Simmerring 32mm Telegabel geht nicht raus
Beitragvon eichy » 24. November 2011 15:48
Die Überschrift sagt alles. Es handelt sich um eine TS250/0 Gabel.
HILFE!!!!!
Die Gabelmuter mit dem Dreischlitzgedöns hab ich ab, die C-förmige Scheibe die den Filzring festhält auch, den Filzring sowieso und die Scheibe da drunter auch.
Freier Blick auf den Simmerring also.
Aber was ich mach, der geht nicht raus. Mir scheint, da ist noch ein Absatz in der Gabelmutter oder sowas. Wie geht das? Ich schlage mit Durchschlag 8mm von der Richtung Gewindeseite, also nach "oben".
Aber ausser, das ich den Simmerringsgummi perforier passiert nix. Nada. Null.
Bevor ich die Gabelmutter 45mm mittels Drehmaschine innen ausdreh, muß doch mir hier irgendwer mal nen ganz heissen Tip geben.
Also Denkfehler?
In der Rep-Anleitung kann ich nix finden. :cry:
-- Hinzugefügt: 24. Nov 2011 18:29 --
Stunden später:
Keiner hilft mir.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hab den Siri draussen, hauchdünn ausgedreht, der Aussenring ist aussen gummiert und bildete mit dem Rost der Mutter in seinem Sitz ein neues, widerstandsfähiges Element...
Das war ne Geburt. Kinder gehen einfacher...
Naja.
Besser die Sozia liest das nicht.
eichy
Re: Simmerring 32mm Telegabel geht nicht raus
Beitragvon Dobbi » 30. November 2011 11:56
Hab das selbe Problem bei meiner 35mm Gabel, die Simmerringe wollen einfach nicht raus, ich werde es naher mal vorsichtig mit wärme probieren.
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon eichy » 30. November 2011 12:05
Bei der kann nix festrosten..Alu.
eichy
Beitragvon Dobbi » 30. November 2011 12:53
eichy hat geschrieben:Bei der kann nix festrosten..Alu.
hat ja auch keiner geschrieben bei mir gehen sie aber einfach nicht raus.
Dobbi
Beitragvon AWO56 » 30. November 2011 13:36
Wenn ein Simmerring nicht herausgeht, und ich auch nicht das entsprechende Spezialwerkzeug habe, nehme ich eine Spaxschraube aus dem Trockenbaubereich und schraube sie in den Rand vom Simmerring. Mit Hilfe einer Zange, mit der man an der Schraube zieht, entferne ich den Simmerring. Man kann auch 2 Schrauben gegenüberliegend eindrehen und an beiden gleichzeitig ziehen.
Fuhrpark: MZ TS/1974
AWO56
Beitragvon eichy » 30. November 2011 16:07
Das geht bei den schmalen Gabelsiris nicht so einfach wie bei einem breiten Siri einer ETZ Kurbelwelle.
eichy
Beitragvon g-spann » 30. November 2011 16:22
Ja, schade...nu is zu spät...
Was immer funktioniert (und auch die Sitze der SiRis schont), ist folgendes:
Aufschrauben und Feder ausbauen,
bis 10 Zentimeter unter Oberkante mit Altöl auffüllen,
zuschrauben und zusammenpressen (z.B. mit hydr. Wagenheber gegen einen Stahlträger), dabei mit der Hand einen Lappen um den SiRi-Sitz halten, damits nicht so saut...
Wenn du jetzt aber schon Löcher im SiRi hast, gehts nicht mehr, aber vielleicht fürs nächste Mal...
Beitragvon eichy » 30. November 2011 17:27
Räubermethode...
Aber gute Idee!
eichy
Beitragvon Dobbi » 30. November 2011 17:56
Bei mir hats nun auch funktioniert, hab mit nem kleinen Gaslötbrenner die Rohre von außen warm gemacht, danach gings ganz gut.
Mit ner Schraube wäre es nicht gegangen das Gummi is bei mir einfach so ausgerissen.
Gruß Dobbi
Dobbi
Mitglieder in diesem Forum: gexx und 3 Gäste
