Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 19:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 13. November 2011 19:09
ist zwar eine ES250/2 aber hat einen 4 Gang TS Motor drinn.
Also, heute die erste Runde gedreht, erst mal ohne Boot dafür mit überholten Vergaser und neuer Elektrik.
Ok, angespringen schon mal super. Also aus der Garage damit und bei uns ein paar Kreise über den Hof, auch gut soweit. Dann bin ich die Straße runter und in den ersten zwei Gängen, zu mehr ist die Straße zu kurz, bei erhöhter Last dreht der Motor plötzlich kurz ,frei, hoch und packt dann mit einem Knall wieder.
Womit habe ich zu rechnen? Kupplung ist schon ziemlich weit nachgestellt, verschlissen? Rutscht auf dem Kurbelwellenkonus durch? Getriebe platt? Kette springt über? Ich muss zugeben das ich mich bisher nicht mit dem Antrieb befasst habe, mein Ziel war es erst mal den Motor zum laufen zu bringen, angeblich sollte er ok sein...
Grüße, Marc
edit: Betreff von TS250/1 in TS250/0 geändert
Fahrzeug:
ES250/2 '69 - Trabant P601 '83 - BMW R75/6 ´74 - SR500 ´80 + ´94 - Suzuki RV125 ´79 - Zündapp DB204 ´54
Standzeug:
Moto Morini 3 1/2 Sport ´74 - XS750 ´77 - GPz750UT ´84 - CZ175 ´67 - NSU Max ´58 - AWO 425T ´54 + ´58 u.s.w.
Fuhrpark: MZ ES250/2, Trabant P601
Zuletzt geändert von dermarc2000 am 13. November 2011 20:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. November 2011 19:16
Dreh mal die Schaltarretierschraube raus, die -3- im Bild
Da solltest du eine Feder und ein Kugel finden. Ich glaube aber das die Kugel und oder die Feder bei dir weg ist oder klemmt!
BeitragVerfasst: 13. November 2011 19:23
Hmm,
das kann sein, wo ich so drüber nachdenke konnte ich manchmal auch nicht mehr schalten, Getriebe hing zwischen zwei Gängen.
Werde ich morgen mal nachgucken.
Grüße, Marc
PS: Wo wird eigentlich das Kabel für die Leerlaufanzeige angeschlossen? Finde den Schalter nicht...
Fahrzeug:
Standzeug:
BeitragVerfasst: 13. November 2011 19:34
Hier sitzt der Schalter (Pfeil)
Das Kabel kommt durch die Bohrung in Höhe des rechten Schwingenlagers von hinten in den Kettenradraum herein.
Übrigens ist dein Fredtitel etwas verwirrend. In der Überschrift steht TS 250/1 und in der Einleitung wirds zur ES 250/2...
BeitragVerfasst: 13. November 2011 19:40
Schalbesteller
Bilder: 41
christof hat geschrieben:
der marc2000 hat geschrieben:
Wegen dem Motor.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 13. November 2011 20:39
dermarc2000 hat geschrieben:
und
passen aber auch nicht zusammen! :nixweiss:
BeitragVerfasst: 13. November 2011 20:45
Ok,
dann korregiere ich mich und oute mich als unwissender in Sachen TS...
Es ist eine ES250/2 eingebaut ist ein 4 Gang Motor mit Drehzahlmesserabtrieb aus einem unbekannten Fahrzeug aus dem Hause MZ. :P Ansonst sieht er aus wie der ES /2 Motor.
Grüße, Marc
Fahrzeug:
Standzeug:
BeitragVerfasst: 14. November 2011 15:08
Moin moin,
ich würde bei der Kupplung anfangen. Wenn gänge rausfliegen, dreht der Motor nich nur hoch, sondern rattert wie sonstwas. Die Arretierung mit Feder und Kugel is doch eh nur für den Leerlauf??
Wenn du schon sagst ziemlich weit nachgestellt...würd ich nich weiter orakeln, sondern nachgucken.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 14. November 2011 15:12
Merten hat geschrieben:
...Die Arretierung mit Feder und Kugel is doch eh nur für den Leerlauf??...
Mahlzeit,
beim 4-Gänger ist das etwas anders, da arretiert die Kugel in jeder Gangstellung die Schaltwalze, d.h. es gibt darauf mehrere Vertiefungen für die Kugel.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 14. November 2011 15:33
Die Hinterschneidungen des 2. Ganges sind verschlissen, weil:
BeitragVerfasst: 14. November 2011 15:36
FE1 - TS250 Käufer
Supertolles Hochleistungsgetriebeöl für Motorräder wäre auch eine mögliche Ursache, allerdings gibt es da eigentlich keinen Knall wenn die Kupplung wieder greift...
BeitragVerfasst: 14. November 2011 18:07
Leute bleibt doch mal der Logik treu. Wenn eine Kupplung rutscht gibt es keinen Knall. Eine Kupplung hat nur Reibschluß keinen Formschluß somit kann nichts hart aufeinanderschlagen, selbst wenn sie auf dem Konus rutscht.
