Aktuelle Zeit: 29. März 2026 22:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 15:58
Hoi,
also ich hab da so n paar Probleme^^ Ich hab wohl die falsche Batterie bestellt.. hab zu spät nachgelesen, dass es eine 6V 12Ah sein muss.. ich habe eine 6V 11A eingebaut. Außerdem leuchten die hinteren Blinker nur ganz schwach, sieht man nur wenn man die Deckel abschraubt >.< Also ich (als absoluter Nicht-Fachmann) denke mal, dass das an der Batterie liegt.. lieg ich da richtig?^^
Naja bevor ich jetzt auf ne neue Batterie spare, wollt ich lieber mal nach anderen Ursachen suchen, also habe ich die Sitzbank runter genommen, mir angeguckt wie die Kabel da stecken und dann alle Flachstecker einzeln abgezogen und gesäubert. Und, bescheuert wie ich bin, wusst ich hinterher nicht mehr, wie die kabel nun zusammen gehörten >.< Ich hab in der online-Betriebsanleitung gelesen, dass die Kabel mit der gleichen Farbe zusammen gehören -> also rot zu rot, blau zu blau etc.
Jetzt habe ich aber 3 Kabel (zwei auf der vorderen Seite, eins hinten) mit eigener Farbe und keine Ahnung, an welches der beiden vorderen, ich das hintere Kabel stecken soll. Ich hab es mal abwechselnd ausprobiert, aber scheint keinen Unterschied zu machen. Außerdem muss ich sowieso etwas falsch gesteckt haben, da ich für die hintere Bremse kein Bremslicht habe und wenn ich den Zündschlüssel auf 'Standlicht' stelle, leuchtet hinten das 'richtige' Licht.. anders rum ist es genauso.. Zündschlüssel auf 'Nachtfahrt', brennt hinten das Standlicht >.< Vorn stimmt alles, nur hinten eben nicht.
Ich häng besser mal 'n Bild an^^
Schonmal Danke für Antworten^^'
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 16:05
Hinten muss das 'richtige Licht' natürlich auch bei Standlichtbefeuerung leuchten, egal ob nun mit oder ohne Zündung.
Mit Zündung muss nat. dann auch das Bremslicht funktionieren ....
Wenn beide Blinker so dunkel sind, liegt es wohl eher an der Masse.
Und ob die Batterie nun 11 oder 12 Ah hat ist bei Kickstartern so was von egal ......
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 16:15
verbuxelst du da womöglich was mit dem 'richtigen Licht' und der Bremsleuchte?
Die Bremsleuchte hat immer plus (schwarz) anliegend (bei Zündung an) und die Masse wird über den Kontakt im Bremsschild geschalten.
Und eben dieses Kabel ist oftmals auch in schwarz, solltest Du aber zur Hinterradbremse verfolgen können!
Beim Rücklicht ist immer Masse anliegend (braun) und mit den Blinkern verbunden und da kommt plus vom Zündschloss (grau)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 16:18
Wegen der übrigen Kabel schau einfach mal in einen Schaltplan. Da sind die Kabelfarben entweder drangeschrieben oder sogar farbig gedruckt.
Schaltpläne findest du z.B. hier.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 16:56
Wow super, danke für die Antworten :freude:
Also meinst du, das was ich für 'Standlicht' hielt, ist die Bremsleuchte? Das kann hinkommen, ja. Werds mir gleich mal angucken^^
Nochmals danke und bis später xD
BeitragVerfasst: 23. Februar 2007 22:36
Das hat sich erledigt.. ich bin wohl irgntwie zu plöd dafür -.- hab zwar das kabel gefunden, dass zur hinterradbremse führt, aber das war auch schon alles.. hab alles mögliche umgesteckt und versucht.. aber nix hilft.. mittlerweile is auch noch die batterie leer.. ich werd sie morgen mal laden.. und sobald ich das geld zusammen hab, kommt sie zur werkstatt.. muss sie sowieso, gibt nämlich zu viele sachen, von denen ich keine ahnung hab und ich denke es ist sinnvoller die karre erstmal von fachleuten für den tüv fertig machen zu lassen.. und danach liegt der führerschein an^^
nochmal dange für die hilfe und bis bald^^
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 00:08
Ach was, am TS Kabelbaum ist ja nun wirklich nichts dran. Kauf dir ein Voltmeter und arbeite dich langsam, mit Hilfe eines Schaltplanes, in die Materie ein.
Immer nach System vorgehen, nicht irgendwas planlos umstecken.
Dann sieh aber zu, das es auch wirklich Fachleute sind! Am besten selber machen, das weis man, warum es funktioniert.
