Aktuelle Zeit: 3. April 2026 05:32
 Betreff des Beitrags: Ersa Lötstation
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:48
Hallo an alle,
besonders die Elektroniker /Bastler unter uns!
Wer von euch hat schon mal eine Lötstation mit elektronischer Temperaturregelung gebaut oder repariert?
Hab ein Teil von Ersa eine MS 250 die nicht mehr funzt! Das Teil läuft auf 12V und die Temp ist zwischen 132_45O grad Celsius einstellbar.
Auf der Platine ist ein IC und Thyristor/Triac?
Das IC soll nicht mehr schalten und Datenblätter finde ich im Netz nicht.
Wer hat eine Idee wie so eine Temperaturregelung funktioniert(im Lötkolben soll ein Temp-fühler eingebaut sein.Wie könnte eine Ersatzschaltung aussehen?
Mal schauen wieviele sich melden :D
Dankeschön
Zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
 Betreff des Beitrags: Re: Ersa Lötstation
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:52
Habe die gleiche, was geht nicht? es gibt 2 Defekte, die du prüfen solltest:
1. ist die Buchse auf der Platine noch fest verlötet (Lötstelle bricht gern durch mech. Beanspruchung)
2. Wackelkontakt im STecker zum Lötkolben hin (auf Durchgang prüfen)
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:55
Richtig die Buchse war lose habe sie festgelötet ,kein Erfolg daraufhin den Triac getauscht auch negativ.
War deine auch schon mal defekt?
Omega ,2 CV
BeitragVerfasst: 15. November 2011 21:57
zedatorre hat geschrieben:
ja, wie gesagt, es waren die beiden oben genannten Defekte im Abstand von etwa 5 Jahren.
BeitragVerfasst: 16. November 2011 06:50
Was ich oft hatte, weil Barbaren (Jungmediziner) bei mir in der Werkstatt löten, waren Kabelbrüche in der Lötkolbenzuleitung, wodurch entweder der Temp.fühler, oder die Heizpatrone nicht mehr angeschlossen war... Ausserdem bevorzuge ich seitdem Weller. Ich finde es beschämend und erschütternd, wie besch***en selbst modernstes Ersa-"Hi-Tech" gegen das Ami-Lötzeug abschneidet! Vom unpraktischen Ersa-Design mal ganz zu schweigen.
Hans
BeitragVerfasst: 16. November 2011 10:11
Jawoll, die letzten ERSA Stationen hatten den DIN-Anschluss wie die Alten Hifi-Anlagen. Wackelig wie doof. Die MS250 hat nur nen Chinch-Anschluss, also nix mit Temperaturfühler. Die Spannung für die Heizpatrone wurde nur ohne Rückführung getaktet und ich glaube sogar, das die blinkende LED den Takt anzeigt. Und wenn kein Kontakt zum Lötkolben besteht, blinkts auch nicht. Eben n doofer Tiefsetzsteller.
BeitragVerfasst: 16. November 2011 10:37
Habe auch die gleiche, 2 Probleme aufgetreten:
1. Ein/Aus-Schalter hatte keine Funktion mehr.(ausgetauscht)
2. Seltsamer Wackelkontakt des Cinchanschlusses. Etwas gedreht und ging wieder.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
