Aktuelle Zeit: 24. November 2025 02:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rahmenschaden ETZ ?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:32
Hallo, das Profil unterm Tank ist ein wenig wellig. Inwiefern ist das vertretbar ?
Der Rost hat auch schon ganz schön zugeschlagen, bei Bj. 1996 :roll:
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmenschaden ETZ ?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:43
gibt es irgendwo scharfe Knicke?
Hat die mal was abgekriegt?
Gegen den Rost solltest Du bald was tun, das sieht schon böse aus und macht da auch noch munter weiter...
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:44
Ist aber nicht deine 2,5er, oder? :shock:
Solche Wellen dürfen dort nicht sein. Der Rahmen hatte einen Unfall!
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:48
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
mit hunderfünfziger Motor? Der ist doch klar erkennbar
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:50
T-Shirt Besteller
Ist ein wenig schlecht zu erkennen, wie tief sind die Dellen?
Gibt es Anzeichen für einen Unfallschaden?
Ist er so gerade oder auch krumm?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:57
Es ist nicht meine Kanuni, sondern ne 125er Sportstar.
Als noch alles zusammengebaut war, ist mir nix aufgefallen. Lediglich der Lenkeinschlag, vor allem nach links, war arg wenig. Prüfende Blicke ergaben schweißspuren am Lenkanschlag des unteren Klemmkopfes. Mit der Maschine hat sich 100% mal jemand lang gemacht. Vieles wurde überlackiert, sämtliche Vergleidungen neu lackiert (Garagenmäßig).
Die Tiefe der "Wellen" ist ca. 2mm, eher weniger. Wobei von einer hochstehenden Welle das Maß genommen wird.
Scharfe Knicke sind nicht erkennbar.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:01
ich würde ihn wahrscheinlich weiterfahren, wenn der rest der geometrie passt, also der rahmen v.a. in sich nicht verdreht ist und die räder sowohl hinten als auch vorne gerade stehen.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:02
Maik da hat wohl mal jemand einen Bordstein oder die Mauer geküsst. :(
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:05
Gabel und Felgen sehen aber noch gut aus. Zumindest werde ich bei den Felgen die Tage den Gegentest antreten, indem ich sie in der Rotax mal ne Runde fahre.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:06
Maik80 hat geschrieben:
...Als noch alles zusammengebaut war, ist mir nix aufgefallen.
Mein Reden, beim Gebrauchtkauf muß immer der Tank runter. Ist leider so.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:12
Naja, blind gekauft und zuschicken lassen.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 18:15
Themen: 118
M. M. nach alles i. O.
Das sind normale Verspannungen.
Die obere hat eher einen bekommen. Woher? Kein Sturz.
Seht euch eure Rahmen auch mal an.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 19:05
Themen: 308
genau so sieht mein rahmen auch aus, is definitiv ein unfallrahmen. ich hab erst gedacht, alles nich so schlimm. aber dann hab ich den rahmen auf den kopf gestellt und neben einen rahmen ohne unfall. dann eine latte über die stirnrohre und siehe da, es fehlen 5 cm oder anders gesagt, der radstand hat sich um 5 cm verkleinert. in wieweit sich der verringerte vorlauf bemerkbar macht kann ich aber nich sagen, da ich den rahmen nich wieder aufgebaut habe. jetzt mußt du nur noch den korekten radstand wissen und dann kannste nachmessen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 3. November 2011 19:48
Interessant wie unterschiedlich die Ansichten sind.
Für mich selber ist der Rahmen nicht interessant, aber da er Papiere hat ist er offensichtlich trotz dezenter Wellen nicht ganz wertlos :ja:
-- Hinzugefügt: 3. November 2011 18:50 --
matthias1 hat geschrieben:
Theoretisch kann ich das Maß von der Kanuni nehmen, sind ja beides Nachwenderahmen (Einheitsrahmen).
