Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
ektäw
Betreff des Beitrags: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 13. November 2011 15:26 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
habe mir mal Gedanken gemacht, die Getriebekette bei meinem Berliner ohne schlackern zu bekommen. Selbst bei neuen Ketten ist nach kurzer Zeit ein Ruckeln zu spüren. Es ist kein Schaden, aber unangenehm. Andere Hersteller(Vespa) haben auch einen Kettenspanner. Dachte mir, müßte auch bei meinem Motor gehen. Nach einigem Probieren hat es nun geklappt. Habe die Spanner in zwei Ersatzmotore eingebaut. Sie haben längere Probeläufe gut übertstanden. In meinen eingebauten Motor werde ich demnächst ebenfalls einen Spanner einbauen. Freundliche Grüße ektäw
Edit: Titel mal angepasst. ETZChris
Nach oben |
broesel8
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 16:29 |
Beiträge: 293 Wohnort: Bitterfeld Alter: 42
Interesant, ist der Spanner aus Holz? Wie sieht es da mit dem Verschleiß ausß
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 18:47 |
das ist ein Kunststoff, aus dem Buchsen gemacht werden. In meinem gestern eingebauten Spanner nahm ich einen anderen ölfesten Kunststoff.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 18:48 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
ektäw hat geschrieben: Hallo,
das ist ein Kunststoff, aus dem Buchsen gemacht werden. In meinem gestern eingebauten Spanner nahm ich einen anderen ölfesten Kunststoff. Pertinax?
Nach oben |
Pirazzi
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 19:09 |
Ehemaliger |
Beiträge: 314 Wohnort: Dresden
Tolle Sache! An soetwas hatte ich für die ETZ 150 auch schoneinmal gedacht, da die Kette gerade im Standgas oder im Schiebebetrieb schlägt. Ein paar genauere Bilder der Konstruktion wären interessant. Gibt es eine Feder, die die Kette nachspannt, wenn sie weiter verschleißt?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 19:19 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Die Idee ist gut, als Basismaterial würde ich wohl sowas hier nehmen: ebay 170695855558
Ölfest und für sowas gedacht.
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 13. November 2011 20:22 |
der Schleifer ist kein Pertinax, es ist Faserverbundstoff(wird aus Fasern hergestellt). Es ist nicht so hart und spröde wie Pertinax. Das wird aus mehreren Lagen Papier gepreßt.(entsprechende Kleber) Man könnte sicher auch eine Feder einbauen. Aber bei anderen Fahrzeugen ist es auch ohne Feder(Vespa-Lada)
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 07:28 |
Beiträge: 4478 Wohnort: Neubiberg b. München
Hartgewebe heisst das Zeug. Ist prima, weil Ölfest, und verschleißt nicht besonders gern. Ich hab an unserer Vorkriegs-Triumph(Nürnberg) das gleiche Problem, und hab auch schon mal mit einem Spanner geliebäugelt. Platz wär mehr als genug.
Gruß Hans
Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 07:42 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
mir stellen sich auch die Fragen:
1. Wie sieht es mit der Nachspannung aus wenn sich die Kette im Betrieb weiter längt und 2. Wie ist es mit dem Verschleiß?
Gruß Martin
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 11:01 |
Martin: Über den Verschleiß kann ich noch keine Aussagen machen, da es noch neu ist. Wie ich aber schon schrieb, wird es in anderen Fahrzeugen auch so benutzt. Es muß aber die Zeit zeigen.Ich glaube aber nicht an sehr hohen Verschleiß, weil die Kette nur am Anfang relativ stramm(Einstellungssache) über den Schleifer läuft. Danach wird es ja immer weniger. Man kann den Spanner nachstellen(hat Schlitzlöcher).
Hans: Wenn Platz ist, könnte man den Schleifer größer machen und auch eine Feder einbauen. Habe das an meinem Spanner auch vorgesehen. Auf dem Bild kann man das nur nicht erkennen. Stelle dir mal das Bild der Vespa rein. Der Schleifer ist dort anders angebracht. Das geht aus Platzgründen bei uns nicht.