@Lorchen wenn die Hinterschneidungen fort sind dann hüpft der Gang raus und bleibt draussen, solange du nicht am Hebel hebelst! ;D
BeitragVerfasst: 14. November 2011 18:44
Njet, mein Freund. Die Schaltgabel wird dabei extrem belastet, denn sie will den Gang mit Gewalt immer wieder reindrücken. Sie kann ja seitlich nicht weg, die Schaltwalze hält sie auf Position. Daher ruckt und knallt es immer wieder unter Last heftig.
BeitragVerfasst: 14. November 2011 18:47
FE1 - TS250 Käufer
Christof hat geschrieben:
Ralle hat geschrieben:
Sagte ich doch. Wobei eine überspringende Kette, die locker oder Verschlissen ist in Kombination mit der rutschenden Kupplung auch Geräusche machen kann, die gäb es dann aber wiederum auch beim Losfahren. :wink:
BeitragVerfasst: 14. November 2011 20:17
Ok,
Gas für die Garagenheizung war alle, aber morgen werde ich mir mal Kette, Gangarretierung und den Zustand der Kupplung ansehen. Mit rausfliegenden Gängen hatte ich schon bei zwei Yamaha XS750 so meine Erfahrungen... Da kam man mit etwas Geschick auch so an die Zahnräder und Schaltgabeln, denke bei der Emme wird das ehr auf eine Totaldemontage hinauslaufen, daher werde ich erst mal alles andere ausklammern.
Grundsätzlich traue ich mir das schon zu, allerdings würde mich mal interessieren, was man in etwa hinblättern muss, wenn man, sagen wir mal alle Lager und Dichtungen sowie die betreffenden Getriebeteile erneuern lassen möchte. Kurbelwelle und Kolben klangen soweit gesund.
Grüße, Marc
Fahrzeug:
Standzeug:
BeitragVerfasst: 14. November 2011 20:27
Kann dir sagen was die Teile kosten, aber bei mir war es nur der 3.Gang und ich hab ne ETZ.
Alle lager,Dichtungen,Simmerringe usw.. Originalteile,kein Nachbauzeugs bestellt: ca 210 Euro.
Habe aber selbst repariert und kann dir getrost sagen: so aufregend ist es nicht.
MFG André :)
-- Hinzugefügt: 14. November 2011 19:31 --
Die Zahnräder und Schaltgabel gehören natürlich auch mit dazu. 1 Zahnrad=35 Euro. :cry:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 14. November 2011 20:44
Lorchen hat geschrieben:
Das ist nicht unbedingt richtig. Bei meiner Maschine hüpft auch ab und zu der Gang raus, vorallem, wenn man den hebel nicht ganz mit dem Fuß hochgezogen hat. Da könnteste jetzt gas geben oder es im Standgas laufen lassen und es würde nirgends schleifen, oder knallen oder sonst etwas. Ich habe noch den 4 Gang Motor drin. Baujahr 79 halt. Bei erneuten Schalten überspringste dann den Gang und bist dann sofort im nächsten Gang drin.
Mein Getriebe und die Kupplung ist mittlerweile auch 32 Jahre und wird auch noch ein paar Jahre hoffentlich halten. Nach meinem Vater wird diese das auch noch sehr lange machen (hier wird die Kupplung aber ausser vor genommen). Normalerweise geht auch ein Getriebe nicht kaputt, außer man Fährt wie die Sau und haut die Gänge mit einer Falsch eingestellten Kupplung rein, aber das tut man ja schließlich nicht.
BeitragVerfasst: 14. November 2011 21:28
tomate hat geschrieben:
...Habe aber selbst repariert und kann dir getrost sagen: so aufregend ist es nicht...
Nee, ist sicher nicht so das Problem, die Spezialwerkzeuge habe ich z.T. dabei bekommen, Rest kann ich selber anfertigen. Drehmaschine und Fräse sind im Haus 8)
Meine "wildeste" Schraubaktion begann ich zwei Tage vorm 25 Jahre SR500 Treffen. Mit war bei einer nächtlichen Überlandfahrt ein Ölschlauch abvibriert und unbemerkt hat sich das gesamte Öl über die Straße verteilt, irgendwann klemmte dann der Kolben. Ließ sich nach ein paar Minuten zwar wieder starten, hatte allerdings nicht gemerkt das kein Öl mehr drinn war, hatte das ehr auf ein zu mageres Gemisch geschoben. Bin dann noch zig Kilometer mit weniger Gas weiter. Irgendwann klapperte dann alles fürchterlich, da habe ich dann natürlich doch den leeren Öltank bemerkt... Leider etwas spät, aber ein hoch auf wälzgelagerte Motoren, wahnsinn was die in so einem Zustand noch mitmachen.
Erst wollte ich mit dem Klapperteil noch zum Treffen und erst hinterher reingucken. Bei den anstehenden 400 Kilometern und vor allem der johlenden Menge wenn ich mit dem Teil auf den Platz fahre, habe ich mich zwei Tage vorher entschlossen doch noch mal eben nach der Nockenwelle gucken, war klar das dort was platt ist, hatte über 1mm Ventilspiel. Abends nach der Arbeit noch den Motor rausgerissen und im Keller reingeguckt. Oben alles schrott. Wenn man schon drann ist noch den Zylinder ab, Kolben noch gut - aber das Pleuel wackelte wie ein Lämmerschwanz. Also weiter...
