Aktuelle Zeit: 31. März 2026 05:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welcher Dübel für Porenbeton?
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:02
Themen: 598
ch habe zwar schon die allwissende Müllhalde (Google) abgegraben, aber die Tipps sind zum Teil mehr als abenteuerlich...
Wie bekommt man in Porenbeton was richtig fest? Ich habe schon mehreres versucht, aber richtig fest wird nur ein Langspreizdübel mit mind 140mm Länge und einer M8 Schraube. Jedenfalls habe ich damit meine Garagentore festbekommen.
Aber an den anderen Stellen "naja" so richtig Vertrauen habe ich da nicht. z.B. für Steckdosen, Schalter, Lampen - halt Kleinigkeiten, die an die Wand müssen. Ich habe meinen Dübelvorrat mal an einem Stein durchprobiert (um nicht 100 Löcher zu haben, wo nix hält), aber kein Dübel zieht richtig. Die Schraube geht straff rein, aber wenn sie an den Punkt kommt, wo Zug aufgebaut wird, rutscht der Dübel im Porenbeton. Und für eine Steckdose 140mm lange Dübel nutzen, nur um zu verhindern, daß wenn jemand mal übers Kabel fliegt, die halbe Elektroinstallation gleich mitkommt? Ich weiß nicht...
Gibts es Spezialdübel für Porenbeton?
Wie ist die Typenbezeichnung?
Was gibt es für andere brauchbare schnelle Lösungen?
PS: Nein, ich will keine Gewindestange durch die Wand stecken und mit einer U-Scheibe und Mutter von außen kontern :D
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Dübel für Porenbeton?
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:05
http://www.fischer.de/produkte.aspx
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
Einfach die Bohrlöcher kurz vor dem einbringen der Spreizdübel mit Spachtelmasse zuschmieren, das hilft schon etwas. :wink:
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:08
der ist für porenbeton
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=De&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1-$MZG-FU-$MUG-F7&ekat=$EKAT-HK-DE
die schraube muß länger wie der dübel sein, dementsprechend auch das loch in der wand
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:10
Ich würde Hohlraumdübel von beispielsweise TOX verwenden.
Wichtig ist es, zum richtigen Dübel auch die richtige Schraube zu verwenden.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:11
... Ich wäre für ein Bau-Unterforum. Hab da eventuell auch noch paar Fragen... :oops:
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:12
MZ-Chopper hat geschrieben:
Den wolte ich auch gerade vorschlagen, wenn die rausreißen, dann mit einem stück Wand dran. Vorrausgesetzt der "Knoten" ist richtig zusammen gezogen.
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:13
Fischer dübel sind schon garnicht schlecht.
Wichtig bei Porotonsteinen ist auch das Bohrloch ohneSchlageinstellung in der Bohrmaschine zu bohren.
Am besten mit einem Fliesenbohrer.
Das verhindert das wegbrechen der inneren Porotonstege im Stein.
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:15
ein kumpel hat Steckdosen und Schalter in seiner alten Schrauberwerkstatt auf ein gutes Blech (war glaub ich 2,5mm starkes Alu oder Edelstahlblech) geschraubt und dann das Blech an die Wand geschraubt - da ergeben sich schon etwas mehr Möglichkeiten für Schraubendurchmesser usw. ... und etwas mehr halt in der Wand und schlecht sieht es auch nicht aus :wink:
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:16
Schumi1 hat geschrieben:
Obacht, Kutt mein Porenbeton, umgangssprachlich Gasbeton, du meinst aber den Porotonstein, richtigerweise hochlochziegel...
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:20
Maddin1 hat geschrieben:
sorry,du hast recht.Da hab ich wohl nicht richtig gelesen. :ja:
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:28
Themen: 598
ne Maddin und einige andere .. ich meine Porenbeton, Ytong, Gasbeton - für Porotonsteine weis ich, was gut geht
Die Universaldübel FU werde ich mal probieren - mal schauen, obs da was gibt, wo der Schaft lang genug ist, ohne das man gleich eine M10 Schaube reinleiern muß. Immerhin soll sich das Ding im Gasbeton und nicht im Putz spreizen
Den Trick mit dem Einbetonieren habe ich auch schon gelesen .. auch das Loch mit einem Nagel zu machen (um das umliegende Material zu verdichten) .. aber ich will ja auch irgendwann mal fertig werden
PS: ich bore in Porenbeton immer ohne Schlag
PPS: ich muß morgen eh mal zum Baustoffhandel - evtl haben die ja gleich was da
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:34
Themen: 598
Maik80 hat geschrieben:
gute Idee - und gleich umgesetzt
Irgendwo muß man seine Mopeds ja unterstellen ..
