Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Winterreifen für ETZ Gespann (Heidenau) liefert nicht ??
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 17:22
Hallo, ich brauche Eure Hilfe, wollte mir für meine ETZ Gespann Winterreifen besorgen, nun stelle ich fest, das ist ganz schön schwierig.
Stollenprofil sollte es werden:
Bekommen habe ich bisher einen Heidenau K41 3.25 x 16 mit M+S Kennung für das Boot
Offen ist noch das Vorderrad mit 3.00 x 18 (dürfte mann wohl noch bekommen)
Hinterrad mit 3,50 x 18 ??? habe mir schon die Finger weggegoogelt :(
Heidenau hat sie zwar auf Ihrer Seite, aber kein Händler kann Sie liefern....
Habt Ihr Tips oder Hinweise ?? oder hat einer einen noch rumliegen....
Danke im Voraus + Grüße aus Wilhelmshaven
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Winterreifen für ETZ Gespann (Heidenau) liefert nicht ??
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 18:01
Vorne den K 41 in 3.00-18 M&S hat Heidenau schon 2010 von der Website genommen, letzten Winter gab es noch Restbestände, jetzt gibt es nur noch ohne M&S und Silica Mischung.
M&S in 3.50-18 hatten die noch nie, der K 37 in der Größe ist ohne M&S. Den Conti TKC 80 gibt es in der Größe mit M&S Kennzeichnung, ist aber ein Enduroreifen und kein ausdrücklicher Winterreifen.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 18:30
Der K41 3.00-18 M&S Silicia soll nach telefonischer Auskunft von Heidenau (Anruf Ende September) wegen der großen Nachfrage noch in diesem Monat wieder produziert werden. Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass der noch vor dem ersten Schnee bei den jeweiligen Händler eintrifft.
Fürs Hinterrad bleibt als gekennzeichneter Wintereifen derzeit wirklich nur der TKC 80. Wie Schneetauglich der sich auf einem Gespann zeigt, kann ich dir jetzt aber nicht sagen.
Als Alternative fürs Hinterrad bleibt dir ansonsten noch der K60 120/80. Allerdings müsstest du dann auf eine 2,50er oder 2,75er Felge umrüsten damit der richtig passt. Erfahrungen mit diesem Reifen habe ich aber im Moment noch nicht, der Test steht aber kurz bevor... :wink: Soll aber aber sehr gut sein.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 18:39
Das Thema hatten wir ja schon ausführlich...
kauft euch einen weißen permanent Edding :-)
so können die Bestandsreifen noch weitergenutzt werden...
[dies ist ausdrüglich geen aufruf zu einer griminellen dat.... und geschiet auf eegen risigo]
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 19:53
Ich fahre auf meim Gespann 3x Heidenau K 33.
Im Winter befinden sich 8 Ketten am Hinterrad,
bei geschlossener Schneedecke ist das Spitze.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 20:38
Ich habe gestern meinen K60 M+S Silica für das Hinterrad meines ETZ-Gespanns bekommen. Ist allerdings 4,0x18. Eigentlich müsste ich damit zum TÜV aber das ist mir Wurscht.
Als 3.5x18 kommt wohl wirklich nur der Conti TKC 80 in Frage. Auf den Bildern sieht der allerdings sowas von rund aus, dass er hinten am Gespann nach ca. 2-3 Tausend Kilometer komplett abgefahren sein dürfte.
Ich habe den K60 noch nicht drauf aber der macht lose erstmal einen guten Eindruck.
Vorn ziehe ich wieder den K41 ohne M+S Kennung drauf. Ich gehe nicht davon aus, dass ich damit irgendwelche Probleme kriegen werde.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 23:01
Und wenn Du Dir einen Immler holst? http://www.reifen-immler.de/profile/profile.html
Ich weise aber fairerweise daraufhin, daß ich deren Winterprofile selber noch nicht ausgetestet habe. Aber vielleicht weiß hier ja einer was zu berichten.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 11:12
Ich habe die Reifen vor einer Woche gewechselt.
Vorne VeeRubber VRM022 3.00-16 und am Seitenwagen 3.50-16 auch VRM022.
Hinterrad 3.50-16 F-890 Cross von Fortune.
