Zulassen ohne Zulassungschein Teil 1?Und FRAGE WW Eintrag
Beitragvon ETZeStefan » 12. November 2011 17:58
wie ist das wenn man nur den fahrzeugbrief besitzt und keinen zulassungschein hatt dan beim tüv?
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 13. November 2011 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Zulassen ohne Zulassungschein Teil 2?
Beitragvon DrDjPhil » 12. November 2011 18:02
wenn du noch den "alten" Fahrzeugbrief hast, bekommst du für gewöhnlich die Zulassungsbescheinigung beim Anmelden auf der Zulassungsstelle ausgehändigt. Kostet natürlich eine Kleinigkeit :-)
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
DrDjPhil
Skype: DrDjPhil
Beitragvon ETZeStefan » 12. November 2011 18:04
breif ist von 1991
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Zweitaktkröte » 12. November 2011 18:08
Du bekommst dann beides neu. Also Teil 1 und Teil 2. Vollabnahme brauchst Du nicht machen. Ich hab 53,50€ dafür berappen müssen.
Gruss: Jens
BIN ICH ÖLIG - BIN ICH FRÖHLICH
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2 , Simson Habicht und nun TS 250-1 in Arbeit( nun Fertig )
Zweitaktkröte
Beitragvon Stephan » 12. November 2011 19:12
Wurde beim bundesdeutschen Brief nicht sowieso der Fahrzeugschein eingezogen?
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Schwarzfahrer » 12. November 2011 19:17
Ich glaube ja, aber später hat man die mit ausgehändigt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon trabimotorrad » 12. November 2011 19:20
Beim alten, bundesdeutschen Fahrzeugbrief ist bei der Abmeldung der Fahrzeugschein eingezogen worden. Beim neuen EU-Fahrzeugbrief bekommt man den Fahrzeugschein bei der Abmeldung wieder ausgehändigt.
Themen: 142
Beitragvon ritzel » 12. November 2011 19:29
Bei einer Neuzulassung von mir am 30.06.2006(letzter Tag ohne Steuerzwang a Konto)habe ich nur den abgeeckten Brief mit -ungültig- auf jeder Seite durchgestempelt da(naja +halt das Steuerkartengedöns);mir ist so(?)als wurde der Schein bei einer Abmeldung sofort eingezogen, v.d.Zulassungsstelle.
Ralf-B.aus L.
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Beitragvon TS Martin » 12. November 2011 20:46
Zum Anmelden eines Fahrzeuges braucht du:
- Zulassungsbescheinigung Teil II => also den alten Brief
- Zulassungsbescheinigung Teil I => da die aber bis zu einem Stichtag xy eingezogen wurden, ist die Abmeldebescheinigung vorzulegen. => nach Stichdatum xy wurde der Schein ausgehändigt und die Stilllegung in Ihm dokumentiert - die untere Ecke aber abgeschnitten.
Fehlt nun der Schein oder die Abmeldebescheinigung bist du aufs Ermessen deiner Behörde angewiesen.
Ansonsten wie Zweitaktkröte es schrieb ist, da der Brief als Nachweis der BE gilt nur eine HU zu machen. Eine Abnahme nach § 21 entfällt.
Weitere Fragen? Helfe gerne weiter.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ETZeStefan » 13. November 2011 13:05
also habe nur den fahrzeugbrief (nicht entwertet)
der letzte halter wurde 1997 eingetragen
die letzte eingetragene wiederinbetriebname ist 1992
die letzte stillegung 1995
habe keine abmeldebescheinigung!
-- Hinzugefügt: 13. November 2011 13:17 --
und geht das rot eingerahmte als wahlweise eintrag durch?
das handschrieflich wurde von der behörde 91 eingetragen und mit ein stempel bestätig nicht das jemand denk ich hab das da reingeschrieben
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Zulassen ohne Zulassungschein Teil 1?Und FRAGE WW Eintra
Beitragvon TS Martin » 13. November 2011 15:51
In der KB findest du einige WW Einträge.
Hier mal meiner von der ETZ 250 ist aber auch in der KB hinterlegt.
Heißt: bei dir müsste unter sonstiges auch nochmal alles erwähnt werden, wenn du sie solo benutzt.
So hast du eine reine Gespannmaschine.
Ansonsten Thema Abmeldung nochmal:
Der Stempel belegt, dass sie 1995 von Behörde xy außer Betrieb gesetzt wurde.
Zu dieser Zeit hat man diese grüne Abmeldebescheinigung mitbekommen.
Zusätzlich wie bei dir wurde die Abmeldung im Brief festgehalten:
I.d.R. muss man diese bei einer Wiederinbetriebnahme auch 20 Jahre später vorlegen.
Aber rede mit deiner Behörde. Denn wie du siehst steht auf den grünen Scheinen, dass der Fahrzeugschein eingezogen wurde.
Ich hoffe dir damit weitergeholfen zu haben und drücke dir die Daumen, dass du den ww Eintrag zurück ergatterst. Dazu brauchst du aber einen fairen Prüfer und vor allem der Änderungen nach § 21 eintragen darf. Ansonsten um sie nur wieder zuzulassen würde bei uns eine HU und der Brief evtl. mit Schein/Abmeldebescheinigung reichen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ETZeStefan » 13. November 2011 17:55
hab keine abmeldebescheinigung scheisse!
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Robert K. G. » 13. November 2011 18:00
EtzeStefan hat geschrieben:hab keine abmeldebescheinigung scheisse!
Kein Streß! Erst einmal das Amt gehen und zulassen. Sehr viele Sachen funktionieren einfach. Dann ist egal was im Gesetz steht. Erst wenn man bestimmte Leute auf Probleme hinweist, gibt es Ärger. :wink:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Svidhurr » 13. November 2011 18:02
Sollte aber auch so gehen. Ist doch ein Datum und ein Stempel bei Stilllegung drin.
Sei einfach Nett und freundlich, das kommt bei den Damen in der Zulassungsstelle immer gut an.
Beitragvon TS Martin » 13. November 2011 18:05
@ Etze Stefan: Deswegen mal telefonisch das Amt fregen oder wie Robert K.G. es schrieb - einfach versuchen.
Wollte dir nur zeigen wie es sein müsste - meistens klappt es auch ohne grüne Bescheinigung.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Stephan » 13. November 2011 18:32
Was ist eigentlich, wenn man nur die grüne Abmeldebescheinigung hat und keinen Brief?
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon TS Martin » 13. November 2011 18:46
Dann müsste, wenn noch Daten im KBA sind der Brief aufgeboten werden.
Bzw. wenn nichts mehr drinne steht nach Vorgehensweise des jeweiligen Kreises.
Hat man nur den grünen Schein und nicht mal das Fahrzeug dazu, ist er kaum was wert.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Stephan » 13. November 2011 18:52
Rahmen ist da. Das Fahrzeug lief bei der GST, abgemeldet wurde das DDR-Kennzeichen. Naja, eh die 125er wieder auf Rädern steht, vergehen noch einige Jahre.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