BeitragVerfasst: 3. November 2011 19:58
Themen: 87
solange nur dellen drin sind ist alles io das war bei allen meinen etz rahmen so
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:04
T-Shirt Besteller
Die Dellen an der Seite würde mich weniger beunruhigen. Die Delle oben, kann auch täuschen, sieht für mich nicht koscher aus. Kann sein, dass der Rahmen schonn mal eins drauf bekommen hat. Die Seitenansicht sieht für mich nicht beunruhigend aus.
Überprüfe den Rahmen sorgfältig, Radstand, Steuerkopfwinkel, Nachlauf. Diese Werte müssten eigentlich zu finden sein.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:12
Die Delle auf dem ersten Bild oben ist mit erst auf den Fotos richtig aufgefallen. Da werde ich mal was drauflegen und nachkucken wie "tief" das ist.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:17
Stephan hat geschrieben:
Der hat bestimmt. Auf der Oberseite ist ein gesunder Rahmen glatt. Meistens auch an den Seiten.
Wo ein Rohr sich noch elastisch verbiegen kann sagt der Kasten ein klares Nein und onduliert sich selber...
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:22
Themen: 142
Speziell wegen der Delle OBEN bin ich sehr unschlüssig, ob der Rahmen wirklich eins drauf gekriegt hat.
Bei einem Auffahrunfall, da findet der Aufprall bekanntlich am Vorderrad statt, dann müßte doch UNTEN eine Delle sein.
Also wie die Gewalteinwirkung auf einen Rahmen sein muß, der OBEN nachgiebt, das ist mir nicht vorstellbar :nixweiss:
Radstand messen dürfte Klarheit bringen, denn wenn der Rahmen wirklich nach oben gedrückt ist, müßte der Radstand ja eigentlich größer als Original sein :ja:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:30
Hier noch ein anderes Bild mit Draufsicht. Sieht schon harmloser aus :?
Der rechte dunkle Teil ist der Schatten von mir beim drüberbeugen.
Die Gesamtansicht sieht nicht so krumm aus :roll:
Ich denke eher, daß sich da jemand mit mangelndem Fahrtalent langgemacht hat. Da muß keine Hauswand oder Bordstein im Spiel gewesen sein. Gabel und Felge sehen gut aus.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:36
Klaus P. hat geschrieben:
Gab es so nie, und darf auch nicht sein. Meine HuFu, sowie der Ersatzrahmen ist arschglatt, da ist nicht eine Welle drinne!
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:39
Themen: 87
EtzeStefan hat geschrieben:
solange nur dellen drin sind ist alles io das war bei allen meiner etz rahmen so
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:41
Dann waren die alle krumm :tongue:
Ich kenne es bisher auch nur ohne Wellen.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:43
Themen: 87
Dellen :!:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:44
Themen: 308
bei meinen 4 rahmen is nur einer dellig, siehe oben, alle anderen sind glatt. nur messen bringt die richtige entscheidung!
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:47
T-Shirt Besteller
Norbert hat geschrieben:
Schrieb ich doch ;-) .
Miss mal die angesprochenen Sachen Maik, dann weißt du es genau, oder lass Lorchen mal vorbeischauen.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 20:57
Dellen :!:
Ja es gab woh solche Vollprofis. Die haben sich wohl auch die Hose mit der Kneifzange angezogen. :roll:
Einzig und allein das Vermessen es Rahmens hilft hier weiter.
Man "misst" zuerst die Spur. Als erstes kann man sich bedächtig vor das Mopped stellen und man peilt mit dem Vorderrad das Hinterrad an. Ist der Abstand auf beiden Seiten gleich? Steht das Vorderrad vor dem Hinterrad gerade? Dann nimmt man dem Tank, die Sitzbank und beide Schutzbleche ab. Und schaut sich alles von oben an. Zur Not kann man auch einen Strick nehmen. Man bemerkt so schon sehr geringe Abweichungen. Wenn das Hinterrad mehr als 10 mm neben dem Vorderrad läuft ist Vorsicht geboten. Es kann aber auch die Schwinge, die Gabel schief sein oder einfach nur das Hinterrad steht schief.
