Ansaugstutzen richten
Beitragvon Zündnix » 17. November 2011 13:39
ich bin gerade auf dem Zerstörungstrip. Habe 2 Ansaugstutzen für die ETZ 250, welche kleine Haarrisse an der Klemmung für den Vergaser haben.
Kann man die Risse wieder schliessen? Hat jemand Ideen wie man die schliessen kann?
Mein erster Gedanke war den Riss mit Dirko HT zu kitten oder Epoxidharz. Würde das klappen?
Fragende Grüße
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Ansaugstutzen richten
Beitragvon Dorni » 17. November 2011 13:52
Der Riss wird mit SIcherheit größer wenn du die Klemmung anziehst, oder? Wirf sie weg, die gibts noch zu kaufen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon pionierbw » 17. November 2011 14:16
wenn du jemanden kennst, kannste da auch ne schweißnaht drauf setzen lassen.
wahrscheinlich haltbarer als dichtungsmittel.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Norbert » 17. November 2011 14:23
Dorni hat geschrieben:Der Riss wird mit SIcherheit größer wenn du die Klemmung anziehst, oder? Wirf sie weg, die gibts noch zu kaufen.
Klemmung abdrehen das eine Gummimanschette passt (siehe FE 1) , ist sowieso dichter.
Dann Farbeindringprüfung , Riss(e) am Ende abbohren , ausschleifen und schweißen (lassen).
wenn nötig, glätten.
Neue FE Prüfungf. machen.
Ich würde auch neue Stutzen besorgen.
-- Hinzugefügt: 17/11/2011, 13:25 --
Zündnix hat geschrieben:ich bin gerade auf dem Zerstörungstrip. Habe 2 Ansaugstutzen für die ETZ 250, welche kleine Haarrisse an der Klemmung für den Vergaser haben.
mach mal Bilder, wo die Risse überhaupt sind.
Beitragvon der garst » 17. November 2011 16:15
Absägen und Anschlussgimmi von irgend ner 125er oder 250er aus der Bucht fischen und fertig.
kuckst du:
Beitragvon fränky » 17. November 2011 17:29
HI,
das Ende abdrehen und mit Kühlerschlauch montieren.......
fränky
Themen: 185
Beitragvon MZchen75 » 17. November 2011 22:22
@fränky
...Dein hinterer Ansaugschlauch sieht bedürftig aus...
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon fränky » 17. November 2011 22:45
danke - ist längst erneuert, aber der Neue geht langsam auch in die Richtung :shock:
fränky
Themen: 185
Beitragvon der garst » 18. November 2011 07:26
Mit Kühlerschlauch hab ich die Erfahrung gemacht das sie bereits nach 100km durch die Vibration aufgescheuert und wulstig sind. Würde ich nicht empfehlen, vielleich ist das Aber auch materialabhängig.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
