Spannung Duplexkette Primärantrieb MM150/2?
Beitragvon Ex-User leifi82 » 27. Februar 2007 21:00
ich habe eine Frage zu meiner TS 150.
Gibt es einen Richtwert für die Spannung der Duplexkette des Primärtriebes am MM150/2?
Mir scheint die twas locker zu sein. Sie lässt sich ca. 1,5 cm bewegen.
Spannen fällt ja bauartbedingt aus. Würde also nur ein Austausch bleiben.
MfG Leif.
Ex-User leifi82
Re: Spannung Duplexkette Primärantrieb MM150/2?
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2007 21:02
leifi82 hat geschrieben:Hallo zusammen,
MfG Leif.
Sie darf max.0,8-1 cm Spiel haben .Hat sie schon am Kupplungskorb geschliffen?
Beitragvon Ex-User leifi82 » 27. Februar 2007 21:09
Nordlicht hat geschrieben:
MfG Leif.
Gute Frage. Danach hab ich noch nicht geschaut. Werd am Freitag glaich mal schauen.
Reicht es im Normalfall die Kette zu tauschen oder sollte man bei der Gelegeheit den KUpplungskorb und das Ritzel auf der KW mit wechseln?
Ex-User leifi82
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2007 21:14
leifi82 hat geschrieben:Reicht es im Normalfall die Kette zu tauschen oder sollte man bei der Gelegeheit den KUpplungskorb und das Ritzel auf der KW mit wechseln?
Das kann man nur beurteilen wenn man die Teile sieht,in den meisten Fällen reicht eine neue Kette aber.Zähne dürfen nicht zu sehr spitz sein bzw. abgenutzt durch übersetzen der Kette.
Beitragvon Ex-User leifi82 » 27. Februar 2007 21:16
Da schau ich am besten nochmal nach und sag dir bescheid.
Danke erstmal für die Tipps.
Ex-User leifi82
Beitragvon DlD » 28. Februar 2007 00:15
Wegen der Kettenspannung kannst du auch mal hier reinschauen. Da wurde Ähnliches kürzlich schon besprochen.
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