PS: in der Bauecke wird nicht automatisch gelöscht (wie im Smalltalk)
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:35
Der weiter oben beschriebene sich veknotende Dübel geht nicht!!! Gasbeton platzt da schon beim Ersten leichten festziehen. Wir haben im Metallbau nur den hier verwendet und er hat ja nicht umsonst diesen Namen. Gibts auch im Baumarkt und sollte für deine Zwecke reichen. Kleiner Tipp, wenn Du Wiener Schrauben nimmst,dann etwas Fett ans Gewinde, so bekommt der Dübel weniger Drehmoment ab und bringt daher keine unerwünschten Kräfte zusätzlich ein.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:37
kutt hat geschrieben:
Das haben die. Es gibt sehr viel verschiedene Dübel, fast jeder Hersteller hat was dafür im Programm. Ausschlaggebend ist meistens, welche Dübelhersteller die Märkte listen. Ich habe gute Erfahrungen bei Ho........ach gemacht, da wird i.d.R. auch kompetent beraten.
-- Hinzugefügt: 23. November 2011 22:38 --
es-heizer hat geschrieben:
:ja: :ja: :ja:
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:44
Themen: 598
Ich dachte mir sowas - da es ja eigentlich ein Hohlwanddübel ist (also wenn hinter der Wand nix ist) - In Porenbeton hatte ich mir gedacht, daß der punktuelle Druck zu groß wird und einem eine Platte entgegen kommt. Da der halt als "gut" berwertet wurde, hätte ich den probiert
Den:
kannte ich bis jetzt noch gar nicht!
Danke für den Hinweis!
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:48
Je mehr "Oberfläche" der Dübel hat, desto besser hält er im porösem Mauerwerk. :?: Der sieht auch eher aus wie eine Schraube klick hier 8) Gabs nicht auch Dübel für Gasbeton und Blähton, die sich fächerartig in der Wand "verankern"? :?:
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:51
... finde mal in einem Baumarkt (konkret Praktiker) einen Mitarbeiter , der auskunftswillig ist... :shock: ist mir bei uns schon mehrmals passiert... du suchst was, willst wissen was du nehmen sollst, die Leute verstecken sich förmlich...
verknotende Dübel machen nur Sinn hinter einer Gipskartonplatte(zum Beispiel) aber der eben genannte sollte sehr gut in Gas/Porenbeton halten. In dem Fall ist es gut sich vertrauensvoll an einen Spezialisten im Bereich Schrauben /Dübel zu wenden... wir haben hier in Zittau "Schrauben Heidig"... er hat einen guten Ruf alles was das Herz begehrt(auch ESKA :mrgreen: ) und berät bei Fragen auch kompetent. Die Preise sind auch nicht höher als im Baumarkt... eher günstiger...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 23. November 2011 22:58
Themen: 598
smokiebrandy hat geschrieben:
kein Problem!
zieh mal ein knallrotes Poloshirt an und eine blaue Hose und geh in den Baumarkt (egal welchen) - du verkaufst den Leuten Farbe, Holz, Zement - das wo du gerade stehst (ist kein Witz - hatte damals ne weile gedauert, bis ich selber geschnitten habe, daß man mich für einen Mitarbeiter hält)
Aber hast Recht - im Baumarkt, braucht man niemanden zu fragen - zu 95% habe ich mehr Ahnung als die Mitarbeiter
Im Baustoffhandel, Holzhandel, Elektrohandel schaut das schon ganz anders aus - klar - die haben ja ausschließlich mit der einen Produktpalette zu tun. Außerdem ist es günstiger...
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:11
:mrgreen: Porenbeton ist erst mal auch porös :lach: , bedeutet... alles was Druck oder Kraft auf das Material ausübt( Knoten oder Spreizen), verdrängt dieses Material und findet keinen Halt... die Luftlöcher geben recht schnell nach... aber ein Dübel der sich eher verhakt beim Einschlagen und nicht zu stark das umliegende Material zerstört kann sehr gut halten... knotende und starkspreizende Dübel sind hier eher kontraproduktiv. Der zuletzt mit Bild gezeigte Dübel hat große "Flügel" und dadurch einen ordentlichen Halt in diesem relativ weichen Material... Schränke mit Zentnerlasten wirst du auch daran nicht fest bekommen... aber ein Regal allemal.
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:32
Als überzeugter Späthippie könnte man auch alternativ grobe Holzspane in das Bohrloch treiben, vor Erfindung des Dübels war das mehr oder weniger Standard! :mrgreen:
Ein Hoch auf die Polymere! :wink: :twisted:
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:36
Themen: 598
ich lese gerade - der ist nur für unverputzten Porenbeton
Ich habe aber Putz drauf (Maxit 132)
dann vlt eher der: http://www.wegertseder.com/download/techdat/t_5165.pdf ??
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:39
mit Hiltihit einkleben
Putz... wie stark?
