Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:48
 Betreff des Beitrags: An die KFZler...
BeitragVerfasst: 15. November 2011 17:41
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Und zwar hab ich bei meinem auto im Leerlauf folgende Symtomatik: http://www.youtube.com/watch?v=22IGtqR5wBg
Leerlaufdrehzahl schwank oft, aber nicht immer so. Und wenn ich vom gas gehe tourt der Motor teilweise nicht ab sonder bleibt auf drehzahl im Schiebebetrieb
Es handelt sich um einen Seat Toledo 1L 2,0 16V mit ABF Motor (baugleich Golf 3 GTI 16v)
Ich habe inzwischen die Drosselklappe gereinigt, eine neues Potentiometer verbaut und die Unterdruckschläuche kontrolliert.
Jetzt habe ich noch gesehen dass der Kurbelwellenentlüftungsschlauch porös ist und der wird auch noch getauscht.
Hat sonst vielleicht noch jemand nen Tip was es sein könnte? Ich dreh noch durch mit der Scheisse...
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
 Betreff des Beitrags: Re: An die KFZler...
BeitragVerfasst: 15. November 2011 17:44
Das sogenannte Leerlaufsägen.
Wie das beim ABF aufgebaut weiß ich grad nicht aus dem Kopf, aber hast Du ne Leerlaufzigarre ? Die mal reinigen wirkt wahre Wunder.
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:03
Ähm. zigarre? :roll: sacht mir gerade nix.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:05
Leerlaufregelventil oder Leerlaufsteller(wenn elektrisch) prüfen..
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:10
Im 35i gab es den Motor ja auch, da ich damals selber nur mit RP, PG und AAA zu tun hatte, hab ich die ganzen ABF Themen nur leicht mitgeschnitten.
Die Leerlaufzigarre ist wie der Name schon sagt, Zigarrenförmig. Also ein ca. 10-12cm langes Aluteil mit Unterdruckanschlüssen an den Enden sowie einem 3-poligen Elektro Anschluß an einer Seite.
Falls Du nen Bild von Deinem Motor hast, stell es mal ein. Ansonsten 35i.net, gutes Forum und ein bekannter Motor.
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:12
hier ist der Kollege:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:17
nr.zwo
Kautsch hat geschrieben:
is bei dir unter dieser schmalen Plasteverkleidung wo die Zündkabel draufgeklippst sind.
-- Hinzugefügt: 15/11/2011, 18:18 --
Es könnte die elektrische Verbindung(Stecker) oder Dreck drin sein...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:20
Nr.Zwo hat geschrieben:
Einer der mich versteht! :ja:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:32
Eine weitere mögliche Ursache wäre, wenn der Motor irgendwo Falschluft zieht.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:38
Themen: 235
raus mit dem müll und auf TDI umbauen
BeitragVerfasst: 15. November 2011 18:44
Offtopic:
schraubi hat geschrieben:
Pest oder Cholera :lach:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:00
Zur Kaltlaufeinstellung steuert ein Bypassventil Luft um die Drosselklappe herum, dadurch hat man höheres Standgas wenn der Motor kalt ist. Stimmt da was nicht weis das Ventil nicht ob warm oder kalt und regelt rauf und runter. Die Elek. Anschlüsse zu diesem Ventil und der Anschluss an einem Termosensor, meist am Zylinderkopf verbaut, Prüfen- Reinigen. Hatt ich am Scorpio auch schon mal. Je nach dem wie modern der Motor und die Elektronik ist hat sich der Fehler bereits im Bordcomputer eingenistet und muss ausgelesen- gelöscht werden.
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:44
Sooo. ich bin wieder da.
Hab folgendes gefunden. Die kleine Steuerleitung zur "Zigarre"wie ihr sie nennt, bzw zu dem Loch wo sie im Block steckt war durch. Konnte ich aber bisher nicht sehen da unter der Abdeckung.
Versteh nicht ganz wie das geht, aber vielleicht hat sie nem Marder geschmeckt. Der rest hing noch am Nippel.
Ich weiß zwar nicht was das genau steuert aber ab sollte es bestimmt nicht sein ;D
Vielleicht war es nur das, dann hätte ich mir das Poti für 65€ sparen können.
Den Kurbelwellenentlüftungsschlauch habe ich heute versucht zu bestellen, aber Seat war nicht in der lage ihn im Computer zu finden und bei VW der hat jetzt einen bestellt der es evtl. sein könnte aber genaueres weiß man nicht.... Den da meine ich:
denn der ist auch fertig, völlig vom Öl aufgedunsen
An dem auto wird gar nix umgebaut, das muss nur fahren. Ist mein Studentenkarren. Außerdem bin ich mit dem Motörchen recht zufrieden. 8)
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:59
Meinst Du das:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:05
Nein. Hieß direkt Entlüftungsschlauch. Hast du ETKA? War auf ner anderen Tafel da war der Motorblock mit drauf.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:07
Hast du ETKA?
Nennen wir ihn mal Onkel Edgar 8) - ja!. Kannst mir ja mal die Nummer geben, oder Bezeichnung + Fahrzeugdaten (bj.)
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:10
Fahrzeugdaten, was brauchst da? Schlüsselnummer? 7593 374 EZ.:05/95 Motor ABF 110kw
Die ET Nummer hab ich nicht. Das hat der VW Mensch gemacht. Hieß aber wie gesagt entlüftungsschlauch, für die Suche
Den Schlauch gibts da eben nicht direkt, deshalb hat ne der Seat Mann auch nicht gefunden.
-- Hinzugefügt: 15. November 2011 20:15 --
hab mal kurz das Bild geklaut: Der mit dem grünen Pfeil wird gesucht.
Hier nochmal bei mir:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:32
Das sieht mir sehr nach der Kurbelwellenentlüftung aus. Dieses Programm ist dermaßen komplex, und ich den Umgang schon nicht mehr gewöhnt bin. :oops:
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:37
Maik80 hat geschrieben:
ja. kurbelwellenentlüftung habe ich ja geschrieben :biggrin:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 15. November 2011 20:56
Äh nö! Entlüftungsschlauch war vieles, von der Aktivkohlebehälterentlüftung usw. :tongue:
Vielfach haben die Hersteller (VAG und andere auch), teils Bezeichnungen auf die kein logisch denkender Mensch kommt. ;D
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:23
sollte 037 103 231C sein, zu finden unter Motor-Talk.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:34
Dorni hat geschrieben:
DANKE!!!
Gruß Jens
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
