2011 19:02
Hallo gute Leute :)
Wenn ich die Kettenschlauche montieren kommt die Koti in der Weg, was ist los?
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: Kette lauft gegen Koti
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2011 19:08
falscher Koti :?: Kettenschlauch andersrum montieren, mit dem Fals nach innen :?:
Beitragvon Lasse » 19. Oktober 2011 19:35
Ich glaube das das Koti korrekt ist.
Vielleicht aus einer ETS.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Aquaking » 19. Oktober 2011 20:15
Hast du die Schwinge richtig eingebaut ?
Weil auf den Fotos fehlen definitiv die Motorschuhe.
Sieht nämlich danach aus als wäre die Schwinge falch " austoleriert "
Gruß Fabian
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Lasse » 19. Oktober 2011 20:44
Aquaking hat geschrieben:Hast du die Schwinge richtig eingebaut ?
Gruß Fabian
Das schwinge ist nicht 100% montiert, aber de dichtringe, scheiben usw. sind da.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2011 11:32
Das geht eng am Schutzblech zu, aber aquaking hat Recht. Bau erstmal alles zusammen, eventuell musst du dann das Schutzblech nochmal ein wenig nach innen drücken! Das ist ein typischer ES/2-Fehler!
Beitragvon Klaus P. » 20. Oktober 2011 12:32
Bei meiner ES/2 scheuern die Kettenschläuche ebenfalls am Kotflügel.
Immer schmieren diese Stelle.
Themen: 118
Beitragvon Lasse » 20. Oktober 2011 13:10
Okay, ich habe das Koti gemasst, es ist 13,5-14cm. breit.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Klaus P. » 20. Oktober 2011 18:29
Ich habe einen gemessen, der ist vorne unten 15 cm breit.
Themen: 118
Beitragvon Aquaking » 20. Oktober 2011 18:53
Klaus P. hat geschrieben:Ich habe einen gemessen, der ist vorne unten 15 cm breit.
Fertigungstoleranz :ja:
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Beitragvon Klaus P. » 20. Oktober 2011 21:54
Ein Ersatz, aber den würde ich schon noch zusammen drücken können.
Sollte nur eine Tendenz sein.
Den verbauten kann ich ja nicht messen, ohne das Hinterrad auszubauen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 13 Gäste
