Motorwechsel
Motorwechsel
Beitragvon oslbandit » 18. Oktober 2011 21:43
Männer ich weiss, ich werde gesteinigt!!!
Aber ganz schnell, past der etz Motor bei der TS rein. Geht hier um die 250 . :oops: :ja:
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2011 21:44
Der paßt, allerdings nicht in der NVA-TS.
Re: Motorwechsel
Beitragvon oslbandit » 18. Oktober 2011 21:47
Warum nicht????
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: Motorwechsel
Beitragvon vitolo » 18. Oktober 2011 22:49
Ich denke auch das er passt ist ein TS250/1 Rahmen das A ist nur das es sich um ein Behörde Fahrzeug handelt.
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2011 07:15
oslbandit hat geschrieben:Warum nicht????
Weil in eine NVA-TS ein TS-Motor reingehört, und nicht dieses nervöse ETZ-Zeuchs.
Re: Motorwechsel
Beitragvon wernermewes » 19. Oktober 2011 07:36
Lorchen hat geschrieben:
:ja: :ja: :ja:
Das ist bei allen MZ so, es gehört immer der originale Motor rein :ja: :ja: :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Motorwechsel
Beitragvon mzler-gc » 19. Oktober 2011 07:39
ETZ-Motor (EM251) passt in den TS-Rahmen! Fahr ich selber in dieser Kombination spazieren...
mzler-gc
Re: Motorwechsel
Beitragvon vitolo » 19. Oktober 2011 10:19
Der vor teil ist beim Etz Motor das wen einer ein wenig Leistung braucht, da einfach ein Aufgebohrter Zylinder drauf zu machen ist
als beim TS Motor
So wie siht das aus wen einer ein Diesel Motor einbaut :?:
MZ Motoren sind MZ Motoren TS oder ETZ sehen halt nur anders aus.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: Motorwechsel
Beitragvon trabimotorrad » 19. Oktober 2011 10:33
Der ETZ-Motor wird, meiner Meinung nach, zu Unrecht verteufelt. In ihm steckt viel Potential und mit sauber abgegrateten Kanälen, ist schon viel Erreicht, 300ccm sind problemlos machbar, 12 Volt-Lima ist drin usw.
Komplet im Serientrimm ist der TS-Motor zwar durchzugstärker, aber auch schwächer und meine TS frisst soviel, wie meine ETZ :(
Themen: 142
Re: Motorwechsel
Beitragvon Norbert » 19. Oktober 2011 11:22
oslbandit hat geschrieben:Männer ich weiss, ich werde gesteinigt!!!
mit den Motorschuhen der ETZ 251 sollte es auf jeden Fall passen.
Notfalls ein Serienschutzblech vorne, dann muß es aber gut sein.
Den TS Motor entsorge ich für Dich kostenfrei !
Re: Motorwechsel
Beitragvon hary » 19. Oktober 2011 11:28
Hauptsache das Teil fährt.Mit welchem Motor ist mir mitlerweile schnuppe :mrgreen:
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: Motorwechsel
Beitragvon Svidhurr » 19. Oktober 2011 17:39
Passen tut das schon, aber genau in diesem Modell würde ich den TS-Motor belassen.
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2011 18:07
Wenn Du den ETZ-Motor einbaust und dann mit niedriger Drehzahl durch Sand oder einen Bach fahren willst, wirst Du diesen Motor verfluchen. Der braucht Drehzahl. Unter 3000U/min sind alle Kellergeister faul.
Re: Motorwechsel
Beitragvon osimann » 19. Oktober 2011 19:20
ich würde ihn einbauen habe schon zu ddr zeiten
einen in meine ts 250 ohne veränderungen eingebaut
natürlich alles auf12 volt umrüsten
gruß osimann
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz ts 250 bj.1980,
cz 175 b.j 1959,
trabant 601 b.j 1970
osimann
Re: Motorwechsel
Beitragvon TS-Willi » 19. Oktober 2011 19:31
So mal rein ethisch gesehen, würd ich abraten http://de.wikipedia.org/wiki/Technischer_Imperativ
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Motorwechsel
Beitragvon vw25 » 19. Oktober 2011 19:35
ich habe mal eine nva ts 250/1 zum kauf angeboten bekommen, ist aber schon 2 jahre her und der verkäufer sagte mir, das da schon der etz motor von der nva damals reingebaut wurde. haben die damals wirklich nachgerüstet?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Re: Motorwechsel
Beitragvon Wolle69 » 20. Oktober 2011 11:07
Tach!
Norbert hat geschrieben:mit den Motorschuhen der ETZ 251 sollte es auf jeden Fall passen.
Da ich selbst mehr oder minder betroffen bin: Habe eine TS250 (/0), allerdings mit EM250-Motor (wie's aussieht), ETZ-Gabelbrücken (sollen ersetzt werden) und 18"-Felgen vorn (dito). Da sind die passenden Motorschuhe von der ETZ verbaut, allerdings leider verbogen und deshalb zu ersetzen. Keine Probleme mit Vorderrad/Krümmer.
