Vergaserempfehlung für ES 250?
Beitragvon Willy » 22. Oktober 2011 12:47
nach dem wirklich hervorragenden Verbesserung der Laufeigenschaften bei meiner "kleinen" durch den Bing-Vergaser, möchte ich auch der ES, die ich vorhin erstmalig gestartet habe, etwas Gutes antun. Gibt es Erfahrungen mit bestimmten Typen?
Natürlich bekommt sie vorher noch eine genaue Kontrolle der Einstellungen und der Vergaserinnereien, sollte sich aber keine Besserung einstellen, werde ich auf einen Fremdvergaser ausweichen. Sie hat im Augenblick so ein "luriges" Standgas, man hört die einzelnen Takte kaum heraus und dann nimmt sie recht träge Gas an.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Re: Vergaserempfehlung für ES 250?
Beitragvon Lorchen » 22. Oktober 2011 16:31
Willy hat geschrieben:Sie hat im Augenblick so ein "luriges" Standgas, man hört die einzelnen Takte kaum heraus und dann nimmt sie recht träge Gas an.
Dann läuft sie imStandgas zu mager. Sieh dir mal den Schwimmerstand und die Leerlaufdüse an.
Beitragvon Willy » 22. Oktober 2011 16:38
Ok, mach ich!
Danke,
Willy
Willy
Themen: 86
