 Betreff des Beitrags: Reifenfreigabe MUZ 500R 3.5 x18 vorne ???
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2011 14:42
So, es gibt neues, gestern abgeholt und heute abgeladen, neue Batterie, aber Anlasser ist etwas schwergängig, also angekickt , sprang beim 2 x an, Ab zur Dekra und erstmal Schluss : :oops:
Grund : Vorne ist ein 3.5 x 18 Reifen drauf, und der ist leider nicht eingetragen (Heidemann ich meine K29), hatte keienr der Hauptuntersucher in dne Jahren zuvor bemerkt :shock:
Jetzt entweder einen neuen Reifen drauf oder eine Reifenfreigabe oder Unbedenklichkeit organisieren ??? Kann mir da jemand helfen ??
Sie fährt einwandfrei, Kupplung ist in Ordnung, Getriebe hakelt beim Schalten , Leerlauf ein bisschen mit Gefühl suchen, hat ja richtig Zunder im Vergleich zum ETZ Gespann. Ob das am Öl liegt mit dem Schalten, zurzeit ist Synthetiköl drauf.... hmmm
Hatte mir eigentlich gedacht, gleich ummelden zu können, da der TÜV seit 2009 abgealufen ist (mit angemeldeter Maschine)..
Gibt es eine Freigabe oder Unbedenklichkeit für die 500 MZ mit 3.5 x 18 vorne ???
Weitere Bilder und Info's (auch zu den bisherigen Fragen kommen morgen)
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenfreigabe MUZ 500R 3.5 x18 vorne ???
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2011 14:44
3.00 denke ich ja aber nicht 3.50 x18 vorn.
Ach ich sehe grad, du meinst bestimmt 3.50 x 16, dieser ist ja auch auf einer breiteren Felge und dafür gab es auch Freigaben da die Silverstar-Gespanne Serienmäßig so ausgeliefert wurden.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2011 15:15
Hallo, habe noch mal in den Brief gesehen, da steht vorn : 90/90 -18 SP oder vorn 3.0 -18 51 P, drauf ist aber leider, leider ein 3.5 - 18 , vielleicht daher auch die Flattrigkeit...(Gespann)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2011 15:24
T-Shirt Besteller
Wenn du vorn einen K29 von Heidenau drauf hast, dann hast du ein 16"-Vorderad verbaut. Den K29 gibt es nur in 3,50x16.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2011 17:05
Schau mal bitte in deinen anderen Rotax-Fred. :idea:
