Drehzahl TS 125
Drehzahl TS 125
Beitragvon calimero » 26. Oktober 2011 19:28
Hallo und guten Abend.
Meine kleine Ts läuft wieder und mich wundert das sie bei 110Kmh noch schneller sein würde wenn ich es zuliese.
Doch da dreht sie mit 6500 U/min und ich denke das das nicht gut ist.
Meine Frage: Was darf eine TS 125 für Drehzahlen haben, und mach ich was kaputt wenn ich weiter am Gasgriff drehe um zu sehen wie schnell sie tatsächlich ist???
Calimero
Fuhrpark: MZ TS 125/81,Honda CJ 250 T/77,Kawasaki Z 750 LTD TWIN/83
calimero
Re: Drehzahl TS 125
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2011 21:17
uiuiui das schafft meine 150er nicht mal mit Rückenwind.... Sicher das dein Tacho nicht kaputt ist?
Orientier dich mal an anderen Autos, besonders Lkws auf der Dosenbahn. Die fahren konstant 90. Mit 110 solltest du da ratzfatz vorbei sein. Prinzipiell sind hohe drehzahlen kein problem soland die Schmierung stimmt. Das Kerzengesicht sollte stets rehbraun sein und der motor darf nicht klingeln.
Re: Drehzahl TS 125
Beitragvon mutschy » 27. Oktober 2011 11:56
Entweder hat da einer ein bisschen was gedreht, oder du hast mit dem Motor nen Glückgriff gemacht. Die 6.500 U/min bei 110 km/h stimmen schon mit 16:48 :twisted: In den letzten gut 15tkm mit meiner Hufu kann ich jedoch nur bestätigen, dass die Motoren auf Dauer vollgasfest sind. 110 schaff ich zwar nur bergab (Kniebleche mitm Cw-Wert einer Einbauküche kosten nunmal vmax), aber sonst seh ich nichts ungewöhnliches darin. "Tachoüberprüfung" mach ich imm bei diesen Geschwindigkeitstafeln an diversen Ortseingängen. Mitm Auto grinst der Smiley, mitm Mopped heult er meistens :twisted: Abweichung vom MZ-Schätzeisen liegt bei ca 2...3 km/h; mal so, mal so.
Schmierung is natürlich auch wichtig u hörbare Rasselei is ein Anzeichen fürn baldigen Exitus. Je kaputter die Lager sind, desto höher dreht die Maschine bis es mal richtig rappelt u der Bock steht.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Drehzahl TS 125
Beitragvon calimero » 27. Oktober 2011 16:06
Danke für die schnelle Antworten.Werde es lieber nicht übertreiben und bei 6000 Umdreungen bleiben.
90 -95 Kmh sind ja uch o.k.
calimero
Re: Drehzahl TS 125
Beitragvon Christof » 27. Oktober 2011 19:03
Bei 6200 1/min ist bei mir auch Schluß. Mehr muss auch nicht.
mutschy hat geschrieben:Entweder hat da einer ein bisschen was gedreht, oder du hast mit dem Motor nen Glückgriff gemacht. Die 6.500 U/min bei 110 km/h stimmen schon mit 16:48
Nun ja wenn man bedenkt das die 14,5PS-ETZ Hufu auch das 15er Ritzel vorn drin hat, dazu auch ein kleineres Hinterrad und im Nortmalfall auch die 110 schafft, kann das mit der 125er-TS-Übersetzung auch möglich sein. Dann hast du aber im Normalfall Drehzahlen an der 7000 1/min Grenze. Trotzdem hut ab vor so einem 1/8 Liter Motor...