Hier werden auch garantiert alle Fragen zu deinen Problemen beantwortet, wenn du dich dann noch ein wenig einliest (Wildschrei für den Anfang oder NM), kann nichts mehr schief gehen.
Grüße, Henni
PS: Ich sehe gerade, deine TS hat den ETZ Motor und damit 12V Elektrik?
Dann wird das alles noch einfacher!
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 00:47
† 16.05.2008
Du gibst als Wohnort nur "NRW" an. Dieses Bundesland ist aber relativ groß.
Wenn Du Deinen Wohnort genauer angibst, findet sich ja vielleicht ein Foristi in Deiner Nähe, der etwas von der Elektrik versteht und eventuell mal danach sieht.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 04:53
Wow, da weißt du mehr als ich :) Ich weiß nur, dass mein 'Alter' früher viel daran geschraubt hat, also wenn das so is, dann war er das wohl xD
Naja, als ich die 6V Batterie noch nicht bestellt hab, hab ich ne 12V genommen und die Blinker haben verrückt gespielt XD Blinkten ungewöhnlich 'schnell'. Also ich denke nicht, dass es 12V sind, aber ich hab auch noch kaum Ahnung^^
Das wär cool xD Genauer Wohnort ist 'Siegburg' ^^
Das mit der Werkstatt werd ich mir nochmal überlegen, ich würd lieber selbst dran schrauben und so, aber wie gesagt, ich hab noch kaum Ahnung davon^^
Thanks and Greetz
Tobi
PS: Ich hab mal noch ein Bild von der MZ hochgeladen, damit man den Motor mal besser sieht^^
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 07:13
mz-henni hat geschrieben:
Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Jetzt klären wir als erstes was du für eine Elektrik hast.
Schraub den Rechten Motordeckel (immer in Fahrtrichtung gesehen) ab und sieh nach welche Lichtmaschine verbaut ist. (Typenschild)
Findest du 2 Kohlen, die auf einem lamellenförmig in Segmente unterteilten Kupferkollektor schleifen; Steckerbezeichnungen wie D+, D-, DF --> Gleichstromlima 6V
Findest du 2 nebeneinander auf der Welle liegende, als Ring geschlossene Gleitringe (meist aus Graphit); Steckerbezeichnungen wie U,V,W --> Drehstromlima 12V
Fotos davon habe ich gerade nicht bei der Hand, aber es sollte auch so gehen.
Danach melde dich, dann sehen wir weiter. Henni hat recht, das ist kein Hexenwerk.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 07:19
Also wenn es um die Maschine in Lorenos Galerie geht, sehe ich da eindeutig einen TS/1 Motor. Wie kommst du auf ETZ? :nixweiss:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 13:57
ok, das werd ich machen ^^ kann aber erst gegen 16 - 17 uhr in die Garage..
Ihr könnt mich auch 'tobi' nennen :)
Thanks for help und bis später^^
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 20:06
Verbibbsch, du hast recht! Ich habe nur die Ansicht von vorne betrachtet, und von da aus dachte ich, es sei der ETZ Motor. Die Seitenansicht zeigt natürlich ganz klar den TS/1 Motor, also vermutlich 6V wenn original. Vielleicht sollte ich weniger Schöfferhofer konsumieren??
Sorry für die Irritation!
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 20:11
[quote="mz-henni"]Vielleicht sollte ich weniger Schöfferhofer konsumieren??/quote]
Es reicht wenn du nicht durch die Flasche guckst! :mrgreen:
OT-Ende!
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 20:19
Gut, dann mach ich das so...Jetzt genehmige ich mir aber noch eins... :bindafür:
Grüße, Henni
PS: An dolle TS haste da, sieht, bis auf den Auspuff, super aus!
