Aktuelle Zeit: 21. November 2025 11:37
 Betreff des Beitrags: Lenker ES/2 ?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 18:39
Themen: 86
zwischendurch gehe ich immer mal 20 oder 30 Miuten bei, angefangen habe ich oben beim Lenker. Die linke Lenkerhälfte ist sehr hässlich, verrostet und anscheinend mehrfach geschweißt und geschliffen, ....das geht so nicht.
Von meinen Lenkern kann ich, wegen der Kröpfung, keinen zersägen und nehmen, so das ich in die Bucht geschaut habe. Dort gibts die Dinger von verschiedenen Anbietern, kann man da zugreifen oder ist eher Vorsicht geboten? Neu müsste er ja nicht unbedingt sein aber wenigstens heil und grade, nur ist er gebraucht sicher auch nicht viel billiger.
Dann die Blinker, die müssen auch neu. Sind das in der Bucht nur Nachbauten oder kann man da auch ruhigen Gewissens kaufen? Was ist mit den verschromten, die da angeboten werden? 100% original muss sie nicht werden, zeitgenössisch, wie sie damals lief, oder hätte laufen können, aber schon.
Würde mich über den ein oder anderen Rat freuen, zumal da sicher noch hier und dort eine Kleinigkeit dazu kommt.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Lenker ES/2 ?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 18:45
Mahlzeit,
wenn gebraucht kann ich den Shop von MZ-ES.de empfehlen. Alles was ich bis jetzt an Lenkern gebraucht in der Bucht geschossen habe war meist rechts wo das Schiffchen drin läuft verbogen oder leicht verdreht. Zum Nachbau kann ich nix sagen, haben die aber auch im Angebot.
Zu den Blinker kann ich nur sagen, die Gehäuse sind brauchbar, noch nicht ausgehärtet. Allerdings nicht komplett kaufen; die Gläser sind in der STVZO nicht zugelassen. Da musst du dir welche aus DDR-Bestand besorgen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 22:44
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt den ES/2 Lenker als flachen oder als hohen (NVA) Lenker.
Die Nachbauten, die ich habe, sind o.k.
Von den anderen kann ich nichts sagen. Aber die verchromten sind für die ES 250/0 oder /1, die passen nicht.
GüSi
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 22:49
Themen: 118
Und die Lackierten ,auch die Orign., da mußt du den Lack abschleifen.
Im Bereich der Klemmung.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2011 07:46
Guesi hat geschrieben:
Von den anderen kann ich nichts sagen.Aber die verchromten sind für die ES 250/0 oder /1, die passen nicht.
GüSi
sind doch alle vom selben Hersteller...
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2011 08:38
Artikel: 3
Themen: 150
Ich treib mich nicht soviel bei ebay rum, deshalb weiß ich nicht, ob es noch andere als die mir bekannten Nachfertigungen gibt.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2011 14:05
Themen: 86
habe alles bei Ost2Rad bestellt, gleich noch Bremsbacken und Züge dazu.....
Willy
