ETZ 150/125 LKL und Blinkontrolle bei der Standart
Beitragvon doon » 11. November 2011 17:02
Hallo leute
da für mich die Motorradsaison zuende ist (hab nur n weicheikennzeichen :oops: ) möchte ich die Elektrik der kleinen ETZ mal erneuern, also neuen Kabelbaum,
Umbau auf Flachsicherungen usw.
Seit ich das Motorrad habe fehlt die Funktion der LKL. Die LKL soll ja die selbe Anzeige sein wie die für die Blinkerkontrolle aber ich finde im internet
nur Schaltpläne für die deluxe ( oder gab es nur einen für alles ?!?!) und aus denen werde ich nicht schlau :(
könnt ihr mit villeicht helfen??
PS:ansonsten geht die ganze elektrische Anlage nur das die Kabel alle etwas angegammelt sind, Blinkkontrolle funktioniert
Fuhrpark: ETZ 125 Bj 1988
doon
Re: ETZ 150/125 LKL und Blinkontrolle bei der Standart
Beitragvon Svidhurr » 11. November 2011 17:22
Nein, es gibt auch welche für die Standart Variante.
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250abed/schalt.jpg
Mit diesem Schaltplan bin ich auch klar gekommen, da sind alle Varianten dabei.
Du solltest auch den passenden Kabelbaum dafür finden (ohne DZM).
Wie das mit der SB ist, das weiß ich nicht genau.
Falls du keine SB hast, würde ich aber Stromtechnisch trotzdem gleich mit nehmen.
Beitragvon doon » 11. November 2011 17:45
hallo danke für die schnelle Antwort
aber wenn das der passende Plan is müsste doch die "6" welche die lkl sein soll IRGENDWIE mit dem Blinkgeber/Blink-schalter oder der "26" ( blinkkontrolle der luxusausführung) verbunden sein ? oder wie realisiert sich in diesem Schaltplan die Blinkerkontrolle wenn die "6"(eigentliche LKL) nicht mit dem blinkerbauelementen verbunden ist o.ä.
mich verwirrt das dort 2 Glühlampen eingetragen sind aber es ja in REAL nur eine is ._____. oderich bin einfach zu blöd für elektrik :D
doon
Beitragvon Svidhurr » 11. November 2011 18:22
Gute Frage, habe das selber nie geraucht.
Da meine TS die ETZ Elektrik (mit DZM) hat, war mir dieser Schaltplan sehr hilfreich.
Lies dich erstmal genau ein, habe das auch nicht gleich bein ersten mal wirklich geschallt :shock:
Könnte dir auch noch einen von der TS einscannen., der ist übersichtlicher.
Bei Bedarf müsste ich mal meine Literatur durch sehen, würde da bestimmt noch was brauchbares finden.
Versuche es doch erst mal so, bin auch nicht der Elektrikfreak.
Habe aber die ganzen Listerklemmen und andere hässlich Sachen raus bekommen. TS lief nach kleinen Korrekturen wieder super,
habe nun einen persönlichen Kabelbaum den ich speziell für mein TS-Gespann (auch der Bremslichtschalter an der SB funktioniert) gebastelt habe.
War schon ein wenig Stolz auch mich, denn Kabelsalat in den Griff bekommen zu haben :mrgreen:
Beitragvon Paule56 » 11. November 2011 18:58
nimm den Plan der TS von Harald
und verwirkliche die Schaltung um die Lade- & Blinkkontrolleuchte, das ist imho einfacher, als in denen von MZ die de luxe Version auszuklammern
-- Hinzugefügt: 11. Nov 2011, 17:58 --
Zuletzt geändert von Paule56 am 11. November 2011 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon doon » 12. November 2011 12:46
der Plan is ertma übersichtlicher und ich muss mir nichts umstricken danke dafür =)
ich probier das mal aus
doon
Beitragvon net-harry » 12. November 2011 16:47
Aber Achtung!
Die Doppelfunktion Lade-und Blinkerkontrolle funktioniert nur mit dem originalen (Hitzedraht-)Blinkgeber.
Nur für den Fall, dass dieser bei Deiner Umbauaktion raus fliegt.
Solltest Du auf einen elektronischen Blinkgeber umrüsten wollen, hilft Dir die hier unten links beschriebene Diodenmatrix weiter.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon doon » 12. November 2011 16:59
okay ... das macht alles villeicht VIEL einfacher den et ist ein moderner Blinkgeber verbaut ... und das schon seit ich die ETZ hab ...
das könnte auch erklären warum die LKL noch nie fuktioniert hat
sind die BLinkgeber von der 12V simmi die selben wie die 12v von MZ ?
wenn ja könnte mn das mit dem Geber aus meiner S51 testen
mfg ich
doon
Beitragvon Maik80 » 12. November 2011 17:08
Der 12V Strom unterscheidet nicht zwischen Marken oder Modellen. Es geht auch einer aus dem PKW Bereich.
