Aufnahme Gußfußrasten Sportstar - Detailbilder gesucht
Beitragvon Maik80 » 2. November 2011 19:29
kann mir mal jemand zeigen wie die Gußfußrastenhalter genau befestigt sind ? Ich habe da ne 125er Sportstar stehen bei welcher die halt fehlen. Anstelle dessen wurde der normale Fußrastenbock der 251 (Nachwenderahmen) verbaut. Die hinteren fehlen nun logischer weise.
Eine Befestigung erfolgt ja durch die Schwingenachse, diese ist auch länger und hat zumindest rechts ein Distanzstück zwischen Rahmen und Mutter. Wie wird der Gußträger da befestigt ? Durch Klemmung ?
Ich habe mir das zwar letztens an einer Rotax angesehen, aber nicht auf die Details geachtet :oops:
Der untere Pfeil ist dann der 2. Aufnahmepunkt des Aluträgers ?
Rechts ist dann der Fußbremshebel bestimmt falsch ? Quasi Vorwende...
Die Extrakosten der Fehlteile sind das Zünglein an der Waage die über Leben oder Schlachten entscheiden
DAS, ist die Schokoladenseite
:oops:
Re: Aufnahme Gußfußrasten Sportstar - Detailbilder gesucht
Beitragvon Der Bruder » 2. November 2011 20:03
Also
Die Werden auf den Schwingenbolzen drauf gesteckt und mit ner Selbstsichernden Mutter angeschraubt
Als verdrehschutz kommt durch die Mase auch eine Schraube M8
Ob das bei der Runden Schwinge geht weis ich nicht
Meine Rotax hat ne Kastenschwinge drinn
Und du brauchst auch das ganze Gestänge der Fußbremse samt Bremshebel neu
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon GABOR » 2. November 2011 22:22
hast ja auf deinem bild schon die richtigen punkte angezeichnet
der auspuff wird auch mit ran gaschraubt
den richtigen kickstarter haste auch dran
wenn du da nochmal teile oder hilfe brauchst meld dich
03096069710
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Mitglieder in diesem Forum: UlliD und 13 Gäste
