Aktuelle Zeit: 30. März 2026 10:34
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 21:50
Dann fangen wir mal am Anfang an. Vor einiger Zeit kam ich von einer Tour zurück und blieb unterwegs liegen. Erstmal die üblichen Verdächtigen kontrolliert, Sicherungen, Kerze, Stecker ....
Nach einiger Zeit habe ich aufgegeben und den gelben Engel gerufen. Er hat mich mitsamt Gespann und meine Tochter mit ihrer TU anstandslos nach Hause gebracht. Das Gespann wurde dann erst mal etwas verärgert in die Ecke gestellt. Dann fing die Sucherrei von vorne an. Immer mal wieder habe ich dann versucht den Fehler zu finden. Ich konnte nichts feststellen, auch nachdem ich die halbe Elektrik auseinander hatte. Zwischendurch hatte ich mal kurz wieder einen Funken. Den konnte ich allerdings nicht geziehlt wiederfinden. Dann habe ich die Zündspule ausgebaut und an einer anderen Maschine getestet. Sie funktionierte einwandfrei. Also war diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Zuhause habe ich die die Zündspule wieder eingebaut. Und siehe da, ich hatte wieder einen gleichmäßigen Funken. Also alles halbwegs zusammengeschraubt, Die ES nach draußen geschoben und angekickt. Sie kam auch sofort problemlos und ging auch nicht aus. Da es schon richtig dunkel war, wunderte ich mich über Funken unterhalb des Vergasers. Kurz nachgesehen und ja, da läuft der Kabelbaum der Vape her.
Motor aus und die ES wieder zurück in die Garage geschoben. Dann konnte ich die folgenden Bilder machen.
Jetzt habe ich den Kabelbaum erst mal herausgeholt um einen neuen Isolierschlauch drüber zu ziehen. Im unteren Bereich war der alte Schlauch stark verhärtet und spröde. Er hat sich wohl länger an dem hinteren Motor aufgerieben. ANschließend wurde ein roter und ein schwarzer Draht durchgescheuert. Der Motor hat dort keine wirkliche Kante. Das Gehäuse ist dort nur sanft gerundet. Aber das hat schon gereicht. Mit der Vape fahre ich jetzt schon knapp 3 Jahre.
An dieser Stelle hätte ich einen solchen Schaden eigendlich nicht erwartet. Aber man lernt ja jedesmal etwas dazu.
Nach der Reparatur des Elektrofehlers muß ich jetzt erst mal für eine vernünftige Isolierung sorgen und auch die Verkabelung wieder vernünftig zusammenbinden und verlegen. Anschließend steht eine Grundreinigung, Wartung, ein neuer hinterer Reifen und die teilweise Erneuerung des Antriebstranges an. Nach der gründlichen Durchsicht kann ich dann auch endlich zur HU.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:24
interessanter Fehler, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung!
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:31
Ich habe auch mal ein gefühltes Jahr an dem Fehler gesucht, warum die Zündung plötzlich ausfällt.
Immer unterwegs.
Zündkerzen weggeschmissen, Kerzenstecker gewechselt, Zündk. ebenso.
Sobald ich gefummelt hatte ging es wieder.
Relaisschaltung für die Zündspule und alles mögliche gemacht.
Dann der Vorfall, nur bei Volllicht kein Zündfunke mehr.
Ohne oder mit Standlicht schon.
Endlich war im Zündschloß eine Schaltfahne kpl. abgebrochen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:41
zum glück war es gerade dunkel. :ja: sonst hättest du den funken unter dem vergaser nie gesehen.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:49
Der Isolierschlauch ist doch nur deshalb knusprig und hart weil er dauernd in Öl badet. Leider schlecht zu sehen woran er gescheuert hat.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:52
Er hat an der aufsteigenden Kante vom Motor gescheuert. Und das mit dem Öl/Sprit muß wohl stimmen. Der Schlauch ist nur unten verhärtet.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:53
muss doch mal sehen wo das Kabel bei mir verläuft.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 22:58
ich bei mir auch. Zur Not wird der gleich mal mit nem Zusatzschlauch versehen.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 18:55
Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Am Wochenende habe ich den Fehler behoben, etwas Wartung und putzen, einen neuen hinteren Reifen. Das Boot wieder drangeschraubt und eine erste kurze Probefahrt. Alles klar. Jetzt gab es nur einen kleinen Fehler, die HU war im September abgelaufen. Also heute mal nachgeschaut. Die Dekra hat bei uns in der Woche bis 18.00 Uhr auf. Also pünktlich Feierabend gemacht, schnell nach Hause, das Gespann aus der Garage und ab zur Dekra. Dort war nicht viel los. Ich hatte Glück es war ein jüngerer Prüfer mit großem Interesse für alte Fahrzeuge da. Kurz ein paar der üblichen Punkte nachgesehen, eine Probefahrt mit Bremsprobe auf dem Hof, viel Benzin geredet, einiges an Lob über das Gespann gehört, Plakette geklebt :biggrin: und 40 Euro bezahlt. :roll:
BeitragVerfasst: 8. November 2011 19:01
Glückwunsch zum Kleber!
Is´n tolles Gefühl und fetzt sogar zum TÜV zu fahren, wenn der Prüfer auch e bissl Benzin im Blut hat.
Meinen treffe regelmäßig aufm Teilemarkt :)
Problem is nur, der kennt sich richtig gut aus mit den Emmen. Mit irgendwelchen Geschichten vom Pferd brauchste dem net zu kommen... :D
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen und 17 Gäste