Als nächstes misst man den Radstand. Passt der ist alles Schick. Ansonsten ist der Rahmen Schrott.
Grundsätzlich sollte am Rahmen nichts fühlbar sein. Alles was man nur auf Fotos sieht ist unbedenklich. Das ist halt das gemeine an Reflexen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 21:36
Themen: 118
Alle Dellen Transportschäden, kein Sturz.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 21:46
moin,
ich hab schonmal einen lenk-anschlag abgebrochen---war schon ne heftige rolle,und der rahmen lief danach ZWEI-SPURIG.
hast du vorn ne delle im tank???
meine etz-rahmen waren alle glatt. also ist messen angesagt-dann hast du ne klare antwort.lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 3. November 2011 21:48
es-etz-walze hat geschrieben:
Isn Kunststofftank, und wie oben zu sehen nachträglich lackiert (kein Originallack).
BeitragVerfasst: 3. November 2011 21:51
Lass den jungen Leut ihr Wissen aneignen :)
BeitragVerfasst: 3. November 2011 21:55
Steinburger hat geschrieben:
Selbst Norbert liegt um 25ccm danaben :schlaumeier: ;D
BeitragVerfasst: 3. November 2011 22:14
Die Dellen allein sind meines erachtens schon etwas beunruhigend da die Steifigkeit des Kastens dadurch "angeknackst" ist.
Die andere Geschichte ist der Rost welcher da nagt. Das schwächt zusätzlich. ICH würd das nicht fahren, nachher passiert damit noch was. Da ich jedoch nur einen ETZ 250er Rahmen hatte, welcher auch noch gerade war; fehlt mir jede Referenz zu anderen Rahmen um meine Aussage weiter zu bekräftigen. Frag doch mal ENTE oder so die sehen täglich MZ Rahmen und können dir bestimmt mehr erzählen.
BeitragVerfasst: 3. November 2011 22:35
der garst hat geschrieben:
Auch noch einen neuen, mit den sechs Löchern? :)
Beulen die im Prinzip nicht fühlbar sind, und nur auf Fotoos, und dann nur bei der richtigen Beleuchtung zu sehen sind, sind egal. Die Maße des Rahmens müssen noch stimmen. Der Rost ist noch unkritisch, sollte aber beseitigt werden. Solange der Rost keine Löcher gefressen hat kann man so fahren. Leider rosten ETZ Rahmen meist auch innen. Aber ich habe noch nie deswegen einen Ausfall gesehen. Muss man wohl noch 20 Jahre warten. 8)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 23:10
was man aus der Perspektive aber auch schlecht erkennen kann.
Außerdem wurde schon immer mal gerne aufgebohrt.
Aber ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil !
Neuer Versuch_
Mit einem kleinen ETZ Motor? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 23:16
Ist ok.
Da fällt mir noch ne Frage ein, bevor ich den nähsten Fred aufmachen muß... :oops:
Haben 125er eine Zulassungsbescheinigung Teil II ?
Mitgeliefert bekommen habe ich Zulassungsbescheinigung Teil I (römisch eins), sowie eine Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO , von der Grösse her identisch zum Teil I. Ist das so ok ?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 23:23
Hallo Norbert,
hör lieber auf einen Martin zu bauen. :steinigung: :mrgreen: :mrgreen: Die Sportstar, eigentlich keine ETZ, gab es nur mit 125 ccm. Man sieht es auch von außen wenn man davorsteht. Z. B. am Vergaser. Und Aufbohren? Lieber nicht! :) Der wird komplett gewechselt.
-- Hinzugefügt: 3rd November 2011, 10:24 pm --
Ist ok.
Völlig korrekt! 125er haben nur eine Betriebserlaubnis.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 3. November 2011 23:26
Robert K. G. hat geschrieben:
Hallo Norbert,
Ist ok.
Ok, dann ist alles vollständig.
