Motor ETZ 150
Motor ETZ 150
Beitragvon Pumuckel » 9. November 2011 10:10
Hallo Zusammen.
Kann mir jemand sagen, ob ich das Nadellager des Primärantriebes in eingebauten zustand wechseln kann , oder ob ich den Motor öffnen muss ?
In der Explosionszeichnung sehe ich eine Hülse die von aussen in den Motor geht, und in der dann das Nadellager läuft.
Für eure Hilfe danke ich im Voraus.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Motor ETZ 150
Beitragvon ETZChris » 9. November 2011 10:13
wo hat die ETZ 150 beim primärtrieb denn ein nadellager?
PS: thema verschoben.
Re: Motor ETZ 150
Beitragvon stelue » 9. November 2011 10:16
das Nadellager kann man nur bei zerlegtem Motor wechseln. Die Hülse wird von innen in den Motorblock gesetzt.
Martin
stelue
Re: Motor ETZ 150
Beitragvon Pumuckel » 9. November 2011 10:41
ETZChris hat geschrieben:wo hat die ETZ 150 beim primärtrieb denn ein nadellager?
Schau mal ..
In dem Bild sieht es so aus als ob man von aussen das Nadellager ziehen kann.
Pumuckel
Skype: do2gf1
Re: Motor ETZ 150
Beitragvon Stephan » 9. November 2011 10:50
Im Primärantrieb gibt es kein Nadellager, das was du meinst ist das Nadellager der Vorgelegewelle. In der Explosionsdarstellung ist die Buchse falsch rum dargestellt. Diese sitzt in einem Sackloch . Zum Wechseln muss der Motor getrennt werden. Die Buchsen sind aus Stahl, verschleißen recht wenig. Wenn das Lager aufgibt, ist die Buchse aber meist auch defekt.
T-Shirt Besteller
Re: Motor ETZ 150
Beitragvon MZ_Martin88 » 10. November 2011 00:05
Hier nochmal ein Bild dazu. Ist dann vllt. am verständlichsten ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
