Tauchrohre, Regenerierung nötig?
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 13:39
Hallo ich bins mal wieder
habe gestern meine Gabel zerlegt weil ich sie wieder flott machen möchte und dabei sind mir die Tauchrohre negativ aufgefallen.
Ab wann müssen die erneuert werden und wie oder wer macht so etwas?
Die Unteren Rohre (fällt der Name gerade nicht ein :biggrin: ) haben von innen auch schon heftige Riefen.
Beides neumachen oder so lassen.
Bilder von den Tauchrohren hab ich gemacht.
Gruß Dobbi
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2011 13:41 --
Bilder vergessen zu editieren :biggrin:
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Re: Tauchrohre, Regenerierung nötig?
Beitragvon Arni25 » 2. Dezember 2011 13:46
Die Stellen auf den Bildern sind verschlissen.
Wie sehen sie auf der gegenüberliegenden Seite aus? Jungfräulich?
Wenn ja kannst Du sie - wenn sie gerade sind, um 180 Grad verdreht wieder einbauen.
Arni25
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 13:48
Muss ich mir nochmal ankucken aber ich glaube auf der Rückseite waren sie so gut wie neu.
Leider habe ich keine Messuhr um zu prüfen ob sie noch in der Toleranz liegen.
Hab mir leider nicht markiert wie rum die Rohre eingebaut waren, verschleißen die eher vorne oder hinten?
Dobbi
Beitragvon rausgucker » 2. Dezember 2011 14:16
Am unteren Ende hinten, am oberen Ende kurz vor dem Simmerring vorn verschleißen die Standrohre. Einfach mal um 180 Grad drehen, dann kann man noch sehr lange fahren. Eine Messung mit Prismen ist nur wegen möglicher Verbiegungen notwendig, falls man keinen Unfall gebaut hat, ist sowas nicht erforderlich. Die Verschelißstellen sind immer genau vorn und genau hinten, da ist die fehlende /vergessene Markierung der Einbaulage nicht so wild.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 15:55
gt danke für den Hinweis, eigentlich hätt ich mir bloß die Unteren Rohre nochmal ankucken müssen wo die Riefen sind dann hätt ichs ja gesehen, viel mir ebend gerade ein :biggrin:
Ob sie nen Unfall hatte weiß ich nicht hab sie erst seit Anfang des Jahres un bin mit ihr erst 50m gefahren, davor stand sie ziemlich lange rum.
Nur mal so aus Interesse, wie regeneriert man denn solche Rohre oder gibt es die neu zu kaufen?
Gruß Dobbi
Dobbi
Beitragvon ETZeStefan » 2. Dezember 2011 16:16
neue oder gute gebrauchte kaufen
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ea2873 » 2. Dezember 2011 16:46
und wenn sie nach 180° drehen wieder verschlissen sind, kann man auch mal nur 90° drehen, auch da geht das meist noch ne ganze zeit gut.
Beitragvon daniman » 2. Dezember 2011 16:50
Dobbi hat geschrieben:Nur mal so aus Interesse, wie regeneriert man denn solche Rohre oder gibt es die neu zu kaufen?
Gruß Dobbi
Regenerieren heisst neu hartverchromen und auf Mass schleifen. Unrentabel, da pro Rohr ca.100-120€ anliegen. Es gibt sie neu als Nachfertigung bei den bekannten Händlern um die 60.-/Stück. Was die taugen, weiß ich nicht.
Aber was ich da sehe, fährst Du die mit den oben genannten Ratschlägen noch lange. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 18:04
OK das macht Hoffnung, in der Rep. Anleitung steht ja auch drinn, bei Verschleiß einfach umdrehen und weiter nutzen.
Kein Wunder eigentlich, wenn in beiden Holmen zusammen nur knapp 300ml Gabelöl waren. :lach:
Dobbi
Beitragvon Arni25 » 2. Dezember 2011 18:10
Und dann womöglich noch ohne MOS 2....
Das gehört auf jeden Fall mit rein. :ja:
Arni25
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 18:15
Das Öl war ziemlich dunkel aber das kann auch am Alter liegen :biggrin:
Dobbi
Beitragvon derMaddin » 2. Dezember 2011 19:14
daniman hat geschrieben:Es gibt sie neu als Nachfertigung bei den bekannten Händlern um die 60.-/Stück.
Hab sie letztens für 34,-€ das Stück gesehen... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon voodoomaster » 2. Dezember 2011 19:18
mußte der ts 2 neue spendieren, hab zusammen 60eu gelöhnt, für nagelneue ungebrauchte originale, nix nachbau ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 19:39
Bei Nachbauteilen bin ich immer vorsichtig, hatte bei der S51 schon so viel Mist in den Händen, das kann mal schnell gefährlich werden und bei Fahrwerk usw. mag ich keine Kompromisse eingehen.
Und irgendwann sind die alle Originalen ja mal verschlissen und denn müssen wir die alten regenerieren, oder man findet ein Lager wo noch tausende rumliegen :biggrin:
Dobbi
Beitragvon daniman » 2. Dezember 2011 23:07
voodoomaster hat geschrieben:mußte der ts 2 neue spendieren, hab zusammen 60eu gelöhnt, für nagelneue ungebrauchte originale, nix nachbau ;)
:top: Wer hat die?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
