Mutter am Lenkungsdämpfer
Beitragvon Riddimkilla » 7. November 2011 12:10
Guten Morgen, bevor ich was kaputt mache, ich will den Lenkungsdämpfer bei meiner ETZ ausbauen. Am unteren Ende sitzt da einen Aluscheibe auf dem Gewinde? Die Lässt sich jedenfalls nicht eben mal wegschrauben. Bevor ich den Dremel hole frag ich aber lieber nochmal nach. Alternativ, wie krieg ich den Dämpfer raus?
Danke
riddimkilla
Verkaufe Triumpg Trident 900, 74 kw = offen, 51.707 km, § 6/14, EZ 1992, Kette gut, Reifen v: 3,5 mm, h 4,9 mm Metzeler Z4, VB: 1999,- €, brummknatterstink@mdlk.de, http://www.bnv-bamberg.de/home/ba2035/trident.jpg
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik Beiwagen
BMW R 80 G/S, Honda Africa Twin, 2 Suzuki DR 350 S, Triumph Trident 900
Riddimkilla
Re: Mutter am Lenkungsdämpfer
Beitragvon ETZChris » 7. November 2011 12:13
auseinanderschrauben.
oben abschrauben. nach unten rausziehen.
Beitragvon Riddimkilla » 7. November 2011 12:25
Danke Also das Handrad sollte sich abschrauben lassen wenn ich die Achse unten festhalte ?
(30.11. Schräglage steht im Kalender!)
Riddimkilla
Beitragvon ETZChris » 7. November 2011 12:28
Riddimkilla hat geschrieben:Danke Also das Handrad sollte sich abschrauben lassen wenn ich die Achse unten festhalte ?
normalerweise schon.
schräglage ist wohl momentan nicht, sondern ne kneipe in mettmann. siehe auch der fred dazu...
Beitragvon Riddimkilla » 7. November 2011 12:29
ETZChris hat geschrieben:schräglage ist wohl momentan nicht, sondern ne kneipe in mettmann. siehe auch der fred dazu...
Find sich!
:D
Riddimkilla
Beitragvon jens-mz » 7. November 2011 12:59
Servus
Das Aluteil ist die Mutter.
Und nicht die Achse festhalten, dann leiert der Vierkant im Handrad aus.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Riddimkilla » 8. November 2011 15:53
Nachdem die Zeichnung von Neuber/Müller wenig hilfreich ist, hab ich mal die Mittagspause länger rumgesörft und eine Explosionszeichnung (uups, wenn da Urheberrecht draufsteht, löschen) gefunden. Ich seh schon - der Aluschnuppel (42) und ne Stahlwelle (36) und Salzwasser und ein paar Jahre Zeit -> Problem. Und wegdremeln geht auch nicht, weil nur ein Teil von der "Mutter" unten rausschaut ...
Ersatz Lenkungsdämpfer (Pendelbremsen) gibts quasi nicht auf dem Markt. Gabelbrücken schon ... aber ich kann das Ding ja nicht aus dem Rahmen raussägen. Ich glaube, ich versuch es erstmal, nochmal mit Chemie. Hat noch jemand nen Tipp der nicht im normalen Regal steht?
PS: Ich wüsste jemand der Alugießen, Drehen und Bohren kann ... wenn ich eine heile Vorlage oder eine vernünftige Zeichnung hätte, könnte ich den Mal fragen was 50 Stück von dem Schnuppel kosten sollen ...
Zuletzt geändert von Riddimkilla am 8. November 2011 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Riddimkilla
Beitragvon MaxNice » 8. November 2011 16:07
wass es relativ günstig gibts ist das handrad selbst, das könnte man oben entfernen, dann kann man mit geeignetem werkzeug gegenhalten oder aber der schnuppel nuch unten rausziehen (der kopf der schlossschraube sollte durchs steuerrohr passen).
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon jens-mz » 8. November 2011 18:03
Servus
Alternativ am Handrad mit nem dünnen Sägeblatt durchsägen und nach demontage wieder miteinander verschweißen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon MaxNice » 8. November 2011 18:27
man kommt mit der säge ja nicht drunter, das handrad taucht doch etwas ins steuerrohr ein, einer muss dran glauben wenn herkömmliche mittel wie prellschläge hitze und diesel keine wirkung zeigen.
MaxNice
Beitragvon Guesi » 8. November 2011 18:32
Den Aluschnuppel gibt es noch als Originalteil bei mir:
Führungskörper
Best.-Nr: FK2222
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Riddimkilla » 9. November 2011 10:15
Danke für alle Tipps. Langsam krieg ich ne Ahnung davon. Ich werd erstmal Chemie und Wärme versuchen bevor ich Gewalt anwende. Dann sehe ich zwar noch nicht wie ich die Spindel retten kann aber so ist das dann halt ...
-- Hinzugefügt: 9th November 2011, 8:17 pm --
1:0 für mich. Chemie und der Elektrowind haben geholfen.
Riddimkilla
Mitglieder in diesem Forum: madholly und 9 Gäste