Daher nun die Frage: ETZ250-Motorschuhe oder ETZ251-Motorschuhe nehmen? Ist die Wahl der Motorschuhe nur abhängig von der Motorgehäuseform und unterscheidet sich diese? Habe hier im Forum auch schon ein Foto doppelt verschweißter ETZ250-Motorschuhe gesehen... sinnvoll oder nicht und wenn ja: Bezugsquelle oder Eigenbau? Gibt es andere Vor- oder Nachteile bei Verwendung der beiden Varianten von Motorschuhen?
Schutzblechfrage stellt sich bei mir nicht, meins ist eh halb kaputt und ich werde ein bereits gekürztes auftreiben und anbauen. Spielen die Gabelbrücken eine Rolle? Die ETZ-Gabelbrücken bringen doch die Standrohre weiter an den Rahmen und damit auch das Vorderrad, oder?
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Motorwechsel
Beitragvon ETZploited » 20. Oktober 2011 12:06
Lorchen hat geschrieben:Wenn Du den ETZ-Motor einbaust und dann mit niedriger Drehzahl durch Sand oder einen Bach fahren willst, wirst Du diesen Motor verfluchen. Der braucht Drehzahl. Unter 3000U/min sind alle Kellergeister faul.
Die ETZ /A hatte nicht umsonst den 17 PS Drosselkrümmer sowie geänderte Sek-Übersetzung.
Das Drehzahlband schiebt sich nach unten, max. Drehmoment schon bei 4500 U/min statt 5500 U/min.
So ist man im Gelände nicht schlechter unterwegs als mit dem MM250/4.
Wehrmutstropfen: Mit den 17 PS sind nur noch 110-115 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2011 12:42
Nee, ich hab eine gedrosselte ETZ 250, und die Kiste ist unter 3000U/min noch genauso lahmar...ig wie die offene.
Re: Motorwechsel
Beitragvon Norbert » 25. Oktober 2011 06:30
Lorchen hat geschrieben:Nee, ich hab eine gedrosselte ETZ 250, und die Kiste ist unter 3000U/min noch genauso lahmar...ig wie die offene.
zähle mal die Zähne vom Ritzel...
@ wolle, nimm die Schuhe der ETZ 251.
Verhindert die Kollision von Krümmer und Schutzblech vorne.
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2011 07:26
Zahlenfolge eins-acht
Re: Motorwechsel
Beitragvon Norbert » 25. Oktober 2011 09:26
Dann rüste mal auf NVA Standardübersetzung um.
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2011 09:43
Ich denke, ich kann auch ein 15er Ritzel einbauen, ohne daß sich untenrum was entscheidend ändert. Unter 3000U/min ist einfach nix los.
Re: Motorwechsel
Beitragvon Norbert » 25. Oktober 2011 09:45
Lorchen hat geschrieben:Ich denke, ich kann auch ein 15er Ritzel einbauen, ohne daß sich untenrum was entscheidend ändert. Unter 3000U/min ist einfach nix los.
prinzipiell schon, aber die ersten 3000 1/min sind damit aber schneller vorbei ! :mrgreen:
offener pott und 300cm³ bei 18 bis 19 Zähnen und gut isse.
Re: Motorwechsel
Beitragvon RT-Tilo » 25. Oktober 2011 09:49
ETZploited hat geschrieben:...Wehrmutstropfen: Mit den 17 PS sind nur noch 110-115 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich.
... was aber für die Regulierer aber eigentlich nicht sooo schlimm war und für die Kolonne hat's auch gereicht ... :roll: :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: Motorwechsel
Beitragvon smokiebrandy » 25. Oktober 2011 09:49
alter Nörgelkopp ... :mrgreen: du bist bloss von deiner 301 verwöhnt... :ja: du musst eben auch mal an dem rechten Griff ein wenig drehen... :mrgreen: :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Motorwechsel
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2011 10:21
smokiebrandy hat geschrieben:Du musst eben auch mal an dem rechten Griff ein wenig drehen... :mrgreen: :versteck:
:arrow: MÖÖÖÖP-MÖP-MÖÖÖÖÖ
Da verschluckt sie sich, nimmt kein Gas an. Da hilft nur Runterschalten und Feuer frei!
Re: Motorwechsel
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 25. Oktober 2011 10:46
So schaut es aus. Ich habe den EM 250 10.000km im Gespann gefahren und mir dann einen EM 301 geholt. Konnte dann von 15er auf 17er Ritzel umsteigen und es fährt sich trotzdem angenehmer als vorher. Muss allerdings dazusagen, dass der 301er den kürzer übersetzten 5. Gang hat.
Ich würde den TS-Motor auch nicht gegen einen ETZ-Motor tauschen. Höchstens unter der Maßgabe auf 300ccm zu gehen.
