 Betreff des Beitrags: Kurbelgehäuse ETZ 250 auslitern
BeitragVerfasst: 28. November 2011 20:57
hat schon einer von euch das Kurbelgehäusevolumen der ETZ 250 bestimmt?
Wie ist die beste Vorgehensweise, bzw. bis wohin wird ausgelitert?
Danke für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelgehäuse ETZ 250 auslitern
BeitragVerfasst: 28. November 2011 21:05
wozu brauchst du denn das Volumen nur vom Kurbelgehäuse?
BeitragVerfasst: 28. November 2011 21:18
Brauch das Volumen bis der Einlass gerade öffnet, aber der Kolben muss ja dann auch noch mit rein, oder???
BeitragVerfasst: 28. November 2011 21:27
Heinz hat geschrieben:
ich weiß zwar immer noch nicht wozu man das braucht,aber so wie du es beschrieben hast geht es nur komplett mit Kolben.
Wenn du einen "alten" Motor hast könntest du doch einfach über den Überströmer Wasser einfüllen und dann auslitern
an der beschriebenen Kolbenstellung.
BeitragVerfasst: 28. November 2011 22:36
Schumi1 hat geschrieben:
Wasser???????????????
BeitragVerfasst: 29. November 2011 00:07
Ich vermute nicht und das Gegenteil würde mich sehr verwundern.
Nehmen wir an, das KGV könnte hinreichend genau ermittelt werden, was wollte man damit berechnen?
Je nachdem, du schlägst hier evtl. den falschen Weg ein.
Geht's um Ansaugwegberechnungen o.ä., bist du mit trial & error wahrscheinlich besser dran, geht's um maximale Vorverdichtung, ist das eh ein "Holzweg".
Falls du Lust hast, schreib mir doch ne PN.
Wenn du einen "alten" Motor hast könntest du doch einfach über den Überströmer Wasser einfüllen und dann auslitern an der beschriebenen Kolbenstellung.
Ich denke eher nicht, daß das so funktionieren kann.
Ich würde eher meinen, vom Grundsatz her Kolben im UT und Befüllung über ein Loch im Kolbenboden (was man für den Zweck anbringen müßte), dazu Einlaßfenster und Überströmtaschen irgendwie verschließen (Silikon?), aber trotzdem, ob das zu was Brauchbarem führt...?
BeitragVerfasst: 29. November 2011 00:11
ETZploited hat geschrieben:
mit trial & error
... Du meinst sicher try and error, oder!?
BeitragVerfasst: 29. November 2011 00:31
Trophy 250 hat geschrieben:
mit trial & error
trial = Versuch; wie es nun wirklich richtig heißt, k.A.
Aber mal was zum Thema noch:
...Überströmtaschen irgendwie verschließen...
ich weiß schon, das führt unweigerlich zur Frage, inwieweit Überströmer oder wenigstens die Taschen in der Praxis noch zum KGV dazuzuzählen wären, und meine Antwort darauf wäre: es hängt von Auspuff ab, je nach Saugwirkung.
Bei vielen Alltagsmaschinen (geringer Vorauslaß) soll ja gerade das nach Auslaßöffnung in die Üs dringende Altgas das Frischgas deckeln, damit mehr Drehmomententfaltung auch schon unterhalb vom Resobereich.
Das ist ein Punkt von vielen, weswegen man meinem Verständnis nach mit dem KGV nicht wirklich was anfangen kann - wenn's denn um Leistungssteigerung geht
BeitragVerfasst: 29. November 2011 07:21
Verschiedene Motorenfrisöre litern, laut ihrer schriftlicher Erläuterungen, das Kurbelgehäuse aus, um die Resonanzfrequenz zu ermitteln. Ich weiß grad nimmer in welcher Position der Kolben da stehen muss, aber wenn mir fad ist, blätter ich meinen Bücherstapel mal danach durch.
Ich glaub ja, dass man das nur braucht, wenns wirklich ans Eingemachte geht, aber "jugend forscht" sollte man natürlich fördern . :mrgreen:
Hans
BeitragVerfasst: 29. November 2011 09:02
Im Buch Zweitakt Tuning steht da was drin. Der Autor schlägt vor ein kleines Loch in den KGV zu bohren und dann ein
Gewinde reinzuschneiden. Dann dreht man ein Manometer rein und kann dann das KGV berechnen (und sogar die Vorverdichtung).
Wenn das an nem EM 250 mit Ölbohrung gemacht werden soll hast du ja auch schon ein Loch dafür :mrgreen: .
BeitragVerfasst: 29. November 2011 14:37
http://www.2stroke-tuning.com/moped-anl ... takt-motor
2stroke-tuning hat geschrieben:
So wird das genaue Kurbelgehäusevolumen ermittelt:
Zuerst wird der Kolben zum oT bewegt. Anschließend dreht man den Motor so, dass der Membranblock an der höchsten Stelle liegt. Jetzt nimmt man einen Messbecher (250 ml müssten reichen) zur Hand und füllt diesen mit Öl oder Gemisch, nicht mit Wasser! Die Menge des Öls im Messbecher muss man sich natürlich merken. Anschließen werden die Schrauben des Membranblocks entfernt, so dass man diesen im Gehäuse ein Stück verrutschen/heben kann, so dass man das Öl seitlich am Membranblock vorbei (in den Membranblock darf kein Öl kommen!) in den Motor füllen kann. Der Motor muss jetzt fast bis zum Überlaufen angefüllt werden.
Nachdem der Motor befüllt ist, wird die Differenz zwischen Öl im Messbecher vor dem Befüllen und nach dem Füllen berechnet.
Also Motor ausbauen, Vergaserflansch ab, Kolben auf OT, "senkrecht hinstellen" und mit Meßbecher viskoses Öl (250 ml reichen hier bestimmt nicht) in den Einlaß.
Das wird natürlich zum Auslaß wieder rausfließen, also den verschließen und evtl. einen Fettkragen oben am Kolbenboden ringsrum. Wäre bestimmt von Vorteil, die Kurbelwelle im OT zu blockieren.
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelgehäuse ETZ 250 auslitern, auch für ETZ 150....
BeitragVerfasst: 5. Mai 2020 11:37
Hallo allerseits,
ich muss mal dieses alte Thema wieder aufgreifen. Habe nicht wirklich viel andere Sachen im Forum gefunden.
Hat das mittlerweile mal jemand gemacht? den KGV ausgelitiert?
Ich bräuchte das für meine *Hufu*. Wenn es noch keinen Wert gibt, dann mache ich bei meinem Motor selbst.
Danke und Gruß.
