Mz Vordergabel TS oder ETS wo liegt der Unterschied!?
Beitragvon simme8954 » 16. November 2011 18:13
Hallo, habe zwei verchromte Vordergabeln für Mz da....
Weiß aber nicht ob sie aus der Ts oder Ets stammen!?
Ein befreundeter Motorradhändler hat mir gesagt sie wären gleich!? Das konnte ich aber fast nicht glauben!?
Würde mich über kurze Infos freuen!
Mfg
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
simme8954
Themen: 49
Re: Mz Vordergabel TS oder ETS wo liegt der Unterschied!?
Beitragvon broesel8 » 16. November 2011 18:20
Die Holme an sich sind bei der Trommelbremsausführung gleich was Unterschiedlich ist ist der Steuerkopf sonst passt das
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon Guesi » 16. November 2011 18:26
Also, die langen Rohre (heißen die jetzt Stand-oder Tauchrohre ?, bring ich immer durcheinander. Bei MZ heißen sie Führungsrohre) sind unterschiedlich lang bei den beiden Modellen (so ca. 2 cm Unterschied).
Und ebenso die unteren Teile(Gleitrohre) . Die sind auch verschieden lang...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon UHEF » 16. November 2011 18:29
Passen tut es wohl. Gleich ist es nicht.
Die Führungsrohre der ETS sind 18 mm länger als TS, bei den Gleitrohren ist es umgekehrt. Die Verschraubung der Gleitrohre ist ebenfalls eine Andere. Federstützring und Federkappe sowie einige weitere Kleinteile werden dann wohl auch noch fällig.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon 2,5er » 16. November 2011 18:52
Guck, (man kann auch nach verschiedenen Ersatzteilnummern gucken). ;)
Quelle
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Svidhurr » 16. November 2011 19:05
DIe sehen ja nur von Außen fast gleich aus.
Beitragvon TS-Willi » 16. November 2011 19:43
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Norbert » 16. November 2011 20:26
TS-Willi hat geschrieben:viewtopic.php?p=528389
Danke Willi, Du bist der lebende Beweis das die SUFU hilft ! :ja:
Beitragvon Christof » 16. November 2011 21:20
Der Hautptunterschied zwischen der ETS und der TS-Gabel liegt in der Position der Feder und im Federweg. Die TS-Gabel hat die linearen Druckfedern in den Führungsrohren liegend und einen Federweg von 185mm. Die ETS-Gabel hat aussenliegende progressive Federn, die von dem Schutzbalg verdeckt werden und nur 145mm Federweg. Die Baulänge der ETS-Gabel ist auch kürzer. Baust du eine TS-Gabel in eine ETS ein baumelt der Ständer dann ggf. ausgeklappt in der Luft!
broesel8 hat geschrieben:Die Holme an sich sind bei der Trommelbremsausführung gleich was Unterschiedlich ist ist der Steuerkopf sonst passt das
Was du meinst gilt für die 35mm-Gabeln und die Etz
Beitragvon 2,5er » 17. November 2011 10:19
Christof hat geschrieben:Der Hautptunterschied zwischen der ETS und der TS-Gabel liegt in der Position der Feder und im Federweg. Die TS-Gabel hat die linearen Druckfedern in den Führungsrohren liegend und einen Federweg von 185mm. Die ETS-Gabel hat aussenliegende progressive Federn, die von dem Schutzbalg verdeckt werden und nur 145mm Federweg. Die Baulänge der ETS-Gabel ist auch kürzer. Baust du eine TS-Gabel in eine ETS ein baumelt der Ständer dann ggf. ausgeklappt in der Luft!
Er meinte bestimmt, wegen der unterschiedlichen Lagerarten der Steuerköpfe, (ETS vs. TS. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Christof » 17. November 2011 12:36
2,5er hat geschrieben:Er meinte bestimmt, wegen der unterschiedlichen Lagerarten der Steuerköpfe, (ETS vs. TS. ;)
Dachte ich zunächst auch, Peter. Allerdings kenn ich in einer 32er-Gabel vorn nix anderes als eine Trommelbremse!
Beitragvon 2,5er » 17. November 2011 16:09
Stimmt, da drückt er sich wohl etas ungeschickt aus, gelle, geusst hat ers bestimmt, denke ich.
Allerdings würde ich überdenken, ob ich in solchen Fragen den o. g. Händler noch einmal konsultieren würde.
Die Kongenialität hier ist eh schwer zu überbieten, mit Leuten wie dir im Kader und einigen anderen Auskennern. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