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:43
Themen: 598
der Putz ist ca 1cm dick (den habe ich machen lassen - denn ich hasse putzen ... bzw bin dafür zu doof)
mopu: mit kleben wollte ich nicht erst anfangen
BeitragVerfasst: 23. November 2011 23:52
... es gibt für jeden Scheixx Dübel die wunderbar funktionieren,... man muss dem betreffenden Verkäufer/Händler nur sagen wofür und für welche Anwendung man ihn konkret benötigt...
Baumarkt ist da oft nur für Standardanwedungen gut... das Meiste ist Entschuldigung (Schrott)
mein Bruderherz hat etliche Jahre für BTS gearbeitet,... ist so ein Dachdecker Großhandel... man glaubt gar nicht was alles aus Kunststoff hergestellt wird.
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 24. November 2011 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 00:01
Jup,mit dem habe ich die Hängeschränke von unserer Küche vor 10 Jahren aufgehängt und sie hängen immer noch. :ja:
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
BeitragVerfasst: 24. November 2011 07:06
mach die steckdosen unter putz, dann brauchste keine dübel.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 07:15
Themen: 598
Der Schmiedebacher hat geschrieben:
Ich vermute in den Schränken habt ihr auch was drinn? :versteck:
ea2873 hat geschrieben:
Vielen Dank für diese echt tolle Antwort :respekt: (ich habe ehrlich gesagt schon die ganze Zeit auf den Unterputzhinweis gewartet)
Meine Antwort:
Was bringt mir denn eine Lampe unter Putz? :gruebel: - oder gibts da was transpartentes - wie "Maxit High Transmission"?
Ohne Witz: Aufputz ist teuerer, aber wehsentlich flexibler, vor allem wenn man noch nicht weis, wo man mal eine Steckdose oder Schalter haben will
Außerdem ist das Zeug schon da und es geht nicht nur darum, wie ich eine Steckdose fest bekomme...
BeitragVerfasst: 24. November 2011 10:35
mische mich mal in euer Thema ein. Für Schalter und Stechdosen normale Dübel. Nur lang genug müssen
sie sein, damit sie nicht nur im Putz sind. Schrauben nicht länger wie der Dübel, sonst wird der Dübel rausgedrückt.
Die Dübel(mit den Flügeln) sind für größere Befestigungen.
Es gibt noch einen Trick wenn man nicht gleich belasten muß. Längere Holzschraube in Wasser stecken und
dann in den Gasbeton drehen(nicht Fuge). Nach einer gewissen Zeit ist sie fest. Gilt auch für Lehmwände
(wo noch welche sind).
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 24. November 2011 12:02
Rigips-Dübel und zwar die aus Metall:
http://www.dirocotec.de/spezial-befesti ... /index.htm
Das Loch muss ausreichend groß dimensioniert werden und dann werden die Dinger eingeschraubt.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 19:23
gustave corbeau hat geschrieben:
TOX, dass unterschreibe ich als ehemaliger Küchenmonteur auf jeden Fall. Ich würde dir zum 4AS-K Allzweck-Schuppendübel raten, auch wenn es viele nicht hören oder glauben wollen, von Fischer habe ich bis heute kein vergleichbares Produkt gefunden...
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:16
Rigipsdübel im Porenbeton ? hält nie
Wenn man im Rigips was fest machen will kauft man Metalldübel die mit einer Zange eingezogen werden und danach ne 6er Schraube rein.
Unterputz ? naja im Feuchtraum wie zB Garage auch nicht so dolle.
Als Kabelkasper würde ich kleben !
mal was anderes,was willste festmachen :?:
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:20
mopu hat geschrieben:
Na hat er doch geschrieben, Schalter, Steckdosen, und da Aufputz wohl noch die Leerrohrklipsschellen.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:24
schau mal bei Hilti unter Porenbetondübel
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:35
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Ich habe mein Regal (wo auch was drinsteht) in der Werkstatt einfach mit Grobgewinde Schrauben in den Ytong geschraubt. Vielleicht die Schrauben noch etwas schräg zur Zugrichtung und es hält seid fast 2 Jahren. P.S. Ich bin Trockenbauer
Gruß Max
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:43
Themen: 95
du machst doch sicher eh bretter an die wand fürs werkzeug - da kannste auch deine schalter und steckdosen mit draufmachen :-)
BeitragVerfasst: 24. November 2011 20:54
Wenn ich dir als Strippenzieher mal einen Rat geben darf.... Die Dinger, die du da rausgesucht hast Kutt gehen für Schalter, Schellen usw. ganz gut. Für eine Steckdose würde ich den Putz etwas wegpickern und die Dübel nehmen, die Rolf (es-heizer) empfohlen hat.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 21:12
moin,wenn du im porenbeton etwas verschrauben willst,helfen 2sachen: fischer GB-dübel,oder injektionsverfahren-sprich kleben. ich hab speziell für porenbeton einen bohrer zum "hinterschneiden" im auto. läuft so ab: du bohrst ein loch zb.10mm. schiebst dann den spezialbohrer samt druckstück in das bohrloch und bewegst die laufende bohrmaschine hin&her. so entsteht ein "kegel" in deinem bohrloch. jetzt ne siebhülse rein,kleber rein,gewindestab rein und zb ein schweres regal aufgehangen...