Nach oben |
MoPeter
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 12:44 |
Beiträge: 255 Wohnort: Münster Alter: 54
Grundsäzlich ist ein Spanner an der Stelle ein feine Sache. Richtig gut wäre es, wenn die Kette von außen gespannt würde und so der Umschließungswinkel des Kettenrades größer würde. Wenn die Kette sich weiter längt, würde durch den Spanner das Überrutschen der Kette begünstigt werden. Ein Spanner soll gerade dies bei sich längenden Ketten verhindern. Aber schön, dass sich einer dieses Probelmes (das Probelm wäre aber auch schon gelöst, wenn es qualitativ gute Duplexketten geben würde) einmal annimmt. Gruß aus Münster, Peter
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 13:43 |
Beiträge: 3735 Wohnort: cottbus Alter: 60
unter der kette is doch genug platz! mit einer anderen halterung also kein problem.
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 14:13 |
Nach innen spannen wäre grundsätzlich besser, ist unterm Strich aber egal, weil eh nur wenige Zähne tragen, sobald die Kette auch nur geringfügig gelängt ist. Ein Überspringen scheidet sowieso aus, weil dafür die Kettenräder schon total im A. sein müssten. Ebenso ist ein gefederter kettenspanner, sofern ohne Rücklaufverhinderung, nicht praktikabel, weil die Kette beim Gaswegnehmen ja sonst den kettenspanner wegdrücken würde. Und wichtig: Den Spanner auf dem üblicherweise losen Kettentrum anbringen.
Gruß Hans
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 18:20 |
Hallo Hans,
du hast soweit Recht. Nach innen geht nicht, weil die Kette dann an die Befestigungsbolzen schlagen würde. Das war mir passiert. Deshalb war mir ja der Gedanke gekommen.
Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 14. November 2011 19:34 |
hiha hat geschrieben: Nach innen spannen wäre grundsätzlich besser, ist unterm Strich aber egal, weil eh nur wenige Zähne tragen, sobald die Kette auch nur geringfügig gelängt ist. Ein Überspringen scheidet sowieso aus, weil dafür die Kettenräder schon total im A. sein müssten. Ebenso ist ein gefederter kettenspanner, sofern ohne Rücklaufverhinderung, nicht praktikabel, weil die Kette beim Gaswegnehmen ja sonst den kettenspanner wegdrücken würde. Und wichtig: Den Spanner auf dem üblicherweise losen Kettentrum anbringen.
Gruß Hans Ist nicht egal. Unten - ist in meinen Augen der richtige Weg. UHEF Siehe Laverda 750, die Regina und und ...
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 15. November 2011 07:22 |
UHEF hat geschrieben: Ist nicht egal. Unten - ist in meinen Augen der richtige Weg. Gibst uns auch eine Begründung? Oder sollen die Beispiele als Begründung reichen? Ich bin sicher, da finden sich mindestens so viele Gegenbeispiele. Gruß Hans
Nach oben |
MoPeter
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 15. November 2011 10:50 |
Hiha liegt da richtig, ob oben spannen oder unten spannen hängt wohl von der Drehrichtung der Kette ab. Man stelle sich mal vor, das unter Last stehende Trum würde gespannt - der Spanner würde wohl nicht lange halten, die Kette würde unter Last am losen Trum warscheinlich trotzdem schlagen. Aber im Fall der kleinen MZ geht das ja wohl nicht, so wie es ingenieurös gelöst werden müsste. ektäw hat geschrieben: Hallo Hans,
du hast soweit Recht. Nach innen geht nicht, weil die Kette dann an die Befestigungsbolzen schlagen würde. Das war mir passiert. Deshalb war mir ja der Gedanke gekommen. Gruß aus Münster, Peter
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 15. November 2011 11:11 |
Beiträge: 775 Wohnort: Nordharz Alter: 64
Ich glaube du verwechselst da was . Daß die Seite gespannt werden sollte die Zugfrei im Lastbereich ist bestreitet niemand . Die Frage war ob mann die Kette zwingend nach innen , oder auch nach aussen spannen kann/sollte . Nach innen wäre wohl von der umschlingung des kleinen Ritzels besser , aber ob das so dramatisch schlechter wird bei nach aussenspannung glaub ich auch nicht . Zum Überrutschen müssten die Zähne schon sehr platt sein .
Grüsse Ralf
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 15. November 2011 11:24 |
tolle idee. das material sieht aus wie mikarta. und nach innen spannen wäre zumindest bei der TS und ETZ besser, weil schon eine minimal gelängte und dann noch nach außen gespannte kette den seitendeckel aufschleifen würde. beim berliner schein der deckel kürzer und stärker gewölbt. muss ich daheim mal nachmessen. die idee auf dem 2. bild von ektäw gefällt mir daher sehr gut.
Nach oben |
Pirazzi
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 15. November 2011 18:05 |
Ehemaliger |
Die zweite Idee funktioniert bei der ETZ aber nicht, weil die Kette im oberen Bereich gestreckt wird. Aber die Kette am unteren Trum nach oben drücken sollte klappen.
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 15. November 2011 18:25 |
möchte mich noch einmal einmischen. Viele eurer Gedanken sind richtig. Nur war der Platz für den Spanner nicht woanders möglich. Und ich wollte auch keine Bohrungen o.ä. machen. So habe ich die vorhandenen Möglichkeiten, ohne Änderungen, nutzen können. Hatte mir auch Gedanken gemacht, den Spanner mit Feder zu machen. Sie hätte aber sehr stark sein müssen und hätte ständig stark auf der Kette geschliffen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 21. Juni 2020 12:12 |
Beiträge: 14687 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
wie hat sich die Sache bewährt...
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 21. Juni 2020 18:47 |
Hallo Uwe,
ich habe den Motor, mit dem Spanner, eine Saison gefahren. Es hat anstandslos funktioniert. War sogar im Harz damit. Man müßte sich nur mit dem Schleifer beschäftigen. Ein Material finden, daß strapazierfähig ist.Der eingebaute war ein Versuch. Anderes Material habe ich nicht mehr ausprobiert. Habe den Roller verkauft.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 21. Juni 2020 19:03 |
Danke für die Antwort..bei deinen Roller war es ja eine Simplexkette..mein Motor hat ja Duplex und die Kette hat bestimmt schon 50000km runter..insgesamt hab mi der TS 82000 runter.. alles top..warte ja immer noch das jemand mir eine gute Kette empfelen kann..die auch hält
Nach oben |
Schwarzarbeiter
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 21. Juni 2020 21:24 |
ektäw hat geschrieben: Hallo Uwe,
ich habe den Motor, mit dem Spanner, eine Saison gefahren. Es hat anstandslos funktioniert. War sogar im Harz damit. Man müßte sich nur mit dem Schleifer beschäftigen. Ein Material finden, daß strapazierfähig ist.Der eingebaute war ein Versuch. Anderes Material habe ich nicht mehr ausprobiert. Habe den Roller verkauft. Moin, Ich habe ebenfalls einen Kettenspanner an einer meiner Mopeten nachgerüstet als die Motorüberholung anstand. Da handelte es sich zwar um einen Falschtakter und es ging um die Steuerkette einer R35, aber bei der Wahl des Materials habe ich auf Bewährtes aus dem VW-Regal zurückgegriffen und eine ausgetauschte Gleitschiene aus einem Touran zurechtgeschnitzt. Die ist aus einem Compositmaterial, dessen Verschleißfestigkeit für diese Anwendung auf jeden Fall sehr gut ist. Das Bild zeigt noch den Zustand in der Anpassungsphase.   Das Material und die Lösung haben sich in meiner R35 sehr gut bewährt. Weitere Details hier: https://www.emw-r35.de/board/viewtopic. ... 105#p68745Vielleicht ist dieses Ausgangsmaterial ja auch für einen Einsatz als Kettenspanner in der 125/150iger Baureihe geeignet. Gruß Schwarzarbeiter
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 07:30 |
Ich würde mittlerweile statt Hartgewebe etwas aus der HDPE-Ecke verwenden. Der Klassiker ist "Murtfeldt grün", das ist auch ein UHMW-HDPE, aber das kriegt man halt nicht leicht in Kleinmengen. Gruß Hans
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 10:13 |
Hallo Schwarzarbeiter,
deine Lösung finde ich gut. Wie gesagt, eine Platzfrage. Bin mit meiner Technik nicht ganz fertig geworden. Es scheiterte an dem Material für den Schleifer. Da er relativ kurz ist, ist die Belastung sehr hoch. Das müßte ein Kunststoff aushalten können. Dazu kam ich nicht mehr. Bin in der Erprobungsphase hängen geblieben.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 10:16 |
Beiträge: 5700 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Man müsste dann auch einen fertigen Schleifer finde, der das passende Profil für die Duplexkette hat. Bei der R35 ist das ja eine Simplex, wenn ich richtig schaue Ich bin weiter an Neuigkeiten zum Thema interessiert, liebäugele ja auch wieder mit einer 150er
Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 10:38 |
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
Das Murtfeldt-Programm (z.B. "S Grün) kann man hier: http://firmawagner.com/index.php?id=6in Kleinstmengen beziehen. Ggf. auch schon nach Zeichnung bearbeitet. Die Frage ist nur, ob es überhaupt sinnvoll ist, an einer 150er MZ einen Kettenspanner zu benutzen. In der ETZ fahre ich seit 20.000km eine ganz normale/billige Primärkette. Selbst wenn sie morgen anfängt zu rasseln, würde ich wieder so eine Kette rein machen. Der Aufwand des Austausches ist gering und die Wechselintervalle sind erträglich. Leider weiß ich nicht mehr, ob die Kette von MZA, FEZ, CZ oder komplett No Name war.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 12:14 |
Beiträge: 3832 Wohnort: Werther Alter: 47
Das Problem is ja weniger die Kette an sich, nehme ich an, sondern dass eine gelängte Kette Primär- und Kupplungsritzel "mitnimmt"  Und da wirds schon wieder unangenehm teuer für den gemeinen MZ-Fahrer... Gruss Mutschy
Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 22. Juni 2020 12:20 |
Wäre es nicht für einen der Profis lohnenswert so etwas in Auftrag zu geben?
Willy
Nach oben |
Pohlrad
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 23. Dezember 2022 16:57 |
Beiträge: 42 Wohnort: 03253 Doberlug-Kirchhain
Gibt es so, bei Ebay zu kaufen.
Nach oben |
Kabelbrand
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 23. Dezember 2022 20:12 |
Beiträge: 204 Wohnort: Suhl Alter: 58
Keine schlechte Idee. Was ich noch nicht verstanden habe, wozu sind die sechs kleinen Bohrungen mit dem Schlitz in dem Blechwinkel? Hatte vermutet, dass da die Haltenase für ein Sicherungsblech einrastet, das fehlt meiner Meinung nach bei der Lösung. Aber da hätte ja jeweils eine Bohrung gereicht. Auch bei der unteren Schraube würde ich ein Sicherungsblech einbauen. Wäre für mich jetzt noch der Hosenträger zusätzlich zum Gürtel.
Nach oben |
MZ ETZ 150 neu
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Getriebekette Verfasst: 23. Dezember 2022 21:23 |
Pirazzi hat geschrieben: Tolle Sache! An soetwas hatte ich für die ETZ 150 auch schoneinmal gedacht, da die Kette gerade im Standgas oder im Schiebebetrieb schlägt. Ein paar genauere Bilder der Konstruktion wären interessant. Gibt es eine Feder, die die Kette nachspannt, wenn sie weiter verschleißt? Welche Bohrungen mit Gewinde siehst Du bei der ETZ als Befestigungsmöglichkeit?
Nach oben |
Kabelbrand
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 4. Januar 2023 13:02 |
Das Sicherungsblech mit den Schlitzen und der zusätzlichen Kantung kann man auch einfacher lösen und die Kantung und U-Scheiben weglassen. Sozusagen nach dem gleichen Prinzip wie beim Sekundärritzel. Durch die zwei Schrauben kann es sich nicht verdrehen und man biegt einfach eine Seite hoch, so dass sich die Langmutter nicht lösen kann.
Was mich aber mehr interessiert, ob sich die Lösung mit dem Murtfeldt bewährt hat?
Für die kleine ETZ hab ich ne Idee mit Vorspannung im Kopf, da muss mal einen Prototypen basteln. Werde berichten.
Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 4. Januar 2023 23:31 |
Beiträge: 540 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 45
Sieht noch nach dem Prototyp aus. Warum eigentlich Langmuttern
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 4. Januar 2023 23:39 |
Weil der Deckel auch noch angeschraubt werden muß.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 5. Januar 2023 00:01 |
Wie lange soll das halten?Berichte mal ob sowas 10000km übersteht..
Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Kettenspanner für Primärkette Verfasst: 5. Januar 2023 05:05 |
matthias1 hat geschrieben: Weil der Deckel auch noch angeschraubt werden muß. Stimmt
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
