ES250/2 rücklicht montage?
Beitragvon Lasse » 22. November 2011 00:27
Hallo Leute
Ich habe ein ES250/2 hinterkoti, mit das "nachbau" rücklicht und diese gummiformstück ( http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-o342 )
Aber ich weiss nicht wie es geht zusammen, das gummi hat nicht das 100% korrekte form, und ein bisschen zu klein im Diameter kontra Rücklicht. Auch die Scrauben am Rücklicht sind kurz.
Welche Teile fehle ich?
Kann nicht etwas bei ersatzteile listen finden.
Grüss aus Dänemark.
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: ES250/2 rücklicht montage?
Beitragvon Lasse » 23. November 2011 19:24
Vielleicht Bilder des Montages?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Christof » 23. November 2011 20:23
Mach mal bitte ein Bild von dem Unterlagengummi. Im Normalfall werden bei den Nachbauleuchten immer sehr schmale Gummis dazugeliefert, wie sie bei der ES/1 üblich waren. Das Gummiformstück der 250/2 ist aber wesentlich dicker und schließt auch die Form zum Schutzblech hin ab.
Beitragvon GABOR » 23. November 2011 21:39
die schrauben in den nachbau rücklichtern sind zu kurz, einfach durch längere ersetzten
das gummi scheint das richtige zu sein
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon Lasse » 30. Dezember 2011 20:08
Bilderen :)
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon ES-Rischi » 30. Dezember 2011 20:11
Ich kenne den Gummi mit Vertiefungen für die Schrauben, dadurch können sie kürzer sein. Diesen Gummi habe ich so noch nicht gesehen.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon P-J » 30. Dezember 2011 20:17
So sollte es montiert aussehen :!:
Beitragvon Lasse » 30. Dezember 2011 21:11
Wo kann ich die richtige Gummi kaufen?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon P-J » 30. Dezember 2011 21:14
:nixweiss:
Beitragvon ES-Rischi » 8. Januar 2012 00:27
Bei EBAY gibt es zum Beispiel den hier, für gerade Auflagefläche: 370446924292
Wenn ich das richtig sehe, brauchst du den einen Gummi, für die Wölpung des Schutzbleches und dann den geraden um das Rücklicht zu montieren? Weiß ich aber nicht so genau, nur in dem Angebot, wo du deinen gekauft hast, steht: zur Kombination mit dem andern Gummi, oder so? Vieleicht sagt da nochmal jemand was dazu ders ganz genau weiß?
ES-Rischi
Beitragvon Lasse » 8. Januar 2012 00:50
ES-Rischi hat geschrieben:Bei EBAY gibt es zum Beispiel den hier, für gerade Auflagefläche: 370446924292
Danke!
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
