vermutl. Elektrikproblem
Beitragvon Schabbo » 28. November 2011 14:26
Wenn der Fahrtrichtungsanzeiger am Seitenwagen in Betrieb ist und ich dann die Fußbremse betätige (also das Stoplicht leuchtet), verändert sich je nach
Drehzahl die Blinkfrequenz bzw. der Blinker setzt völlig aus bis ich das Bremspedal gelöst habe.
Brauch mal einen Tipp !!
Danke Schabbo
Fuhrpark: MZ TS 250/1 -Gespann-, Bj. 1979
Schabbo
Re: vermutl. Elektrikproblem
Beitragvon Svidhurr » 28. November 2011 15:18
Das ist in den meisten Fällen immer ein Massefehler.
Ein Kabel ist blank und beim bremsen verursacht das einen Kurzschluss.
Beitragvon gkm » 28. November 2011 15:29
Svidhurr hat geschrieben:Das ist in den meisten Fällen immer ein Massefehler.
:bindafür: Richtig , hört sich ganz danach an.
Svidhurr hat geschrieben:Ein Kabel ist blank und beim bremsen verursacht das einen Kurzschluss.
:bindagegen: Ein Kurzschluss sollte die Sicherung auslösen, bevor die Karre abbrennt. :flamingdev:
Meistens ist da ein Massekontakt (Blinker oder Bremslicht -> Masse) gammelig, insbesondere bei 6V-Anlagen. Bitte alle Kontakte säubern. Am besten zum Beiwagenrahmen eine eigene Masseverbindung legen.
Gruß GKM
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon MZchen75 » 28. November 2011 15:30
hast Du noch abgeklemmte Blinker auf der rechten Seite Deiner TS? wenn ja, dann prüf mal wo die Kabel enden ggf neu isolieren.
Auch mal schauen, ob der Blinkgeber nicht irgendwo rumscheuert. Blinkt eigentlich das Stoplicht mit?
wird schon
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon Schabbo » 29. November 2011 18:12
MZchen75 hat geschrieben:hast Du noch abgeklemmte Blinker auf der rechten Seite Deiner TS? wenn ja, dann prüf mal wo die Kabel enden ggf neu isolieren.
wird schon
color=#808000]-- Hinzugefügt: 29. November 2011 17:13 --[/color]
Werde mich darum mal kümmern. Danke
Schabbo
Schabbo