Ich lasse es drauf ankommen, sollten mich die Sheriffs mal anhalten, wird diskutiert und weiter gefahren. :twisted:
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2011 12:17 --
und zu allem Überfluss gerade gesehn das ich vorne einen Plattfuss habe :gewitter: :aerger:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 16:27
Reifen Vee Rubber und Fortune? Und dann auch noch im Winter? Die Schläuche womöglich auch aus der Ecke? Der Mann hat Mut. Würde ich mit nicht mal auf dem Gespann antun.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 18:11
Hey, was stimmt damit nicht???? Klär mich bitte auf. :oops:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 18:39
Diese Billigpuschen sind mit Abstand das letzte, was man seinem Bike antun sollte. Die Schläuche halten die Luft nicht lange, die Reifen sind imho beschissen bezüglich Fahrverhakten und Abnutzung. Ich hatte sie ma gekauft, weil "billig", sie aber dann nach ein paar Tagen wieder runtergeschmissen. Man hat auch schon von geplatzten Schläuchen(ist mir persönlich mit einem Metzteler-Schlauch mal bei 100 km/h passiert-allerdings lag der Fehler beim Reifenmonteur) und abgelösten Laufflächen gelesen.
Probier´s einfach aus, und Du wirst wahrscheinlich staunen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 20:02
Na toll, das kann ja heiter werden. Werde mich wohl nach was vernünftigen umsehen müssen.
Dieser Text hat mich zuschlagen lassen:
"Hochwertiger Cross und Enduroreifen von Fortune. Ist im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und deshalb bestens für Matsch und Schnee zu empfehlen. Für alle MZ mit 16" Felge . Beste Verarbeitung, hochmodern durch Nylonverstärkung. Übertrifft bei weitem die erforderliche Norm, 45M (bis 130 Km/h) zugelassen, wird vom TÜV ohne Problem abgenommen. TÜV zertifiziert mit der ISO 9001. Genaue Bezeichnung: 3,50x16 4P.R. 45M F-890. Unser Tipp für alle MZ - NVA Modelle. In der Preis-Leistung nicht zu übertreffen. Neuer Reifen, keine abgelagerte Ware." :steinigung:
Danke für die Aufklärung.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 20:08
Zwergpirat hat geschrieben:
wenn du das bei nem Öl liest, bedeutet das es enthält nur wenig Sand.......
für 1 Winter wirds wohl reichen und dann sind die eh runter. heidenau braucht noch bisschen bis die K41 lieferbar sind, Ende Oktober sollten sie meines Wissens nach kommen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 20:20
ea2873 hat geschrieben:
für 1 Winter wirds wohl reichen und dann sind die eh runter. .
Länger hält wohl eh kein Enduro-,,Winterreifen". Egal ob Heidenau oder Fernost. Höchstens ein originaler DDR-Pneumant :biggrin: . Der hilft dann aber nicht bei Winterwetter und darum geht es ja.
Trotzdem fehlt immer noch die Rechtssicherheit, da auf dem ,,Enduro" das geforderte Symbol fehlt. Das alte Lied wie letzte Wintersaison :cry: .
Ich bin ebenfalls auch der Suche nach einem 16x 3.50 M+S :oops:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 20:27
ENRICO hat geschrieben:
Da würde ich Dir den K66 von Heidenau in 110/80-16 emfehlen. Ist quasi die selbe Dimension und auch mit M+S erhältlich. Weiß jetzt nicht welches Mopped Du fährst, aber Heidenau hat für den Reifen auch Freigaben. Mitführen erspart die Eintragung.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2011 02:57
Kurzes Update: Heidenau hat Wort gehalten und den K 41 3.00-18 als M&S mittlereile wieder produziert. Allerdings nur in einer kleine Auflage, so dass jeder der für diesen Winter noch einen braucht jetzt schnellstens zuschlagen sollte...
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2011 08:18
Ich hab noch 2 auf Lager...
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2011 10:48
K37 in 3.50-18 und M+S scheint es doch zu geben??
http://www.reifentiefpreis.de/Reifen-Mo ... 160445.php
Ahoi, Martin
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2011 10:54
DocMartin hat geschrieben:
K37 in 3.50-18 und M+S scheint es doch zu geben??...
Jo, hat Heidenau aber erst seit wenigen Wochen auf der Homepage.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 14:35
Hallo!
