Martin hat geschrieben:
Ok,hab in der Garage so einen großen Abzieher mit 3Klauen aus DDR Zeiten werd heute abend mal ein Foto davon einstellen,vieleicht kann mir einer sagen ob der paßt.
Diese Abzieher sind meist tödlich für die Kupplung
und daher ungeeignet,
aber im Zweifelsfall immer noch besser als die Flex.
Auch beim abziehen von Ritzeln ist damit Vorsicht geboten, wenn das Ritzel weiter verwendet werden soll.
Bei der Schraube im Abzieher ist zu beachten, daß diese sich auch wirklich auf der Welle und nicht etwa auf dem Ritzel abstützt.
Bei Christians ETZ 125 hatten wir dieses Problem und haben deshalb die Befestigungsschaube des Ritzels ein paar Umdrehungen gelockert und als Druckpunkt für den Abzieher verwendet. Das ist sicherlich auch nicht optimal, aber in Ermangelung einer passenden Abdrückschraube eine Notlösung, denn dabei wird das Gewinde in der Welle belastet. Alternativ dazu kann aber auch eine längere Ritzelschraube eingesetzt und festgezogen werden.
Aber, wie Christian schon schrieb, wird allein für die Kupplung bei den kleinen Motoren gar kein Abzieher benötigt.