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 21:48
Was haste denn gegen meinen Auspuff :?:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. Februar 2007 22:55
Ist ein Nachbau und ist abgeknickt.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 20:27
Sorry, das wird ne Weile dauern, bis ich dazu die Möglichkeit hab... Ich wollte es eben machen, aber gerade an der Garage angekommen, musste ich feststellen, dass mein Erzeuger mir die Garagenschlüssel und den Zündschlüssel aus meinem Etui 'entnommen' hat. Ihr könnt euch garnicht vorstellen, wie gern ich ihm jetzt welche reinhauen würde :)
Zu blöd nur, dass ich nichts dagegen tun kann, da 1. es seine Garage ist, 2. es (noch) seine MZ ist und 3. ich mir den Schlüssel auf ähnliche Art besorgt habe -.-
Naja, mal seh'n was jetzt die nächsten Tage passiert^^
Aber eins steht fest: Ich werd die Karre auf gar keinen Fall aufgeben :!: 8)
Najo, dann mal bis bald und nochmals danke für die Hilfe^^
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 21:04
† 16.05.2008
LorenoR hat geschrieben:
..... Ihr könnt euch garnicht vorstellen, wie gern ich ihm jetzt welche reinhauen würde :)
Das ist aber sicher nicht der richtige Weg. Du solltest lieber versuchen, vernünftig mit Deinem Vater zu reden. Und wenn die MZ sein Eigentum ist, mußt Du wohl oder übel seinen Willen akzeptieren.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 21:27
Najo, ich bekomme sie ja, wenn ich den Führerschein endlich habe^^ Er meinte ich könnte dran schrauben, aber erst, wenn er sie an die Kette gelegt hätte.. Und so vergesslich wie der is (schiebt außerdem alles vor sich her) hat er es monate später immernoch nicht hinbekommen, also hab ich mir die Schlüssel genommen und das dran gemacht, was ich machen konnte.. und nach nem monat lief sie dann^^ achja und ich hab sie erstmal auf hochglanz poliert xD wenn er in letzter Zeit mal in der Garage war, dann wird er sie nicht wieder erkannt haben^^
Naja, ich werd ihn demnächst vielleicht mal drauf ansprechen und dann mal schaun wie es weitergeht^^
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 21:42
Böööölder sehen will!!
:shock: :shock: :shock:
Gute Güte....du redest da über deinen VATER, der dir, zu allem überfluss, die Emme auch noch SCHENKEN will.....
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 21:48
Themen: 102
Man, wie bist Du denn drauf? Viele Leute hier im Forum sind vom Alter her in der Nähe Deines "Alten" (inkl. ich). Also, überlege mal ein bißchen, bevor Du hier sowas in die Tasten haust.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 25. Februar 2007 23:30
Jop, weil ich ihn überreden konnte, die Karre nicht aus Frust zu zerlegen und in Einzelteilen bei Ebay zu verticken^^ Und das Recht, von mir 'Vater' genannt zu werden, hat er sich sowieso längst verspielt!^^
Wilwolt hat geschrieben:
Lol ist klar, dass ich ihm keine 'reinhauen' würde, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, war ich halt mächtig sauer (milde ausgedrückt) auf ihn^^ Werd mich nächstes mal etwas 'vorsichtiger' ausdrücken^^
Najo, werd nächste Woche mal versuchen in darauf anzusprechen. Mal gucken ob man mit ihm auch 'normal' über sowas reden kann, glaub ich zwar nicht, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so^^
BeitragVerfasst: 26. Februar 2007 08:03
@LorenoR
Du gehörst scheinbar auch zu den Jugendlichen, die irgendwann im Erziehungscamp für die Unterhaltung der Fernsehzuschauer sorgen. :shock:
Klaust Deinem Vater den Garagenschlüssel und regst Dich auf, wenn er Dir den Schlüssel wieder abnimmt. Es wird seinen Grund haben, warum er das Motorrad anketten will, bevor Du offiziell in die Garage darfst. Wie oft bist Du denn schon ohne Führerschein gefahren?
Mich persönlich kotzen die großspurigen Kiddis, die auf Ihre Eltern, und wenn nur verbal, eindreschen genauso an, wie die Eltern, die sich das gefallen lassen! Nach 13 Beiträgen schon damit protzen, daß man dem "Alten" was auf die Fresse gibt, weil der so unverschämt ist über sein Eigentum selbst bestimmen zu wollen - finde ich persönlich einfach asozial!
Ich finde es aber beruhigend, das hier im Forum eine ganze Reihe junger Leute täglich beweist, daß noch Hoffnung besteht.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 26. Februar 2007 08:41
Themen: 855
....wie gern ich ihm jetzt welche reinhauen würde ..... Zu blöd nur, dass ich nichts dagegen tun kann, da 1. es seine Garage ist, 2. es (noch) seine MZ ist und 3. ich mir den Schlüssel auf ähnliche Art besorgt habe -.-
Ohne jetzt näher auf den - meiner Meinung nach - inhaltlichen Quark eingehen zu wollen, spätestens wenn Du eigene Kinder hast, wirst Du das "Handeln" Deines Vaters vielleicht nachvollziehen können.
Gruß Andreas
/auch mal jung gewesen - nun Vater/
BeitragVerfasst: 26. Februar 2007 10:45
Bis dahin ist noch ein bißchen Zeit ^^.
Nixdestotrotz ein schwieriges Alter für beide Seiten - auch ohne aufgebauschte Erziehungscamp-Quotenhascherei.
Ich müßte lügen, wenn ich meinen Vater in dem Alter nicht auch manchmal gehaßt hätte, aber glaub mir, es wird Zeiten geben, wo du deine Gedanken bereust - und was drum geben würdest, wenn du bloß nochmal mit ihm reden könntest. Aus heutiger Sicht für dich nicht nachvollziehbar.
