Regenerierung Kupplungsscheiben
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon ektäw » 20. November 2011 14:38
da es viele glatte Metallkupplungsscheiben gibt(auch neue), habe ich mir Gedanken gemacht, sie aufzurauhen.
Dafür habe ich mir einen Flansch für die Drehmaschine angefertigt, in den ich die Scheiben einlegen kann.
Der Flansch ist so stark, daß sich die Scheiben nicht verziehen können.
Mit einem Rändelwerkzeug drücke ich dann die Vertiefungen ein. Es geht hervorragend.
Ich habe selbst welche von den regenerierten Scheiben drin.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Regenerierung Kupplungsscheiben
Beitragvon ea2873 » 20. November 2011 15:07
grübel......... ich dachte immer "glatt" wäre normal?
Beitragvon Christof » 20. November 2011 20:18
ea2873 hat geschrieben:grübel......... ich dachte immer "glatt" wäre normal?
... eine gerändelte Scheibe ist aber besser weils Öl weg kann :ja:
@ektäw : Hast du mal die Scheibe danach auf sauberen Plan hin geprüft? Nicht das sie dadurch jetzt zu stark verbogen sind!
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. November 2011 20:45
Gute Idee. Können wir unsere Scheiben jetzt alle zu dir schicken?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon hiha » 21. November 2011 08:32
Das mit dem Aufrauen wird kontrovers diskutiert. Ich selber raue Kupplungsscheiben auch gern mal auf, aber im Gegensatz zum Rändeln/Kordeln/weißnichtwas benutze ich eine Feile. Beim von Dir beschriebenen Rändeln wird die Oberfläche verdichtet, und die Scheibe kann sich verziehen.
Ist natürlich geschmackssache. Ich hab in der Werkzeugmacherlehre 3 Jahre gefeilt, und weiß deshalb was ich tue. Einem Feilanfänger kann ich das Verfahren natürlich nicht uneingeschränkt empfehlen...
Zum Feilen hab ich mir ein planes(!) Hartholzbrett mit drei kopflosen Nägeln versehen, deren obere Enden etwas tiefer stehen wie die eng dazwischen passend aufgelegte Kupplungsscheibe.
Es gibt ja auch gehärtete Kupplungsscheiben. Da eignet sich ein Verfahren, welches Drehmaschine und Flex verwendet. Aufspannung ähnlich wie oben beschrieben.
Hans
hiha
Beitragvon ektäw » 21. November 2011 11:11
Hallo Hans,
wie ich schon schrieb, ist der Flansch so stark, daß er nicht nachgibt. Da die Scheiben ja von beiden
Seiten gerändelt werden, würden eventuelle Spannungen sich aufheben?! Ich fahre sie selbst schon
längere Zeit ohne Probleme.
Ich werde noch ein Bild von einer hochkantigen Scheibe machen. Dann kann man erkennen, daß
die Scheiben nicht verzogen sind. Meinen gesamten Vorrat habe ich so gemacht. Keine ist verzogen.
Original sind die letzten Scheiben auch aufgeraut gewesen.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon hiha » 21. November 2011 12:09
Original sind die Scheiben nicht aufgeraut, sondern werden unter einer "Waffelpresse" nach dem Stanzen eben gemacht. Weil einfach mit zwei glatten Backen unter der Presse platt drücken nicht funktioniert, gibt man den Backen ein Waffelmuster. Die Backenoberfläche trägt also lauter kleine Spitzen, die sich als pyramidenförmige Grübchen ins Material eindrücken, die Oberfläche verformen, wodurch das Blechteil eben wird.
Ich würde nach dem Rändeln jedenfalls die Oberfläche nochmal von erhabenen Spitzen befreien. Entweder mittels Feile, oder über ebenes Schleifpapier ziehen.
Hans
hiha
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