Zum Text von Zwergpirat:
Ein Freund von mir fuhr die letzten 3 Jahre immer diese besagten FORTUNE Reifen auf der 250er Solo ETZ.
Und ich muß sagen , er ist wahnsinnig sicher damit unterwegs gewesen .
Vor allem auf Kopfsteinpflaster traute ich meinen Augen nicht wie er in den Kurven damit vor mir her fuhr .
Ich wohlgemerkt mit Gespann hinterher und etwas zögerlich wegen Rutschgefahr .
Sein Fahrkönnen kam daher daß er frische Gummis fuhr die enorm weich sind für winterliche Verhältnisse schnell warm wurden und somit eine sichere Fahrweise zuliessen .
Natürlich wird die Haltbarkeit von ca. 2500 km auf dem HR eingebüßt .
Aber für eine Wintersaison ist der Reifen für ihn jedesmal die erste Wahl !
Das heißt... jeder fährt und empfindet anders und holt unterschiedliche Charakteräre aus seinem Reifen heraus, was Handling, Traktion oder Haltbarkeit angeht .
Fazit ... selber Erfahrung machen.
Damit allzeit gute Fahrt, Steffen
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 15:56
Genau in diesem Shop habe ich mir vor ein paar Wochen einen K61 SiO2 gekauft. Den gab es aber nur in 4.0x18. Den K37 als M+S gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
In 3.5x18 habe ich damals nur diesen TKC 80 gesehen aber der war mit zu "rund". Naja, nun fahre ich den 4.0er erstmal ab. Hätte ich gewusst, dass es den K37 M+S noch in 3.5x18 geben wird, bevor Schnee liegt hätte ich sicher gewartet.
Das ist doch zum Piepen!
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 16:14
Nur mal so zur Info
Es reicht auch ein Stollenreifen laut Infoblatt:
Gugs Du http://www.oldtimer-markt.de/?name=%2Fm ... nterreifen
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 16:49
Für mich sieht das nach einer Fälschung aus. Ein offizielles Schreiben eine Ministeriums ohne Datum? Die Formulierung erscheint mir auch beinahe etwas zu verständlich.
Ich denke, da hat sich jemand einen Schriebs gemacht, den er unterwegs vorzeigen kann.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2011 16:55
unterbrecher hat geschrieben:
K61 in 4.0x18 SiO2 ? Haben die was neues rausgebracht? Oder meintest du den K60?
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 16:14
Hallo MZ-Gemeinde,
verzeiht mir das ich dieses alte Thema wieder aufgreife, möchte allerdings kein neues Anfangen da es sich um die selbe Problematik handelt.
Ich habe derzeit auf einem "Zerlegten" Gespann folgende Reifen
Vorne - 2.75-18
Hinten - 3.50-18
BW - 3.50-16
Laut Papiere (unter 15.1 , 15.2 kein Eintrag)
3.50-18
und zusätzlich und 22
für BW 3.50-16
das heißt ja aus aktueller Sicht, ganz Regel konform muss ich vorne auch 3.50-18 drauf haben, oder nicht?
Ich habe mir folgende reifen ausgesucht
Vo + Hi Heidenau K37 M+S in 3.50-18
Nun zum BW
muss dort auch das M+S siegel drauf sein?
Hätte die 3.25-16 Heidenau K41 genommen doch die sind halt nur 3.25
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG Tino
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 16:34
Wenn in der Zulassungsbescheinigung Teil I
unter 15.1 = 3.50-18 steht
unter 15.52 = nix
unter 22 = BW 3.50 - 16, dann ist das bindend.
Alles andere mußt du mit den TÜVtlern klären.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 16:36
Alles klar, dann muss ich wegen dem BW noch weiter suchen.
Herzlichen dank
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 17:50
laß dir den 3,25er -16 am Beiwagen eintragen....
soweit ich weiß, gilt die Winterreifenpflicht nicht am Motorrad, bzw. einspurigen Fahrzeugen, und ich glaube mich zu erinnern, dass ein Motorrad mit Beiwagen vor dem Gesetz als einspurig gilt.
Bisher hatte ich mit K29 auf dem Seitenwagen auch im Winter kein Problem mit dem Fahren.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 18:02
3,25 auf den SW, stammt aus der Mangelwirtschaft der DDR. War für 3,00 und 3,50 der Mittelweg.
