Ladekontrolleuchte glimmt bei höheren Drehzahlen ETZ 150
Beitragvon schnapsbrenner » 18. November 2011 19:52
Hallo Sportsfreunde,
bei meiner ETZ 150, Bj. 86, glimmt die Ladekontrolleuchte bei höheren Drehzahlen, so ab etwa 4000.
Habe dann den Regler getauscht, dann war 30 km Ruhe, jetzt wieder das gleiche Spiel :
je höher die Drehzahl, desto heller leuchtet die Ladekontrolleuchte.
Habe mal die Spannung an der Batterie gemessen : 12,6 V ,geht beim Einsachalten der Zündung auf 12,0 V zurück
Dann Motor gestartet: bei 3000 Touren und Standlicht Spannung 14,2 V,
Bei Einschalten des Abblendlichtes dann nur noch 12,4 V ----ist das normal ??
Habe dann die Gleichrichterplatte getauscht, dann hats irgenwie gespratzelt zwischen Regler und Gleichrichter
hatte vergessen die Batterie abzuklemmen !!
jetzt geht gar nichts mehr- beim Einschalten der Zündung leuchtet gar nichts mehr
alle 4 Sicherungen sind durchgängig
gibts noch irgendwo eine Sicherung, außer der 4 im Sicherungskasten ?
oder kann das Zündschloss kaputt sein ??
Ich weiß. das sind viele Fragen auf einmal
Aber vielleicht weiß ja einer von Euch Rat.
Ich bin mal gespannt
Schnapsbrenner
Fuhrpark: Es 300 Bj, 1963, etz 150 Bj. 1986,etz 250 Bj. 1989
schnapsbrenner
Re: Ladekontrolleuchte glimmt bei höheren Drehzahlen ETZ 150
Beitragvon ETZploited » 19. November 2011 01:51
Schnelltipp ins Blaue:
schnapsbrenner hat geschrieben:bei meiner ETZ 150, Bj. 86, glimmt die Ladekontrolleuchte bei höheren Drehzahlen, so ab etwa 4000.
Kurbellagerung prüfen (radiales Spiel am Zündnocken), falls negativ dann Kohlebürsten anschauen (ggf. Schleifringe)
schnapsbrenner hat geschrieben:Habe dann die Gleichrichterplatte getauscht, dann hats irgenwie gespratzelt zwischen Regler und Gleichrichter
Keine weitere Sicherung.
Originalelektrik mit U-Zündung, oder was ist verbaut?
Leuchtet beim Einschalten auf Zündung nur die LKL nicht, oder auch die Leergangsanzeige?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon schnapsbrenner » 20. November 2011 11:03
Die Kohlen sind okay.
Habe ne ganz normale U-Zündung verbaut und vor dem selbst fabrizierten Kurzschluß lief der Motor auch einwandfrei,
Auch die Leergangsanzeige leuchtet nicht,
also alles ist tot.
Kann das sein, wenn der Gleichrichter defekt ist ?
Motorradfetzer
schnapsbrenner
Beitragvon ETZploited » 20. November 2011 13:11
Anscheinend hat das gesamte Bordnetz keine Spannung mehr, unabhängig davon, ob ein Defekt der Ladeanlage vorliegt oder nicht.
Prüf nochmals Batterie und Sicherungen usw., laß Gleichrichter, Regler erstmal außen vor.
Ein defektes Zündlichtschloß würde ich an der Stelle auch nicht mehr ausschließen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon schnapsbrenner » 23. November 2011 17:25
Also es war Folgendes :
ein Kabel zwischen Regler und Gleichrichter bzw. das rote Kabel von der Batterie zum Zünschschloss war vertauscht, deshalb war alles tot.
Nachdem ich den Regler und die 2A-Sicherung getauscht habe bin ich nun 60 km gefahren und alles okay.
Hoffentlich bleibt es so.
Ich danke herzlich für die guten Ratschläge !!!
Schnapsbrenner
schnapsbrenner
Beitragvon Christof » 23. November 2011 20:31
Der Fehler lag mit hoher Wahrscheinlichkeit in hohen Übergangswiderständen an den Kontaktstellen von Sicherung oder Gleichrichterbrücke. Säubere auch mal die anderen Kontakte vom Regler/Gleichrichter, Leitungsbinder, Lima und Zündschloß. Vorallem der Leitungsverbinder unter Sitzbank verdreckt gern!