ps: die abhängung von deinem garagentorantrieb finde ich als Hörmann tür&tor monteur sehr interessant :versteck:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 24. November 2011 22:23
Dreirad Kutscher hat geschrieben:
Gruß Max
Und die grobgewindigsten Schrauben sind diese Metall Rigipsdübel. Wobei ich zugeben muss, dass ich mir nicht sicher bin, ob die nun für Ytong, Porenbeton, Poroton oder Gasbeton taugen - die Begriffe kann ich nicht klar differenzieren. Für irgeneine oder mehrere dieser porigen Steinsorte kann man die auf jeden Fall hernehmen.
Im Zweifel an einem Reststein ausprobieren.
BeitragVerfasst: 24. November 2011 22:30
Also ich habe auch mit den Knotendübeln von TOX die besten Erfahrungen gemacht, besser als Fischerdübel. Und das nicht nur im Gasbeton sondern auch bei Holwandziegeln und Gipskarton. Die Fischerdübel haben nicht so viel verdrehsicherheit und die der Verknotungsmechanismuss geht manchmal zu schwehr. Bei richtig hoher Lasst würde ich aber Chemische Dübel nehmen, welche mit Kunstharzversetzten Kies das loch füllen und die Schraube fest einschliesen.
Übrigends ein gerader Nagel hält nicht so gut im Gasbeton wie ein krumgeschlagener! Hab das esrt geglaubt als ich das gesehen habe.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 25. November 2011 13:45
TOX kennen die meisten nicht, daher schwört die Welt auf Fischer, die machen ja auch Werbung für ihre Produkte, was aber nicht zwangsläufig heißt das die besser sind. Ich sehe bei Fischer die gleichen Nachteile wie ES-Rischi, die verdrehen sich zu schnell, weil sie keine ausreichende Verdrehsicherung haben und viel zu hart sind. Ein weiterer vorteil von TOX , zumindest bei den Schuppendübeln, ist der Bund. Probier die aus und freu dich, kutt, ganz billig sind die Dübel allerdings nicht...
BeitragVerfasst: 25. November 2011 13:58
Themen: 598
:oops: ich habe TOX gegauft
"Mein" Baustoffhändler scheint ein Fable für die nicht ganz so bekannten Hersteller zu haben. TOX statt Fischer, Porit statt Ytong ... usw usw
Also ists TOX geworden :)
Ich haber da recht dünne und lange Langspreizdübel gefunden - ich denke mal die werden gehen - kann ja mal berichten...
BeitragVerfasst: 25. November 2011 17:37
also tox kommt mir nicht in die tüte und schon gar nicht in die wand...auf der "bau"messe in münchen hat selbst der tox-vertreter vor unseren augen seine dübel im versuchsstein nicht fest bekommen...
BeitragVerfasst: 25. November 2011 17:49
...deswegen ist er sicher auch Vertreterund nicht Handwerker geworden, allerdings ist er nach solch einer Aktion sicher auch als Vertreter ungeeignet :wink:
BeitragVerfasst: 25. November 2011 18:24
Ich verbaue auch recht viele toxdübel.
Erstmal bekomme ich die in meinem Hausbaumarkt mit dem Hörnchen und sie sind auf dem Baumarkt günstiger als Fischerdübel.
Wie die anderen schon sagten, durch den Bund rutscht er nicht in das Bohrloch, er hat Grate die ich im Loch verkeilen, auch wenn noch keine schraube drin ist. Ein Dübel der ohne Kraftaufwand ins loch geht ist schon mist, etwas einpresskraft muß sein.
BeitragVerfasst: 25. November 2011 19:35
Wir werden bei der überrregionalen Einweihungsfeier der Werkstatt mal an den Lichtschaltern und Steckdosen rütteln und uns von der Festigkeit persönlich überzeugen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. November 2011 23:06
es-etz-walze hat geschrieben:
Das ist ja interessant, da ich immer die beste Erfahrung mit den TOX Dübeln hatte. Was für ein Teststein war den das? Hat der die einfachen oder die Knotendübel nicht fest bekommen? Danke.
BeitragVerfasst: 25. November 2011 23:07
Evt auch ein zu großes Loch gebohrt, oder das so ausgenudelt beim Bohren das der beste Dübel nicht hält.
BeitragVerfasst: 25. November 2011 23:25
Themen: 598
Ich werde Berichten! :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