Aber Robert, es ist eine ETZ (!). Auf der RahmenplaketteAufkleber steht als Typ ETZ 125 S
BeitragVerfasst: 3. November 2011 23:30
Jut, dann isses eine.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. November 2011 08:10
T-Shirt Besteller
Hallo Norbert,
hör lieber auf einen Martin zu bauen. :steinigung: :mrgreen: :mrgreen: Die Sportstar, eigentlich keine ETZ, gab es nur mit 125 ccm. ...
So nicht korrekt! Es gab auch Sportstar mit 143cm³-Hubraum vom Werk aus. Paula hatte ein solches Gerät und es ja leider zerpflückt :roll: .
BeitragVerfasst: 8. November 2011 20:17
Themen: 308
hier mal fotos von meinen rahmenschaden. zu sehen is eigentlich nichts. beim vermessen wirds aber deutlich.
hab beim kauf nicht aufgepasst, wobei einem die meißelhiebe auf der rahmennummer in s gesicht springen. vertrauen is halt nich bei jedem gut.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:03
Hallo Norbert,
wer hat jetzt einen M. gebaut ? :wink:
klar hatten die meisten einen 125er Motor.
Bei der Gier nach Leistung griff die Jugend schon von jeher zum "BigBore-Kit" mit scharfen Steuerzeiten...
Also sagt die Typenbezeichnung nichts über den verbauten Zylinder aus.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:18
Ich kannte mal eine, die war eine echte 150er und daher ultraselten - und wurde dann mit einem 250er Motor versehen. :roll:
Ich kann da auch nichts weiter tun, als hin zu fahren, meinen Tank abzubauen und zu gucken, aber das geht erst wieder ab 03/2012.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:30
Artikel: 5
Themen: 111
Unser Rahmen hat vom Gespannbetrieb auch 'ne kleine Delle.
Damals hieß es von den meisten hier im Forum und einigen Freunden - halb so wild.
Und so ist sie dann auch wieder aufgebaut worden.
Hoffe man sieht was ich meine.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:40
Themen: 308
wie schon mehrmals von unterschiedlichen leuten gesagt wurde - MESSEN!! und im zweifel wegschmeißen, so weh das auch tut.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:43
Ich bin noch nicht dazu gekommen... :oops:
Theoretisch kann ich die Maße (welche) ja von der ETZ 251 oder in Teilen von der 500R abnehmen ?
BeitragVerfasst: 8. November 2011 21:59
Artikel: 5
Themen: 111
@ Maik80: Bei einer 125er gibt es nur eine ZB II (Fahrzeugschein) und eine Betriebserlaubnis.
Siehe hier von einer MZB Horex Imperator.
Oder man bekommt die ZB I und II dazu, wenn der Vorbesitzer auf dieses Dokument bestanden hat.
Dann wurde die Maschine dem Zulassungsverfahren freiwillig unterworfen.
Zudem sollte dann statt Leichtkraftrad auch Kraftrad m LB im Schein stehen.
Hatte lange Versicherungstechnische Gründe.
Ist aber inzwischen weggefallen.
Diese Möglichkeit war bei einer EZ bis 1996 oder 1998 möglich.
Müsste ich mal nachlesen, wenn Interesse besteht.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 22:01
TS Martin hat geschrieben:
:nein: War ja schon weiter oben beantwortet.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 22:05
Artikel: 5
Themen: 111
@ Maik80: Ja, aber nur das es nur eine Betriebserlaubnis dazu gab.
Das man evtl. einen Brief bekommen könnte nicht.
Und das ist eben bei einem EZ bis 1996/1998 möglich.
Auf Antrag versteht sich.
BeitragVerfasst: 8. November 2011 22:19
T-Shirt Besteller
Hallo Norbert,
Norbert, Paulas Sport Star war eine echte 150er! Die stammte hier aus der Nähe von ZIttau. :wink:
:arrow:
Lorchen hat geschrieben:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
