Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 20:12
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:15
Ich hab ein Problem mit meiner sx, sm 2003
Also ich hab einen neuen Anlasser eingebaut, der draußen auch geht. Aber sobald dieser eingebaut ist funktioniert er nicht mehr. Das Relais klickt aber der Anlasser dreht sich nicht und wenn man ihn eingebaut direkt an die Batterie schließt dreht er sich auch nicht. Habt ihr eventuell eine Lösung für mein Problem?
Danke schön im Voraus.
Fuhrpark: MZ SX, SM 2003
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:19
Dreht der Anlasser nicht oder dreht beim betätigen des Anlassers der Motor nicht mit?
Wenn letzteres der Fall ist was auch sehr warscheinlich ist dann ist der Anlasserfreilauf defekt....
Dieser kann aber nur mit dem unbedingt nötigen Spezialwerkzeug gewechselt werden ansonsten sind teure Folgeschäden garantiert.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:28
er dreht sich nur im ein gebauten zustand nicht sonst leuft er gut
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:32
Das würde heißen das der Motor fest ist.......
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:40
und was kann ma da machen
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:45
Themen: 109
reparieren
Man müsste erstmal reingucken was wirklich kaputt is aus der ferne is das schlecht zusagen.....
Die Frage is ja auch wie bist drauf gekommen das der Anlasser kaputt ist?
Also etwas zur vorgeschichte wär nicht schlecht...
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 13. November 2011 21:50
Der Motor ist nicht blockiert den man kann sie an schieben und dann läuft sie
BeitragVerfasst: 13. November 2011 21:57
Also scheint wirklich nur der Anlasserfreilauf defekt zu sein......
Den kann man aber nur mit dem nötigen Spezialwerkzeug wechseln also nix für den Hobbybastler zu hause.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 16. November 2011 13:06
is der Anlasserfreilauf ned im Anlasser drin ?
BeitragVerfasst: 16. November 2011 21:05
Ne das is er nicht der ist direkt im Motor verbaut....ist der kaputt kann der Anlasser drehen wie er will der Motor wird sich nicht mitdrehen....
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 16. November 2011 21:13
der anlasser dreht sich aber nicht wenn er eingebaut ist
BeitragVerfasst: 16. November 2011 21:31
Dann scheint der freilauf entweder gefressen zu haben was ich bei den Dingern eigentlich noch nie gesehen habe und ich hab einige getauscht oder es hat sich noch was anderes verabschiedet...
Wie gesagt Ferndiagnose is schlecht da hilft nur motor aufmachen und nachgucken das sollte man aber nur machen wenn man weiß wies geht und das Spezialwerkzeug dafür hat.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