Am nächsten Nachmittag dann frisch ans Werk, vorher hatte ich noch auf der Arbeit einige Teile gestrahlt und lackiert. Ersatzteile kamen aus dem Fundus, Dichtungen, Lager u.s.w. lagen noch neu rum.
Das sieht schon brauchbar aus
Und das ist dann am nächsten Morgen, kurz vorm packen.
Einfahren auf dem Weg zum Treffen, das hat mal was. Dort haben wir dann noch mal die Ventile eingestellt, alles gut, Treffen auch! :P Keine Ahnung ob Motorang und Hiha, hier aus dem Forum, auch da waren, wenn ja können die es bestätigen. Die Welt ist irgendwie klein... Ahjo, hab hier noch wen aus der SR Schwabenfraktion gesichtet, komm nur nicht mehr drauf wers war.
Grüße, Marc
Fahrzeug:
Standzeug:
BeitragVerfasst: 14. November 2011 21:43
So sieht das dann aus, wenn die Hinterschneidungen ausgelutscht sind:
-- Hinzugefügt: 14. November 2011 21:38 --
Hatte mal schnell die Zahnräder von Lorchens Bild ausgebaut und fotografiert. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 14. November 2011 21:43 --
Hatte mal schnell die Zahnräder von Lorchens Bild rausgebastelt und fotografiert. :mrgreen:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:41
So,
der Tag war mal wieder zu kurz für alles was man sich so vornimmt, war aber eben noch unten, nach der Arretierungsschraube gucken. Sieht (leider) ok aus.
Da kam allerdings ein Dreck raus, da schien mehr Metallabrieb als Öl in der Suppe zu sein. Glaube mittlerweile das es an den Zahnrädern liegt, gucke mir aber vorher noch mal Kette und Kupplung an. Werde weiter berichten.
Grüße, Marc
Fahrzeug:
Standzeug:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:15
Christof? :arrow: :zunge: :biggrin: Zwei Bier bitte. :twisted:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 23:02
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ich habe die Feder etwas hinterlegt, mit der Scheibe. Seitdem klappt es. Und die Kugel muss 8 MM sein?
Für diesen Motor gilt nach wie vor, beherzt schalten. Kurz und bis zum Anschlag den Schalthebel drücken bzw. ziehen. Und deswegen nie zu fettes Schuhwerk tragen. Man braucht das Gefühl. Ist ne Sache der Übung. Bei meiner ETS geht das sehr gut mittlerweile.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 16. November 2011 00:40
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Das mit dem Beherzt ist aber nur Spaß oder? Bei mir muss ich den Hebel, wie schon geschrieben, komplett nach oben ziehen und das geht auch mit zu fettem Schuhwerk. Denn sonst springt mir halt der Gang in den Leerlauf zurück.
BeitragVerfasst: 16. November 2011 07:14
Nö, kein Spaß. Man muß fühlen, wie die Zahnräder ineinander gleiten. Fast wie beim Sex... :stumm:
BeitragVerfasst: 16. November 2011 10:58
Hee, der Forster ist noch Minderjährig, und Du forderst ihn zu Sex mit Zahnrädern auf.... nee,nee,nee :shock:
BeitragVerfasst: 16. November 2011 13:58
Norbert hat geschrieben:
Wer sagt, das ich minderjährig bin? dürfte ich dann überhaupt schon mzten mit 150 kubik fahren und das auf der Straße.
Oh man...
BeitragVerfasst: 16. November 2011 21:27
Waate!
So,
Mess mal bitte die Tiefe der Bohrung in der Schraube und fotografiere mal die Feder ausserhalb der Schraube!
BeitragVerfasst: 16. November 2011 22:00
Ok,
werde ich morgen machen.
Grüße, Marc
-- Hinzugefügt: 17. November 2011 20:39 --
Soo,
habe mir noch mal die Feder angeguckt.
Länge Feder: 20,3mm
Kugel: 8mm
Tiefe der Bohrung im Stopfen: 15,5mm
Dann habe ich beim Hinterradantrieb weitergemacht. Der Hinterradantrieb scheint von der TS zu sein, hat einen Tachoanschluss. Die Mitnehmerzapfen der Radnabe sind wohl mal gekürzt worden, warum wohl?
Ritzel ist an der Verschleissgrenze, das Kettenrad wohl drüber hinaus, die Kette ist ebenfalls schon ziemlich ausgeleiert. Gut gespannt war sie auch nicht, konnte am Ritzel die Kette mehr als eine Gliedlänge ziehen, kann mir schon vorstellen das die Kette so überspringen kann. aber ob das, daß von mir beschriebene Rucken verursacht, keine Ahnung. Hatte noch nie das Vergnügen.
Grüße, Marc
Fahrzeug:
Standzeug:
