Aktuelle Zeit: 24. November 2025 13:55
 Betreff des Beitrags: Gabelbrücke, welcher Typ?
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 21:18
Hallo!
Ich habe bei einem Teilekonvolut die im Bild abgebildete Gabelbrücke bekommen. Kann mir jemand sagen für welches Modell sie ist?
Von den Abmaßen her würde sie auf eine 35er TS Gabel passen, allerdings gibt es keine Bohrung für das Lenkradschloß.
Würde sie auch gegen eine obere Gespannbrücke für die TS250/1 tauschen.
Danke für eure Hilfe: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelbrücke, welcher Typ?
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 21:20
SIEHT NICHT AUS WIE MZ
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 21:27
Täte mal behaupten ETZ Gespannausführung, weil Verdrehsicherung ist zu sehen.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 08:48
Sieht mir auch wie ETZ aus.
Ein Foto von der linken Seite wäre nicht schlecht.
Da sollte das Gegenstück vom Lenkerschloss zu sehen sein.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 09:22
Jenenser65
Die obere Brücke hat doch nüscht mit dem Lenkerschloss zu tun, egal welche (ETZ -) Ausführung.
Oder stehe ich gerade auf der Leitung?
Ich schließe mich dem Janne an.
Ts kann es ja nicht sein, da würde man zumindest die Abdeckungvom Lenkerschloss sehen. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 09:41
Themen: 118
Die Einrastung von diesem Steckschloß DDR meint er.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 09:44
Jenenser65
Also stand ich ja doch auf der Leitung. :D KLICK
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 11:31
Hallo!
Danke erst mal für die Antworten. Die Brücke war definitiv auf einer Gabel mit 35 Rohren, allerdings war die Gabel nicht komplett. ETZ hat meiner Meinung nach auch einen größeren Abstand zwischen den Rohren. Die Gabelrohre waren oliv lackiert, könnte es sich um eine Ausführung für die TS 250/1 A handeln?
Grüße: rallye311
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 11:40
Könnte, es ist aber ETZ, bei der TS muß mittig das Lenkerschloß sitzen, wenn du von oben schaust.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 11:48
Es IST ETZ! Mit Verdrehsicherung. KEINE TS, weil die müsste, wie schon gesagt, die Aufnahme oben mitte für das Lenkerschloss haben.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 11:53
genau, ETZ, sag ich doch.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 12:05
Themen: 118
Es ist mühsam.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 13:00
Hallo!
Danke nochmal an alle, hatte den Link nicht geöffnet. Ist eindeutig ETZ Gespann.
