Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 15:37
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 26. November 2011 20:52
Themen: 159
Schönen Guten Abend!
Ich hab mal eine Frage zu dem Bolzen wo das Pleuel drauf sitzt.Wie ist der Durchmesser bei ETZ 250 KW und der TS 250 KW,kann mir das jemand sagen?
Die beiden Wellen unterscheiden sich vom reinen Äußeren nicht weiter oder?
Ich hatte damals eine KW mit festem Nadellager bei Ebay ersteigert die als ETZ 250 KW ausgeschrieben war,demzufolge hab ich das auch geglaubt.
Nun hatte ich diese Welle beim Motordoktor meines Vertrauens zum regenieren,er hatte einen kompletten Pleuelsatz für de ETZ 250 bei MZA bestellt.Heute wollte ich die Welle abholen und sagte mir das der Bolzen nicht in die dafür vorgesehenen Löcher passt.Nun weiß ich nicht was das für eine Welle ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 26. November 2011 21:00
Themen: 143
Die Kurbelwelle der TS250/1 hat einen kleineren Bolzendurchmesser unten als die ETZ. Äußerlich sind die aber identisch und man kann theortisch, eine TS250/1-Welle bei der ETZ verbauen, umgekehrt wird das auch häufig gemacht.
BeitragVerfasst: 26. November 2011 22:53
Das ist richtig, zumindestens für Wellen aus DDR Fertigung.
Nach der Wende wurde der Hubzapfen wieder auf das Maß des Hubzapfens der TS 250/1 Welle verringert.
BeitragVerfasst: 26. November 2011 22:59
Themen: 143
Oha, das habe ich noch nicht gewußt. :oops: Dann kann man ja bedenkenlos eine gute TS-Welle in den ETZ-Motor verbauen :D
BeitragVerfasst: 26. November 2011 23:04
wo hast Du denn die her?
BeitragVerfasst: 26. November 2011 23:20
Themen: 118
@ Norbert,
wo steht das?
Und der Hubzapfen war auch ohne Bohrung?
( Nach der Wende wurde ja alles besser)
BeitragVerfasst: 26. November 2011 23:45
Themen: 159
Danke erstmal,also hätte ich nur einen Pleuelsatz der TS bestellen müssen.Wieder zamm stecken und dann kann ich die KW in den ETZ Motor einbauen?
MfG
BeitragVerfasst: 27. November 2011 01:22
Hallo. :D
Wie ist das denn nun mit der Zündung? :?: Passt die TS/1 Zündung auf die ETZ-Welle :?:
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 27. November 2011 01:26
Mr. Flutschie (MoS2)
die welle ist bis auf den hubzapfendruchmesser komplett gleich.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 11:54
Klaus P. hat geschrieben:
@ Norbert,
wo steht das?
der Zapfen hatte keine Bohrung,
die Quelle finde ich leider nicht. im NM von 1991 steht es nicht.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 13:33
Man würde denken das ein grösseres Lager mehr aushält. Das Problem ist aber erstens die Wuchtung und zweitens das bei einem Lager was mehr Durchmesser hat die Umfangsgeschwindigkeit grosser wird was zu mehr Verschleiss führt. Das könnten Gründe sein warum MZ
Norbert hat geschrieben:
hat. Ich würde die TS Welle vorziehen. Das ist der Grund warum ich 40€ mehr für einen neue TS Welle bezahlt hab, anstatt eine ETZ Welle zu kaufen, die in den TS Motor gebaut wird.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 13:38
ob eine regenerierte TS Welle in der ETZ soviel besser ist als eine neue ETZ Welle? billiger ist sie sicher nicht, und beim verbauten MZ-A Pleuelsatz wird die Qualität auch nicht besser als die einer Nachbauwelle sein.
Außerdem hatte es doch bestimmt einen Grund daß die damals ein größeres unteres Pleuellager eingebaut haben.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 14:06
ea2873 hat geschrieben:
AFAIR war das die Materialverfügbarkeit, war hier auch schon mal Thema.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 17:19
Moderne 250er Crosser/Trialer/Enduros, aus Italien, Österreich und Japan, haben einen Hubzapfendurchmesser, der sich zwischen 20 und 22mm bewegt, dickere hab ich da noch nicht gesehen(was nix heissen will)
Die TS/1 hat 28mm, die ETZ 32mm. Es gibt 500er Viertakter, die auch nur 32mm haben.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 28. November 2011 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 20:43
MaxNice hat geschrieben:
Die Wuchtbohrungen in den Wangen sind auch anders ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 28. November 2011 00:09
der lima konus ist anders,
wenn ich mich richtig erinnere ging etz in die ts aber ts in die etz nicht da der 12v rotor tiefer auf den konus rutscht
etz 250 hatt den 32mm hubzapfen auf grund von material engpässen in der serie der 251 wurde wider auf 28mm zurück gerüstet
mfg gabor
http://www.gabors-mz-laden.de
http://www.mz-werkstatt.de
https://youtu.be/V6dQXyv-8JY
https://www.instagram.com/gabors_mz_laden/
https://www.facebook.com/gaborsmzladen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=7397442
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
BeitragVerfasst: 28. November 2011 12:53
Themen: 118
Stimmt,
ich habe das auch mal nachgemessen.
Und der Christof hat eine Freigebe von MZ eingestellt,
daß der Umbau bei TS erlaubt ist.
Der Konus der ETZ ist 6 mm länger. Die Zapfen sind jedoch gleich lang.
Was ich bemerkt hatte ist, daß der 6 V Anker nur knapp auf dem Konus der ETZ Welle sitzt.
BeitragVerfasst: 28. November 2011 16:43
wo wir beim limakonus sind, kann es sein, dass die passfedernut auf den ETZ nachbauwellen anders sitzt als bei TS originalwellen, ich hatte zumindest beim leitzen überholten motor den eindruck, dass ich meine vape nicht mehr ordentlich einstellen kann, hat dann doch noch grad so geklappt.
BeitragVerfasst: 28. November 2011 20:33
Ja das stimmt. Hatte auch Klopfen und klingeln mit der neuen Welle, bis ich mal die Zündung überprüft habe.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. November 2011 21:09
GABOR hat geschrieben:
Da muss ich wiedersprechen, es geht auch, also TS 5Gang Welle in ETZ Motor.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 29. November 2011 08:23
Mit ETZ-Drehstromlichtmaschine?
fragt der
Hans
BeitragVerfasst: 29. November 2011 20:56
Ja, genau. Hatte ich damals aus Unwissenheit verbaut.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