Was die Elektrik angeht, so brauchst du folgendes:
- Vernünftigen Schaltplan (und natürlich wissen ob du 6 oder 12V hast, wie oben beschrieben).
- Multimeter (Widerstandmessung um zu schauen, ob es bei den kabelenden um das gleiche Kabel handelt)
- Steckverbinder - Flachstecker...
- eventuell noch Kabel - Querschnitt je größer desto besser, mindestens 1,5 mm2, besser 2.5 - kannste passende Stromkabel (3 Leitungen) auch für nehmen, besser jedoch KFZ - Bedarf, 2,5 mm2 mit passender Isolierung.
Zu Steckverbinder - jeden prüfen, abziehen, blank machen (steckleiste), fetten mit polfett oder kupferpaste - schadhafte Isolierung zw. Stecker und Kabel (weggeschmort, brüchig) - austauschen.
Birnen - rausdrehen, blankmachen von kontakten, Widerstandsmessung ob sie funzt. Zündschloß ist ne Herausforderung.
Schutztülle zw Stecker und Kabel verhindert Kurzschlüsse mit andern blanden Steckern und schützt vor Feuchtigkeit.
Dafür crimpzange (mit übersetzung zum erhöhten Pressdruck) nicht billig(60 Euro - isses aber wert), Messing Flachstecker (1 Zunge für Isolierung, 1 für Kupferlitze) - Baumarktstecker aus Alu mit blauen oder roten Schutz, einfaches Zusammenpressen TAUGEN NICHTS.
Ich habe für eine TS Elektrik (mit ETZ Motor) 5 Tage gebraucht (Neuverlegung, ohne Farbcode), 2 zur Verlegung, 3 zur Fehlersuche.
Geduld ist alles.
Literatur: Reparaturhandbuch über TS 250/1 (du solltest herausfinden, was es ist - 4 oder 5 gang) - darüber geht nix.
Neuber- Müller ist auch nicht schlecht.
Wildschrei ist unterhaltsam nebenbei.
In der Reihenfolge!
TS Reparaturhandbuch - Bücheri - Fernleihe - Photokopierer. Da ich dich als "ehrgeizig" einstufe, ruhig mehrmals lesen.
Ohne Theorie und ein bißchen (minimum) angelesenes Wissen geht garnix - Forum gut und schön - aber eher, wenn man was im Buch nicht verstanden hat, oder es deiner Meinung von deiner Realität abweicht.
Wenn du danach noch Probleme hast, wird es die Stelle sein, an der du geschlampt hast - Murphys Law ^^. Ansonsten versuch so viel wie möglich zu verstehen und selbst zu machen, hier (MZ) hast du die Chance dazu.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 21. März 2007 02:16
Aloha^^
konnt mich nicht mehr melden, da kein internet.. wird sich auch in den nächsten paar wochen nicht ändern -.-
allerdings gibts gute nachrichten^^ hab mit meinem vater gesprochen.. können wieder einigermaßen gut miteinander reden und so
naja.. und zum sommer werden wir die karre für den tüv fertig machen und außerdem auf 12 volt umrüsten :)
dann fehlt nur noch der führerschein, hoffe ich bekomme das dieses jahr noch hin >.<
najo, dann nochmal thanks für die ganze hilfe und bis bald^^
tobi
BeitragVerfasst: 21. März 2007 19:08
Themen: 102
:gut:
Gratulation, reden bringt immer was!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. März 2007 20:18
:zustimm:
Freut mich. Viel Glück mit dem Lappen.
12V ist erste Wahl, kostet leider aber einiges. Warum willst du umrüsten? Es geht auch mit 6V sehr gut, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. März 2007 04:51
Najo, es gibt aber sowieso 'n paar Probleme mit der Elektrik.. z.B. gehen im Tacho direkt alle lämpchen aus, sobald ein Gang drin ist und die hinteren Blinker gehen auch nicht... Die Kabel sollten wohl auch alle mal erneuert werden, die MZ hat immerhin 7 Jahre gestanden... Also.. wenn schon fertig machen, dann auch ruhig 12V ^^ Mein Vater meinte, um die Karre durch den Tüv zu bekommen, müssten um die 500€ reingesteckt werden... Und da ich 'ne Art 'Nebenjob' gefunden habe, sollte das kein Problem sein. Die 500 sinds mir auf jeden Fall wert^^ Wird dann nur etwas schwierig mit dem Führerschein. Im August beginnt die Ausbildung, bis dahin hätte ich den Lappen schon gern fertig bzw. das Geld dafür zusammen =P
Najo, mal gucken, was so passiert^^
Bis bald
tobi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
