Heizgriffe
Re: Heizgriffe
Beitragvon der garst » 4. November 2011 20:13
Ich hab, da ich leider nur die 22mm Saito-Version zur Hand hatte, Den Gasgriff von 28 auf 27 Abgedreht (verflucht dünn) und deh Heizgriff innen von 26 auf 26,8 ausgedreht. Dadurch war allerdings schon fast der Draht zu sehen und saß kurz vorm Griffeisen. Dieses war ja auch beachtlich dünn und ich hatte Angst das es bei aufgeheizten Griffen zum Kurzschluss kommt.
Es funzte, rechts wurds gut warm. Nur links blieb es selbst bei START nur ganz minimal lauwarm während es rechts schon kochte. Ich hab mir daraufhin Anständige Handschuhe und Lenkerstulpen geholt und bin damit auch prima die 500km zu Augustusburg. Die Heizung wanderte in die Tonne.
Re: Heizgriffe
Beitragvon net-harry » 4. November 2011 21:57
eichy hat geschrieben:Gibts da auch nen Schaltplan?
Interesse ?
OK...kommt Montach... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Re: Heizgriffe
Beitragvon eichy » 5. November 2011 17:38
Ja gerne.
eichy
Re: Heizgriffe
Beitragvon MichiKlatti » 6. November 2011 09:37
Ich wollte den Heizgriff auf den Gasgriff machen, aber leider ist er dabei kaputt gegangen(Kabel im inneren des Griffes raus gerissen).
Dank der Kulanz von Louis konnte ich die Griffe umtauschen und den Poti behalten.
Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich jetzt den Simson Gasgriff mit der MZ mimik ausstatte.
Denn auf den Simson Gasgriff passen die Griffe super rauf.
Ich dachte mir, dass ich auf das Aluteil des Simson Gasgriffes einen Gewinde, M32x1 oder M32x1,5 drauf drehe und die MZ Mimik drücke ich vom Gasgriff runter und drehe innen auch ein M32x1 bzw. M32x1,5 rein.
Dann kommt da Loctite HOCHFEST drauf und das ganze zusammenschrauben.
Dann habe ich einen Simsongriff mit MZ Funktion.
Dann Fräse ich noch vom TS Amatur ein bisschen was ab, so dass der Griff bündig abschließt und fertig.
So ist mein Gedankengang, da muss ich nichts am Bowdenzug ändern.
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Re: Heizgriffe
Beitragvon Schraubergott » 6. November 2011 09:47
Bei Louis gibts grade Heizgriffe im Angebot, um die 39 Euronen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Re: Heizgriffe
Beitragvon MichiKlatti » 6. November 2011 09:50
japp genau um die geht es ;)
Also wie gesagt die passen NICHT auf einen TS Griff
LG Michi
MichiKlatti
Re: Heizgriffe
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 6. November 2011 10:02
Wie sieht es den bei der Saxon Fun aus, müssen da auch zöllige auf den Gasgriff?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Heizgriffe
Beitragvon MichiKlatti » 6. November 2011 10:15
Die Daytona bei Louis gibts leider NUR in Metrisch(22mm).
Falls du Zöllige bruachst musst du die von Saito oder so nehmen.
LG Michi
MichiKlatti
Re: Heizgriffe
Beitragvon beres » 6. November 2011 20:35
Daytona in zöllig gibt es bei POLO.
Bernd
beres
Re: Heizgriffe
Beitragvon jens-mz » 6. November 2011 20:56
Servus
Die Daytonas haben doch zwei unterschiedliche Durchmesser(in einer Packung), ist nicht viel aber geht gut auf den Gasgriff drauf.
Die für ATVs haben zwei gleichgroße, wegen Daumengas.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Re: Heizgriffe
Beitragvon net-harry » 7. November 2011 07:48
eichy hat geschrieben:Ja gerne.
Bitte schön, unten die Schaltung für den PWM (Puls-Weiten-Modulator). :wink:
Die Schaltfrequenz ist deshalb so niedrig gewählt, dass man über die eingebaute LED die EIN-AUS-Schaltzeit der Heizgriffe sehen kann.
Die Bauteile passen in die mitgelieferte, "entkernte" Box der Daytonas, wenn man ein kleines Poti verwendet.
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 16. Januar 2012 08:12, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Themen: 67
Re: Heizgriffe
Beitragvon MichiKlatti » 7. November 2011 10:34
Soviel ist in dem kleinen Kasten verbaut? Sieht gar nciht danach aus :mrgreen:
LG Michi
MichiKlatti
Re: Heizgriffe
Beitragvon mecki » 13. Oktober 2012 20:04
Meine ETZ Heizgriffe sind auch von HG. Passen und funktionieren. Aaaaber bringen nur was in Verbindung mit Lenkerstulpen. Ohne wird nur die Handfläche warm welche sowiesio nie friert.Das Problem sind die Fingerspitzen. Die bleiben ohne Stulpen kalt.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
