Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 19:23
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 springt nicht an
BeitragVerfasst: 12. November 2011 12:21
Meine bislang treue Alltags-ETZ zickt rum und springt nicht mehr an.
Vorgeschichte:
täglich in Betrieb, In den letzten Tagen schlechteres Starten und schlechtes Verhalten in niedrigen Drehzahlen solange kalt. Am Abend problemlos heimgekehrt.
Nächster Morgen: startet nicht mehr. Zündet ein paar Takte, dann Schluss.
Maßnahmen:
Zündfunke da, Funkenstrecke geprüft: mehr als ca. 12 mm, vorsichtshalber andere Kerze – nichts.
Benzin kommt an Vergaser an, Vergaser geprüft, vorsichtshalber anderer Vergaser - nichts.
Am Getriebeöl kein Benzingeruch, unter der Lichtmaschine eine kleine Ölpfütze.
Was meint ihr? KuWe Simmerringe? Falschluft? Zündspule (aber Funke ok)?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 springt nicht an
BeitragVerfasst: 12. November 2011 12:34
Servus
Kompression ist noch gut?
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 12. November 2011 12:39
Mahlzeit.
Nimm doch mal die Lima runter und nimm den Wellendichtring dahinter in Augenschein. Wenn da ne Öllaufspur ist, wird der wohl hinüber sein. Gerade bei niedrigen Drehzahlen ist der wichtig. Bei nem anderen Foristi hatte der sich sogar schonmal rausgedrückt, wie das passieren konnte :nixweiss: Kontrolliere auch den festen Sitz von Zündkabel in Stecker und Zündspule.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. November 2011 12:43
oldie hat geschrieben:
... unter der Lichtmaschine eine kleine Ölpfütze.
:ja:
Und tausche auch gleich den linksseitigen Dichtring, auch wenn es aufwendiger ist. Dann hast Du wieder für Jahre Ruhe - Viton-Dichtringe vorausgesetzt.
BeitragVerfasst: 12. November 2011 13:10
und wechsel noch schnell das gabelöl, daran liegts auch häufig........
klar kanns der Wedi sein, muß aber nicht. kipp mal nen schluck benzin ins kerzenloch (so 2-3 ccm), dann neue kerze rein und schauen ob sie jetzt kommt. so sollte sie zumindest mal anspringen, dann kannst du andere ursachen, z.B. zündung ausschließen. wenn du dann immer noch nichts anderes gefunden hast, kannst du ja den wedi wechseln.
PS: ja, ich gebs zu, manchmal ist es der Wedi und man wills nicht wahrhaben. v.a wenns ein 4 gänger ist......
Zuletzt geändert von ea2873 am 13. November 2011 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. November 2011 13:13
Themen: 321
Ist das Gummi im Choke eventuell lose? Dann tritt man sich nämlich dumm und dämlich.
Micky
BeitragVerfasst: 12. November 2011 13:46
Zündung korrekt eingestellt? Unterbrecher ok?
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 12. November 2011 13:53
Micky hat geschrieben:
Micky
Wie Micky schon sagte, einfach am Vergaser den Chocke mal rausschrauben und Dichtung checken. Die fällt ab und an aus den Sperrschieber und liegt verkantet vor der Düse. Kleinigkeit aber sehr schweißtreibend ärgerlich. Ansonsten Ladezustand des Akkus überprüfen. Meine Elekronikzündung mag auch keine Spannungen unter 10V. :!:
Fuhrpark: ETZ250
BeitragVerfasst: 13. November 2011 09:36
Danke für die Tipps.
Zum möglichen Vergaserproblem (Choke): hab' ich untersucht,
vorsichtshalber einen funktionierenden anderen Vergaser eingebaut: kein Erfolg.
Zum möglichen Zündungsproblem: Hab' die Funkenstrecke geprüft, mehr als 12 mm,
mehrere Kerzen getestet: kein Erfolg.
Ich werde jetzt mal die "Benzin in Kerzenloch"-Methode testen und mir den KuWe-Simmering
auf der LiMa-Seite genauer anschauen.
