Aktuelle Zeit: 25. August 2025 22:01
 Betreff des Beitrags: Ansaugstutzen richten
BeitragVerfasst: 17. November 2011 12:39
ich bin gerade auf dem Zerstörungstrip. Habe 2 Ansaugstutzen für die ETZ 250, welche kleine Haarrisse an der Klemmung für den Vergaser haben.
Kann man die Risse wieder schliessen? Hat jemand Ideen wie man die schliessen kann?
Mein erster Gedanke war den Riss mit Dirko HT zu kitten oder Epoxidharz. Würde das klappen?
Fragende Grüße
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
 Betreff des Beitrags: Re: Ansaugstutzen richten
BeitragVerfasst: 17. November 2011 12:52
Der Riss wird mit SIcherheit größer wenn du die Klemmung anziehst, oder? Wirf sie weg, die gibts noch zu kaufen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 17. November 2011 13:16
wenn du jemanden kennst, kannste da auch ne schweißnaht drauf setzen lassen.
wahrscheinlich haltbarer als dichtungsmittel.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 17. November 2011 13:23
Dorni hat geschrieben:
Klemmung abdrehen das eine Gummimanschette passt (siehe FE 1) , ist sowieso dichter.
Dann Farbeindringprüfung , Riss(e) am Ende abbohren , ausschleifen und schweißen (lassen).
wenn nötig, glätten.
Neue FE Prüfungf. machen.
Ich würde auch neue Stutzen besorgen.
-- Hinzugefügt: 17/11/2011, 13:25 --
Zündnix hat geschrieben:
mach mal Bilder, wo die Risse überhaupt sind.
BeitragVerfasst: 17. November 2011 15:15
Absägen und Anschlussgimmi von irgend ner 125er oder 250er aus der Bucht fischen und fertig.
kuckst du:
BeitragVerfasst: 17. November 2011 16:29
Themen: 185
HI,
das Ende abdrehen und mit Kühlerschlauch montieren.......
BeitragVerfasst: 17. November 2011 21:22
@fränky
...Dein hinterer Ansaugschlauch sieht bedürftig aus...
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 17. November 2011 21:45
Themen: 185
danke - ist längst erneuert, aber der Neue geht langsam auch in die Richtung :shock:
BeitragVerfasst: 18. November 2011 06:26
Mit Kühlerschlauch hab ich die Erfahrung gemacht das sie bereits nach 100km durch die Vibration aufgescheuert und wulstig sind. Würde ich nicht empfehlen, vielleich ist das Aber auch materialabhängig.
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Fett und 360 Gäste
