Freigabe Reifen 135/70 R15 auf 3 Zoll Felge
Beitragvon Rainerwahnsinn » 27. November 2011 20:59
Hallo Forumsgemeinde,
wie im Titel schon zu sehen benötige ich eine Herstellerfreigabe z.B. von Conti um einen 135/70 R15 Reifen auf einer 3 Zoll breiten Felge zu fahren.
Dank im voraus und Gruß aus Bremen.
Rainer 35 Jahre alt aus Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
Rainerwahnsinn
Re: Freigabe Reifen 135/70 R15 auf 3 Zoll Felge
Beitragvon eichy » 27. November 2011 21:07
Probiers mal beim Hersteller...
Übrigens Hancook brauchste nicht zu bemühen, die geben nur Freigabe auf 3,5 Zollfelge.
-- Hinzugefügt: 27. Nov 2011 20:13 --
PS: Das wird überigens nicht einfach werden.
eichy
Beitragvon Klaus P. » 27. November 2011 21:23
Soviel ich weiß, gibt es die bei Conti.
Themen: 118
Beitragvon Rainerwahnsinn » 28. November 2011 00:32
Danke, habe jetzt conti und meinen Radfritzen angemailt - mal sehen was da kommt.
Der Gespannkundige TÜV Prüfer meines Vertrauens meinte solch eine Freigabe wäre einfach zu bekommen - Hm...........
Rainerwahnsinn.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Etzitus » 28. November 2011 10:19
Rainerwahnsinn hat geschrieben:Der Gespannkundige TÜV Prüfer meines Vertrauens meinte solch eine Freigabe wäre einfach zu bekommen - Hm...........
Womit er recht hat. Die Conti-Leute sind da sehr cooperativ. Habe ich letztes Jahr auch durch. Ging völlig unproblematisch. Aber frag die Contis nach einer generellen Freigabe für 135/70 R15 auf 3 Zoll Felge. Ich hatte nach der Freigabe für einen Wintercontact gefragt, die auch bekommen und das hat der TÜVtler dann auch eingetragen und so steht die Reifenbindung auf Wintercontact (ja, ich weiß, Reifenbindung gibbet eigentlich nicht mehr) jetzt in den Papieren.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon der garst » 28. November 2011 10:56
3 Zoll sind bei mir etwa 8 cm ein 13,5cm breiter reifen wird mit sicherheit nicht Optimal sitzen und das Fahrverhalten wird schwammig.
Ich würde zu vier Zoll tendieren oder es wenigstens bei einem 125er Reifen belassen.
Bei Motorradreifen sieht es anders aus da der reifen dann keine gerade zur reifenlauffläche stehenden Flanken hat und die Verbindung schmale Felge-Breiter Reifen klappt technisch.
Im Pkw Bereich haben Fahrzeuge mit 135er Reifen immer 3,5-4,5 Zoll breite Felgen.
Beitragvon MoPeter » 28. November 2011 12:22
Meine Erfahrung mit 135/70 -15 auf einer 3" Felge sowohl Speiche (mit Schlauch), als auch Verbundrad (schlauchlos) ist positiv, nie Probelme gehabt, und das mit einer Guzzi mit einem zul. Gesamtgewicht von 675 KG, die ich über große Strecken auch voll ausgenutzt habe. (Und wie sich ein 125er Refen da verhalten hätte, möchte ich lieber nicht erlebt haben.) Ich hatte hinten schon Sommer- als auch Winterreifen von Conti und Winterreifen von Maxxis und Hancook aufgezogen. Die Praxis sagt somit problemlos, was die prüfende Behörde dazu sagt ist evtl. ein anderes Thema. Ich habs vor 7 Jahren so eingetragen bekommen.
Gruß aus Münster,
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon Maddin1 » 28. November 2011 17:25
der garst hat geschrieben:3 Zoll sind bei mir etwa 8 cm ein 13,5cm breiter reifen wird mit sicherheit nicht Optimal sitzen und das Fahrverhalten wird schwammig.
Da kann ich dich beruhigen, der 135er, bei mir von Maxxis, sitzt wie "Arsch auf Eimer". Nix mit schwamig oder so, und die 500er zert etwas mehr als eine ETZ am Hinterrad. Sie hinten zum driften zu bekommen ist eigendlich nur bei leicht nasser Straße möglich...
Beitragvon Rainerwahnsinn » 28. November 2011 19:39
Das ist in Foren immer sooooooo lustig ! Man fragt nach einer ganz bestimmten und genau definierten Sache und es gibt immer wieder Leute die einem Sachen erzählen die einen sowas von gar nicht interessieren........ Ich meine hiermit den Schreiber der behauptet die Reifen wären schwammig auf der 3er Felge - so ein Blödsinn, ich fahre die Dinger ja schon ein paar Jahre und Zigtausend Kilometer - sind halt sehr viel günstiger und auch noch besser als die 125er Oldi Reifen. Ich habe diese Reifengröße auf dem Hinterrad und am BW.
