SE Klappscheibenumbau
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2011 19:06
Moin zusammen,
Da ich häufig Solo mit meinem Gespann unterwegs bin, hat mich die den Cw-Wert belastende und Höchstgeschwindigkeit reduzierende hohe Scheibe am SE gestört.
Der in einer alten Zeitschrift (KFT ?) beschriebene Umbau, bei dem die Scheibe bei Nichtgebrauch nach vorn auf dem Boot montiert wird, sagte mir nicht zu, da der Spritzschutz unterhalb der Scheibe dann an seinem Platz fehlt und der Regen in das Boot läuft.
Mittels eines zurechgebogenen VA-Winkels, ein paar VA-Schrauben und zwei Sterngriffmuttern kann nun die hohe Beiwagenscheibe innerhalb von Sekunden geklappt werden.
Aber seht selbst:
Vor dem Umbau bzw. mit Scheibe hochgeklappt
Die alte Scheibenbefestigung
Nach dem Umbau mit herunter geklappter Scheibe
Die neue Klappbefestigung
Die Seitenbefestigungen mit der Sterngriffmutter
Gruß Harald
net-harry
Re: SE Klappscheibenumbau
Beitragvon Der Schmiedebacher » 22. Oktober 2011 19:51
Hallo Harald
Super Idee :ja:
Du hast also an Stelle der Planenöse eine Schraube mit U-scheibe und Mutter verbaut -Richtig ? ,und mit dem zurechtgebogenen VA-Winkel
ist doch das Schanier gemeint .
Gruss Peter
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2011 19:55
Der Schmiedebacher hat geschrieben:...Du hast also an Stelle der Planenöse eine Schraube mit U-scheibe und Mutter verbaut -Richtig ? ,und mit dem zurechtgebogenen VA-Winkel ist doch das Schanier gemeint ...
Genau so, Peter...das VA-Scharnier habe ich aussem Bauhaus... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Der Schmiedebacher » 22. Oktober 2011 20:06
Danke
Bau ich nach ,hatte bis jetzt noch keine richtige Idee gehabt ,man muss halt nur lange genug warten ;D
Der Schmiedebacher
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2011 20:17
Ja, habe auch lange überlegt und probiert.
Hier nochmal das Scharnier in Großansicht:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Der Schmiedebacher » 22. Oktober 2011 21:04
Ja super.
Mal eine andere Frage ,aus welchen Material ist Deine SW-scheibe und wo hast Du es her ?
Meine ist noch die orginale und wird langsam blind wie ein Maulwurf.
Der Schmiedebacher
Beitragvon net-harry » 22. Oktober 2011 21:11
Die war beim Kauf des Gespannes dabei. :roll:
Auf der einen Seite steht CASOCRYL D390...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Der Schmiedebacher » 22. Oktober 2011 21:18
Alles klar , Danke , muss mal nach Magrolon googlen.
Gruss Peter
Der Schmiedebacher
