Anschlußplan für Lichtmaschiene und Zündanlage ETZ BJ90?
Beitragvon Gildo » 26. Februar 2007 01:11
Moin.
Habe mir für meine MZ ETZ 250 eine Komplette Lichtmaschiene mit Anker und Zündung besorgt. "Bei dieser Bauart sind Gleichrichter, Elektronikzündung und Laderegler auf dem Lichtmaschinengehäuse zu einer Einheit zusammengefasst. Auf der Lade/Regelplatiene befindet sich auch der Anschluss für den elektronischen Drehzahlmesser. Bei dieser kompakten Anlage gibt es keine Bauteile mehr außerhalb des Motors."
Hat jemand eine Schaltplan dafür oder kann mir jemand sagen wie es angeschlossen wird? Am Zündgeber(Zündbaustein) ist ein Kabelbaum mit einem Violetten und einem GelbSchwarzen Kabel.
Auf er Lichtmaschienenplatiene sind 5 Steckverbindungen zwei rechts wo die Kohlebürsten rangesteckt sind Oben mittig,Oben links,und Linksunten(klein)?
MfG Andreas
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.89 Alltag,ETZ250(300ccm) Bj.85 im Aufbau,Trabant 601S Bj.89 (für gut!)
Gildo
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2007 01:58
nutz ma die suchfunktion.
wurde schon bissl was zur pvl gesagt
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2007 02:20
versuch mal das... hoffe man kanns erkennen
wenn du umbauen willst brauchst vielleicht auch einen schaltplan der saxon modelle (diese hatten die anlage drin)
die glassicherung fällt dann weg, das rote zur sicherung geht dann direkt zur batterie
melde dich bei fragen habs schon paarmal gemacht ;-)
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Paule56 » 26. Februar 2007 09:09
Kleiner Tipp:
Wenn solch Pics im *.gif Format gespeichert werden, wird es (-bei wenigen Bytes mehr-) schärfer
An solch einem Saxon Plan wäre auch ich sehr interessiert ;-)
Beitragvon larry » 26. Februar 2007 13:44
Vor dem gleichen Problem stehe ich im Moment auch gerade. Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die PVL-Anlage, welche in den 125 Modellen und so nach der Wende verbaut waren bzw. der kompletten elektrischen Anlage dieser Modelle.
Aber bei der Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Hat jemand das Teil eventuell als Datei oder so auf dem Rechner oder kann jemand helfen?
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2007 20:38
nunja ich habe einen vor mir liegen... allerdings kriege ich das nich für geld und gute worte ins netz
da A3 format und scanner defekt...
übrigens entschuldigt das schlechte bild, aber schaut mal auf die uhrzeit... :?
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Gildo » 27. Februar 2007 12:12
Danke Danke!
Damit ist mir schon sehr geholfen. gibt es noch paar sachen auf die man achten muß beim Umbau?
Gruß Andreas
Gildo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
