Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 19:40 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Moin! So liebes MZvolk, wir haben mal wieder etwas tolles gefunden, was bist jetzt wohl nicht bekannt ist. Bei den Zweitaktmodellen bis zur Wende waren in den Werksgespannen, und wohl auch in der /A, eine Verdrehsicherung verbaut. Diese Passfeder zwichen Steuerrohr und oberer Gabelbrücke meine ich. Mit der Wende, spätestens mit der einführung der "neuen" Modelle ´91 wurde das dann weggelassen, es gab ja anfangs keine Werksgespanne mehr. Wir haben auch extra bei Fredos Voyager nachgesehen, die hat auch keine Verdrehsicherung, es ist eine ganz normale Solobrücke verbaut. DOCH WAS IST NUN DAS?  Es sieht nicht so aus wie selbst gefeilt, viel zu genau gearbeitet, gefräst wohl auch nicht, es muß auf einer Räummaschine gemacht wurden sein, und das wohl im Werk...
| Nach oben |
jens-mz
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 19:54 |
Beiträge: 488 Wohnort: Thansau Alter: 63
Servus
Ist denn im Gegenstück auch alles da? Ansonsten mal eingebaut was gerade da war.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 19:58 |
Die unterste Gabelbrücke haben wir nicht, da geht aber jede von der ETZreihe.
Verbaut was da war past so nicht, den diese Ausführung mit der Verdrehsicherung gab es nach der Wende nicht, und das ist keine einfache ETZbrücke, die NAchwendebrücke ist anders in der Gußform.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 20:12 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Die obere Brücke ist aber Nachwende. Erkennt man an den von unten eingeschraubten CEV Tacho/DZM Aufnahmen. Bei Vorwende gab es diese Option nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 20:15 |
Sag ich doch, das ist keine ETZbrücke sondern eine Nachwendebrücke. Nur ebend diese hier hat die Verdrehsicherung was bis jetzt bei Nachwendeteilen unbekannt war.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 20:19 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Maddin1 hat geschrieben: Sag ich doch, das ist keine ETZbrücke sondern eine Nachwendebrücke. Nur ebend diese hier hat die Verdrehsicherung was bis jetzt bei Nachwendeteilen unbekannt war. Die brücke wurde bestimmt bei ner Metallbude bearbeitet... Wir haben die im Gespannschuppen auch immer nacharbeiten lassen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 21:36 |
Beiträge: 12181 Wohnort: 57271 Alter: 79
Maddin,
hast du ein Senkrechtstoßmaschine?
@sammycolonia
das ist aber sehr aufwändig mit der Nut im Steuerrohr.
Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 21:40 |
Klaus P. hat geschrieben: Maddin,
@sammycolonia
Klaus nein, habe ich nicht, wieso?
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 21:53 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
sammycolonia hat geschrieben: Maddin1 hat geschrieben: Sag ich doch, das ist keine ETZbrücke sondern eine Nachwendebrücke. Nur ebend diese hier hat die Verdrehsicherung was bis jetzt bei Nachwendeteilen unbekannt war. Die brücke wurde bestimmt bei ner Metallbude bearbeitet... Wir haben die im Gespannschuppen auch immer nacharbeiten lassen...  Ja und dann neu lackiert? Die sieht nicht so aus wie 2 mal angestrichen Ist auf jeden fall ne Ur R gewesen,von der ich die Teile gekauft habe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 22:04 |
@ Maddin,
Fahrwerkstuning.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 26. November 2011 23:11 |
@sammycolonia
Klaus Sooo aufwändig nun auch wieder nicht.... das wird mit ner Nutenziehmaschine gemacht.... der Steuerkopf wird aufn Kopf gelegt, mit mit konischen Hülsen zentriert und dann kanns auch schon los gehen... unser Metallbearbeiter hatte sich dafür ne extra Aufnahme gemacht, damit gings dann noch schneller.