Was du auf den SW fährst ist Wurst. Ich würde mir am ETZ Gespann die breite Felge verbauen und den 3, 50 x 18 fahren. Die Heidenauer Stollenreifen gibt es auch mit M & S Kennung. Eintragung sollte kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 20:05
Eingetragen sind die 3.50 schon.
Doch da auf der Felge vorne ein 2.75 ist wird das sicher eine schmale Felge sein.
Muss morgen mal Nachmessen.
Da der Mehrpreis nur marginal ist werde ich jedoch auf Nummer sicher gehen und die M+S zumindest für die Maschine nehmen.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 20:50
Ja, die HiRa Felge wurde nur bei den NVA Modellen Von in Stahl verbaut. Du kannst dir den breiten Felgenring Vorn und ab 3,00 bis 3,50 Gummi fahren.
Habe ich an meiner Solo ETZ gemacht?
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 08:16
ich fahre im Winter Immler Reifen. Die Produktion hat jetzt die Firma Hoffdmann übernommen. Sind nicht billig aber gut.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 10:04
Vor ~4 Wochen stand ich auch vor dem Problem, dass mein regionaler Reifenhändler den gesuchten Heidenauer Vorderreifen (K44, 90-90/18) nur mühsam bekommen hat. Schussendlich hats dennoch geklappt. Ich weiß auch nicht, was da grad los ist.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 10:35
Denk dran das du die Eintragung in den Papieren entsprechend ändern lassen musst sobald der Reifen ab 2020 gebaut wurde.
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=76&t=87723&hilit=reifen
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 11:03
Dieter hat geschrieben:
Denk dran das du die Eintragung in den Papieren entsprechend ändern lassen musst sobald der Reifen ab 2020 gebaut wurde. Gruß Dieter
Ja klar. Abweichend von der in dem von dir verlinktem Thread, musste ich neulich eh mit der ETZ250 (das andere Motorrad, mit gleichem Vorderreifen) zum TÜV und habe das angehangene Formular vorgelegt. Er sagte mir: "... Ist OK, führe den Schriebs einfach mit, dann ist alles gut ...". Das war vor ~3 Monaten. Ich hab grad nochmal geguckt: auf der Heidenauer Seite kann ich diese Freigabe inzwischen nicht mehr finden.
-- Hinzugefügt: 29. Juni 2020 12:39 --
Wichtige Ergänzung: in meinem Fall greift wohl die Übergangslösung, siehe auch hier. Beide Reifen wurden vor 12/2019, also KW23/2019 und KW6/2019 produziert. Also lege ich mir diesen Schriebs auch noch mit zu den Fahrzeugpapieren und dackle zeitnah wieder zum TÜV ... herrje!
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 11:44
So ist der OK - Mann aus dem Schneider.
Die Wische der Herstaller sind Technisch eh nicht i. O.
So steht in dem Wisch von Heidenau nix darüber, dass der 90/90 eine 1.85" Felge braucht.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 12:19
So. Manchmal ist "zeitnah" auch recht praktikabel umsetzbar: grad' eben hatte ich etwas Luft und es hat alles gepasst. Der Graukittel hatte Leerlauf; auf der Zulassungsstelle war überhaupt kein Puplikumsverkehr. Preise: TÜV 0€ => war wohl sein Versehen, weil ich kürzlich mit dem Moped dort erst zum TÜV war; Zulassungsstelle: 15€ ... nunja: billiger als ein Strafzettel. Egal: alles war insgesamt in 30min erledigt.
=>> Ferdsch. :-)
Nun habe ich mit meinem Senf hoffentlich den ursprünglichen Inhalt dieses Threads nicht allzusehr vom Kern verschoben. *sorry!*
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 07:46
Hallo nochmal,
ich war auf der Suche nach Felgen (fertig eingespeicht)....
Auf jeden Fall stand in einen Thread das die 2.15 felgen für die 3.50 Reifen freigegeben sind?
Ist das Korrekt?
Dieser Reifen Wahnsinn macht mich ganz kirre :roll: :cry:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 07:57
Trabi_Tino hat geschrieben:
Ist das Korrekt?
Ja, korrekt!
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 08:02
Super dann kann die Bestellung ja bald raus gehen und ruhe einkehren :lach:
