Aktuelle Zeit: 4. April 2026 12:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Normal Super 95
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 21:06
Hallo! Schon wieder Kraftstoff!
Habe Heute, da ich in letzter Zeit immer mehr schwierigkeiten mit der Gasannahme hatte und das auf meine Dieselzumischung geschoben hatte, habe ich den Tank mal leer gefahren und den Benzinhahn ausgebaut habe musste ich feststellen, das mein Vorsieb abgefault ist. Kann das am Diesel liegen oder was kann das sein ? Außerdem habe ich noch beim Festschrauben das Gewinde vom Tank vergrießknaddelt. Hat da das Benzun was Kaputtgefressen oder was kann das sein, das mein Vorsieb den Geist aufgiebt?
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
 Betreff des Beitrags: Re: Normal Super 95
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 21:17
andison hat geschrieben:
Du heißt Andison, nicht Mecki. :mrgreen:
Normalerweise sollte weder Benzin noch Diesel Metall beschädigen. Du meinst das Sieb im Tank?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 21:28
Du heißt Andison, nicht Mecki. :mrgreen:---- Wie 99% hier nur Nickname
Normalerweise sollte weder Benzin noch Diesel Metall beschädigen. Du meinst das Sieb im Tank?[/quote]----- Jawohl! fahre jetzt wenn man es so will 25 Jahre Moped oder Motorrad und da hatte ich nur mit Rost Probleme, aber sonst nichts.
Zuletzt geändert von andison am 29. Oktober 2011 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 21:38
Naja, wenn es nur das Sieb ist ist es doch auch nicht so schlimm. Dieses 30Jahre alte Messiggewebe wird halt auch irgendwann bröselig.
Ärgerlicher ist da schon das Gewinde----
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 21:53
Artikel: 5
Themen: 111
Obwohl ich schon einiges negatives vom heutigen Kraftstoff gehört habe.
Steht ein Krad längere Zeit ist das Ansprechverhalten tw. grottenhaft.
Erlebe ich immer wieder beim Benzinrasenmäher.
Am besten leer laufen lassen und jedes mal neuen Sprit rein.
Die Plürre heute mit ihren Ethanol und Bioanteil taugt zu nichts ...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 22:22
hi -
zu deiner frage: weder noch.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 22:37
Themen: 185
Bilder: 60
Naja...
bei einem alten Peugeot (203er?) heißt es, man darf kein Mineralöl ins Achsdifferential füllen, weil die verwendete Messinglegierung nicht resistent ist gegen verschiedene Ölbestandteile (hier ist Bio-Öl mal definitiv von Vorteil). Möchte nicht ausschließen, daß evtl. das verwendete Material auch nicht dauerfest gegen Mineralölprodukte ist.
Aber: Wie alt ist das Sieb schon? Bei der Relation Ersatzteilpreis zu Nutzungsdauer find ich das ein akzeptabler altersbedingter Verschleiß.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2011 23:46
diesel hat doch m. w. eigentlich schmierende und riostschützende eigenschaften.
Ich glaube nicht das Messing davon zernagt würde.
Wag doch mal einen Versuch mit den messingreststücken und deiner Plörre in einem Geschlossenen (gurken)Glas.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 09:09
nach meiner erfahrung gammeln die siebe irgendwann, zumindest war das sieb bei annähernd jedem alten tank kaputt den ich in die hände bekommen habe, und damals gabs noch keinen biosprit.
das gewinde vom tank hat normalerweise keinen kontakt mit dem benzin, also kann es auch nicht dadurch kaputt gehen, da hat jemand zu fest angezogen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 09:38
der garst hat geschrieben:
Heute habe ich wieder mehr Zeit.
Ich baue jetzt alles aus und lege es in ein Gurkenglas und dann schauen wir mal , ob was passiert mit den Resten- vielleicht bis Frühjahr, dann gebe ich bescheid, was passiert ist.
Und das Gewinde sehen wir mal, ob es noch mit einer neuen Mutter zu retten ist. :cry:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 10:13
† 26.10.2013
Mein ETZ Benzinhahnsieb hat bis jetzt ca. 60 000Km Diesel überlebt.
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 10:20
Offtopic:
Enz-Zett hat geschrieben:
Naja...
Hat nix mit Mineral oder Synthetiköl zu tun, es ist Hypoidöl gemeint.
Das wirkt leicht korrosiv/ätzend und hält damit die Oberflächen der Verzahnung rauh um bessere Haftung des Öls zu gewährleisten. Und das können Buntmetalle (zB. Synchronringe und Gleitlagerbuchsen) nicht ab ;)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 11:24
mecki hat geschrieben:
Genau das habe ich gemeint! Im Frühjahr hat man gar nichts am Sieb gesehen und jetzt ist es voll weg!
Beim Simson war mal ein riß drinnen oder es war zusammengegrüpfelt , aber nie abgefault??!! :roll:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 11:32
Nur wenn Du den Diesel im Verdacht hast - warum lässt Du ihn nicht einfach weg?
Oder ist das irgendwie ein besonderer Trick / Kniff?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 11:42
Simsonemme
wer solchen Blödsinn macht Diesel zum Benzin mischt und sich dann beklagt das sie nicht richtig läuft sollte sich nicht wundern.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 13:41
Ich tanke nur noch VK 88. :rofl:
Aber lass nur, wenn die Sitzbank porös wird liegt das auch am Sprit im Kraftstoff. 8)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 13:48
Nordlicht hat geschrieben:
Falls es noch nicht allgemein bekannt ist, im Benzin sind bis zu 5%Diesel beigemisch-außer dem Biosprit
-- Hinzugefügt: 30/10/2011, 14:53 --
Robert K. G. hat geschrieben:
Was soll das heißen VK 88? Sowas wird bei uns gar nicht angeboten! oder gibt es den Sprit woanders? Zu welchem Peis?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 14:03
...Falls es noch nicht allgemein bekannt ist, im Benzin sind bis zu 5%Diesel beigemisch-außer dem Biosprit...
Den Unterschied zwischen Diesel und Ethanol kennst Du aber? :?:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 14:06
Benzinhahn ist zerlegt. Zum Testen ist nichts mehr Übrig. Das ganze Sieb ist weg. nur noch die Endstücke, die Gelötet sind sind noch vorhanden.
-- Hinzugefügt: 30/10/2011, 15:12 --
AHO hat geschrieben:
Nun ich habe das auch nur von meinem PKW Meister , da wurde vor ca 5 Jahren in der Meisterschule was von bis zu 5% Dieselbeimischung im Benzin gesprochen.
Kann auch sein, das das jetzt durch den Ethanol ersetzt wurde, aber das ist ja das gleiche, das bis voriges Jahr noch fast niemand wusste,das es gar kein
" Bleifrei " mehr gab, sondern das es nur noch "Super " gab, die Tankstellen sind nur zu FAUL die Schilder auszuwechseln. Und das habe ich von einem Tankstellenpächter, der muss ja wissen, was er verkauft.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 15:56
Artikel: 5
Themen: 111
@ andison: VK 88 = Verkaufsbezeichnungs von Verbrennungskraftstoff mit 88 Oktan.
So hieß das zu DDR Zeiten.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 15:58
Die Frage ist ja nun aber, selbst wenn Du persönlich davon ausgehst das dem Sprit ohnehin von Haus aus 5% Diesel zugesetzt sind - warum mischst Du zusätzlich noch selbst Diesel zu?
Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 16:05
TS Martin hat geschrieben:
und ich dachte es bedeutete Vergaserkraftstoff...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 16:08
MaxNice hat geschrieben:
Richtisch! :mrgreen:
Gibt's im Baumarkt bei den Rasenmähern. Gleich neben dem Zündkerzenkleber. Mit dem kann man dann auch das Gewinde im Tank reparieren. Aber Vorsicht, das Zeug gibt es für Außen- und Innengewinde. :scherzkeks: :versteck:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 16:10
Artikel: 5
Themen: 111
:oops: Tschuldigung: Vergaserkraftstoff.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 16:16
Und ich dachte immer VK käme aus dem Anlagenbau und stünde für Ventilkugelhahn.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 17:19
Arni25 hat geschrieben:
Nun jetzt mal im Klartext, nicht das das ganze hier FALSCH verstanden wird:
Ich hatte wegen Falschbetankung- 5 Liter Diesel-Benzinmischung, die ich nicht gerade Wegschmeißen wollte- und die "alten Motore" alles durchlassen,was nicht niet und nagelfest ist, und so nicht gleich "Defekt" geht, habe ich es halt so gemacht. Um aber den Motor nicht gen Himmel zu schicken, habe ich ja nur auf 10 Liter blanken Benzin 1 Liter von meinem Dieselgemisch zugegeben.
Habe jetzt schon ein paar Tankungen gemacht und hatte nie Probleme.
Das mit dem "schlecht Laufen" ist mir erst seit der letzten Tankung aufgefallen, sonst hätte ich es nicht so oft gemacht-mit dem Diesel.
Nun nochmal das Problem: Im Frühjahr war am Benzinhahn alles O.K. Jetzt habe ich den Benzinhahn ausgebaut und es ist vom Sieb nichts mehr Übrig, außer dem oberen und unteren Metallstück und dem Lötzinn, das die Naht von oben nach unten zwischen den beiden Endstücken sein sollte.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 17:36
Simsonemme
ich kann dir nur empfelen in ZukunftnurBenzin zu tanken....schau in die Vergaser..reinige diesen und dann berichte weiter....alles andere wäre wirklich Quatsch
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 18:02
Es ist schon erstaunlich was zu so einem Thema alles geschrieben werden kann. Meint jemand ernsthaft das es verwunderlich ist wenn ein Tanksieb (oder auch jedes andere Bauteil) irgendwann den Geist aufgibt. Wenn das erst jetzt passiert ist das ein großes Lob an die Kollegen des damaligen VEB Motorradwerk Zschopau. Denkt mal nach wann diese Motorräder das Werk verlassen haben und denkt auch mal darüber nach on eine MZ zu dem meistgepflegten Motorrädern gehört. Wer z.B. fährt im Winter etwas anderes als MZ?
Also, freut Euch das die MZ so gut halten (selbst wenn sie mit Diesel vergewaltigt werden).
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 19:06
Artikel: 5
Themen: 111
Edgar hat geschrieben:
Ich. MZ ist nur noch Hobby und soll der Nachwelt erhalten bleiben.
Daher sind alle MZetten bei mir mit einen Bruchstrichkennzeichen ausgestattet.
Und da ist morgen Schluss.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 19:53
Gut!
Also: Den Diesel kannst du problemlos auf deine Art entsorgen. Diesel greift auch keine Messingteile an. Dein Tanksieb ist eines natürlichen Todes gestorben.
Fuhrpark:
 Betreff des Beitrags: Re: Normal Super 95 geschlossen!
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 20:18
Nun, wenn es so sein soll, das es dann plötzlich kein sieb mehr gibt, dann schließe ich.