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 27. November 2011 00:01 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
sammycolonia hat geschrieben: Klaus P. hat geschrieben: Maddin,
@sammycolonia
Klaus Sooo aufwändig nun auch wieder nicht.... das wird mit ner Nutenziehmaschine gemacht.... der Steuerkopf wird aufn Kopf gelegt, mit mit konischen Hülsen zentriert und dann kanns auch schon los gehen... unser Metallbearbeiter hatte sich dafür ne extra Aufnahme gemacht, damit gings dann noch schneller. wollt ich grad sagen. der betrieb, bei dem ich mein letztes praktikum machte, hatte so eine nutenziehmaschine rumstehen. mit einem stoßfräser könnte das auch machbar sein. da könnte das einspannen der brücke aber etwas fummeliger werden.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 27. November 2011 01:06 |
Beiträge: 1349 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
sammycolonia hat geschrieben: Sooo aufwändig nun auch wieder nicht.... das wird mit ner Nutenziehmaschine gemacht.. Geht bei der Brücke mit einer Räumnadel noch einfacher, dazu noch eine passende Hülse und ein paar verschieden dichke Unterlegbleche und eine Handhebelpresse. Und die Nut im Steuerrohr wird einfach gefräst.
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 28. November 2011 22:33 |
Beiträge: 635 Alter: 56
Schau mal bei Kanuni MZ ? Das ist die Nachwende-Marke für besondere Überraschungen. Maddin1 hat geschrieben: Moin! So liebes MZvolk, wir haben mal wieder etwas tolles gefunden, was bist jetzt wohl nicht bekannt ist. Bei den Zweitaktmodellen bis zur Wende waren in den Werksgespannen, und wohl auch in der /A, eine Verdrehsicherung verbaut. Diese Passfeder zwichen Steuerrohr und oberer Gabelbrücke meine ich. Mit der Wende, spätestens mit der einführung der "neuen" Modelle ´91 wurde das dann weggelassen, es gab ja anfangs keine Werksgespanne mehr. Wir haben auch extra bei Fredos Voyager nachgesehen, die hat auch keine Verdrehsicherung, es ist eine ganz normale Solobrücke verbaut. DOCH WAS IST NUN DAS?  Es sieht nicht so aus wie selbst gefeilt, viel zu genau gearbeitet, gefräst wohl auch nicht, es muß auf einer Räummaschine gemacht wurden sein, und das wohl im Werk...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 28. November 2011 22:35 |
Original Kanuni Lackierung ist aber matter.
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 28. November 2011 22:51 |
ich hatte ja nur einen Verdacht! Stimmt, das sieht nach was hochwertigerem aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 28. November 2011 23:03 |
Wenn ich ne 36er Nuss oder Ringschlüssel hätte, könnt ich mal nachkucken
| Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 28. November 2011 23:41 |
Ja mach mal , ich weiß um die Qualitäten einer Kanuni MZ ... .  Alles Prima. Ich meine, ich hätte diese Nut schonmal gesehen,bei drei Maschinen/Auslieferung 07/95. Maik80 hat geschrieben: Wenn ich ne 36er Nuss oder Ringschlüssel hätte, könnt ich mal nachkucken
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 29. November 2011 06:54 |
Der Teileposten stammt definitiv von einer 500R Classic.
Wenn dann müßte jemand mal die Brücke getauscht haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 29. November 2011 10:44 |
Maddin1 hat geschrieben: Der Teileposten stammt definitiv von einer 500R Classic.
Wenn dann müßte jemand mal die Brücke getauscht haben. Frag doch mal SaalPetre ob er bei seiner nachkuckt ?
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 29. November 2011 14:36 |
Der hat bestimmt schon das Handtuch geworfen
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich? Verfasst: 29. November 2011 17:01 |
Beiträge: 2743 Wohnort: Berlin Alter: 49
Der Bruder hat geschrieben: Der hat bestimmt schon das Handtuch geworfen  nein habe nur noch zwei andere Baustellen, Aber ich werde mal den Kopf lösen und mich melden
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