Mein Tüv Prüfer trägt mir die Reifengröße ohne Fabrikatsbindung ein - auch wenn bei der Conti Freigabe nun irgendwas drinnen stehen sollte.
Übrigens ist das alles für einen Umbau ;) ich bastle gerade meine MZ Räder und den BW an meine Suzuki (OK, ist noch anderer Kleinkram der dazu gehört) ........
Jetzt bin ich mal gespannt wie ihr reagiert.
Gruß aus dem Norden,
Rainerwahnsinn.
Rainerwahnsinn
Beitragvon eichy » 28. November 2011 19:52
Schade, die Bilder linken nicht.
Auf meiner dicken sind übrigens 3Zoll EML Rohrspeichenfelgen.
#Für die Herrn Bedenkenträger:Ganz schlimm, ganz schwammig :-)
Im Ernst? Super Fahrgefühl, trotz 360 Kg Radlast mit mir nur allein hinten. 4Bar drauf und geht. Hancook, Winter vorn und hinten.
eichy
Beitragvon der garst » 28. November 2011 23:53
4 Bar hab ich auch immer auf der EML und meine 125/80R15er sitzen auf 3,5Zoll Felgen.
Das Fahrgefühl und Handling kann ich nur loben. Sie lässt sich sehr flott bewegen und hat ein gutes Feedback vom dritten rad. Die Flanken stehen schön parallel. Wenn ich etwas zügiger um enge kurven hasche merk ich allerdings wie es hinten rum arbeitet. Da drückt einiges. Die Laufflächenmitte verschiebt sich dabei zur Felgenmitte. Bei links-rechts-kombinationen oder Ausweichmanövern deutlich spürbar. Das kann man sogar schon sehen wenn man das Fahrzeug im Stand hin und her bewegt. Ich will gar nicht wissen wie das ausschaut wenn das 3te Rad oben hängt. Rein physikalisch verschlechtert sich das weiter wenn die Felge noch schmäler als die Lauffläche wird da sich die Seitenführungskräfte vermindern.
Das ist aber auch alles nur theoretisch, ich weiss auch das die Kombi 135er/3Zoll vielfach gefahren wird, und viele damit gut klarkommen. Idealerweise sollte man vermutlich Niederquerschnitt aufziehen und das Fahrzeug erheblich tiefer legen um weitaus hörhere und stabilere Kurvengeschwindigkeiten zu fahren und der Unterschied 125/3,5Zoll zu 135/3Zoll wird kaum spürbar sein. Ich sage ja nur das es für mich nicht die optimale Lösung wäre.
Bitte steinigt mich nicht.... ich möchte nur den ein oder anderen Denkanstoss geben. :flehan: :flehan: :flehan:
Beitragvon Rainerwahnsinn » 29. November 2011 00:05
Das finde ich ja alles hochinteressant.......... aber hat sich jemand mal meine Frage am Anfang durch gelesen ?
Ich möchte hier nicht über Sinn oder Unsinn dieser Sache diskutieren oder auch Denkanstöße bekommen ! Ich weiß, ist bestimmt lieb gemeint,
Worüber ich mich sehr freuen würde wäre z.B. So eine Freigabe als PDF als PN, nur so als Beispiel ;) XYZ Reifen 135/70 R15 auf 3 Zoll Felge ...
Abermals Gruß aus dem Norden,
Rainerwahnsinn.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Nordtax » 29. November 2011 00:19
Rainerwahnsinn.
Warum wartest du nicht einfach die Antwort von Conti ab?
Ging bei mir bisher 2x innerhalb von 24Std., aber eine Kopie würde dir nicht helfen, da Conti Marke/Typ und die jeweilige Fg-Nr. in die Freigabe schreibt.
Nordtax
Beitragvon Etzitus » 29. November 2011 00:28
Hallo garst,
wir sprechen hier über MZ-Gespanne, die die wahnsinnigen Höchstgeschwindigkeiten von 95 bis 120 Km/h fabrizieren. 125 Michelin-Entenreifen waren selbst auf MZ-Gespenstern so schwammig, das unter 3-4 Atü Reifendruck nix zu holen war. Moderne 135/70, auch auf 3" Felgen sind da sowas von flankenstabil. Ich fahre meinen 135/70 Wintercontact mit 2,5 Atü und freue mich, dass ich nicht mehr so furchtbare Schläge ins Kreuz kriege. (Unter 2,5 Atü sind die von Conti übrigens nicht freigegeben, wie man die auch, nach Conti, aufe MZ tunlichst mit Schlauch zu fahren hat.) Wie gesagt, wir sprechen hier von MZ-Gespannen. Ansonsten passen 135/70 auf 3" besser in die Hinterradschwinge. Hankook Ice Bear hat da nur 118mm, Conti Wintercontact 120. 125 Michelin kommt da genau auf 125 bis 130mm. Je nach Luftdruck. Der gute alte 125 Feuerstein für die 3" x 15 Felgen, mittlerweile zu kriegen über Oldtimerreifen in München als Nachbau aus Mexiko, ist nach wie vor die Alternative. Der ist auch nicht so "mager" wie die 135er. Im übrigen haben Autoreifen im Winter, auch als Wintereifen mit M+S, auf einem MZ-Gespann nix zu suchen. Die drehen bei Schnee und glatter Straße nur schlicht und ergreifend durch, weil das MZ-Gespann, in allen Ausführungen von der ES bis zur 500er, zu leicht dafür ist.
