Wie Betriebsstundenzähler anschließen?
Beitragvon Micky » 1. November 2011 18:31
Wo kann man für einen Betriebsstundenzähler, soll für eine ETZ 250 sein, 12 Volt hernehmen die nur da sind wenn der Motor läuft?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Wie Betriebsstundenzähler anschließen?
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2011 19:04
Micky hat geschrieben:Wo kann man für einen Betriebsstundenzähler, soll für eine ETZ 250 sein, 12 Volt hernehmen die nur da sind wenn der Motor läuft?
Micky
Zündspule
Beitragvon Lorchen » 1. November 2011 19:22
Also zwischen Klemme 15 an der Zündspule/am Zündschloß und Masse.
Beitragvon eMVau » 1. November 2011 21:00
Dann würde er zählen, sowie die Zündung eingeschaltet ist. Eventuell Kl. 61 (LKL)?
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Lorchen » 2. November 2011 08:29
Na, der Zeitunterschied zwischen eingeschalteter Zündung und laufendem Motor ist doch sehr gering. Man läßt das Böckchen doch nie mit eingeschalteter Zündung stehen.
Beitragvon kutt » 2. November 2011 08:35
muß man halt im treten die Zündung einschalten... :)
ich würde sagen: Lima - nach dem Regler irgendwo (weis nicht, wo es eine gescheite Stelle bei dem Drehstromgeraffel gibt)
PS: bau aber lieber keinen an .. bei den paar Betriebsstunden, die zwischen den GR's liegen kommt dir nur das heulen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Schwarzfahrer » 2. November 2011 17:11
D+, so wirds normalerweise bei Betriebsstundenzählern gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