Schöne Grüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Thor555 » 29. November 2011 01:55
wenn der tüvprüfer meint, die freigabe wäre problemlos zu bekommen, weshalb trägt er die größe dann nicht einfach ein?
ich hab da keine freigabe für die eintragung gebraucht und bin mit 135/70 auf 3" im emmengespann auch zufrieden.
Thor555
Beitragvon Maddin1 » 29. November 2011 07:52
Thor555 hat geschrieben:wenn der tüvprüfer meint, die freigabe wäre problemlos zu bekommen, weshalb trägt er die größe dann nicht einfach ein?
Genau so wars bei mir.
Ich bin ohne freigabe zum Tüv, habe ihm gesagt das in den Werksgespannen der 125er drin war, der aber nurnoch antiquarisch, bzw als Nachbau zu bekommen ist. Ich habe ihm gesagt ich habe dafür den 135er aufgezogen, der läuft frei.
Er meinte dann nur, ja läuft frei, hat platz, tragen wir ein...
Beitragvon Rainerwahnsinn » 29. November 2011 22:17
Ja, da habt ihr sicher recht - aber soll ich da jetzt mir dem drüber diskutieren ??? ich bin froh daß er mein Projekt so locker aufgenommen hat !
Immerhin will er nur die Bescheinigung über den Reifen auf der Felge haben und eine Bestätigung von meinem Radfritzen über die verwendeten Speichen da diese keine China Nachbauten sein dürfen.
Das wars auch schon.
Ich darf mir die Beiwagenanschlüsse selbst bauen !!! Ohne Gutachten etc. und auch am BW den Rahmen ändern und und und - das finde ich bis jetzt echt super und hätte mir das wesentlich schwieriger vorgestellt.
Und am Schluss habe ich an meiner GSX400 den MZ BW - ist auch nicht der Brüller, aber eine gute Übung und bestimmt nicht oft zu sehen ;)
Rainerwahnsinn
Beitragvon Thor555 » 1. Dezember 2011 01:34
wenn das so ist, versteh ich den tüver zwar um so weniger, kann aber verstehen, dass du nicht mit ihm diskutieren willst.
hoffe du bekommst noch die nötigen papiere zusammen.
leider ist der tüvingenieur, mit dem man hier über so ein projekt noch hätte sprechen können, im märz in rente gegangen.
sonst wäre dein projekt für mich sehr interessant gewessen, da ich mir auch schon überlegt habe, den SE an die GS 500 E zu hängen.
Thor555
Beitragvon Rainerwahnsinn » 1. Dezember 2011 18:24
Na ja, ich kann mir nur vorstellen daß er halt irgendwelche Unterlagen haben muss - so ganz ohne geht es halt in Deutschland nicht........ und wenns nur das ist - was solls.
Die Freigabe von Conti habe ich jetzt - ausgestellt auf das Suzuki Gespann (obwohls ja noch keins ist), soweit so gut.
Am WE gehe ich mit den 3 Rädern zum Radfritzen wegen der Speichen .....
Rainerwahnsinn
Beitragvon MoPeter » 1. Dezember 2011 19:04
Hallo Rainer....
ich schicke dir morgen mal eine Briefkopie von meinem Guzzigespann, eingetragen Speichenfelgen W 3.00 x 15 Akront mit Bereifung 135/70R15 T. Heute komme ich nicht mehr dazu, gleich nach der Arbeit gehts erstmal :bia:
Ich hoffe die Kopie hilft dir dann weiter.
Gruß Peter
MoPeter
Beitragvon Thor555 » 2. Dezember 2011 00:50
hast du die GSX400 eigentlich als 2 oder als 4 zylindermaschine?
die 4 zylinder hatte ich auch mal.
Thor555
Beitragvon Rainerwahnsinn » 2. Dezember 2011 14:29
2 Zylinder offen per sündhaft teurer Nockenwellen 43 PS. Seltenes Modell alte GS Optik aber neuer 4 Ventilmotor.
Rainerwahnsinn
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Kurte und 7 Gäste
