Electronica Polonia
Electronica Polonia
Beitragvon Gespannfahrer » 10. Februar 2007 17:39
Habe soeben so eine Zündanlage, wie im Link, für die ETZ ersteigert.
Mal sehen was es bringt!
Werde über meine Erfahrungen beim Einbau und beim Betrieb berichten.
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5216&highlight=
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Gespannfahrer » 20. Februar 2007 22:20
das gute Stück ist heute bei mir eingetroffen.
Ordentlich verarbeitet und super verpackt.
Die Bezahlung erfolgte über Pay-Pal, der Versand per Einschreiben.
Wenn nichts dazwischenkommt wird sie am WE eingebaut.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon longa » 21. Februar 2007 20:43
servus,bilder zur hand und einen preis??mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespannfahrer » 21. Februar 2007 21:01
Lieferumfang siehe Bild, Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 35,-?.
Vorraussetzung ist eine originale elektronische Zündung. Der Geber bleibt erhalten, lediglich das Steuerteil wird ersetzt.
Die Texte zur abgebideten Kurzanleitung sind in Deutsch (wörtlich übersetzt).
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon ETZChris » 21. Februar 2007 21:17
und das ganze ist nur für die ETZ250 ??? oder gibbet das auch für dei 150er ETZ ???
Beitragvon sammycolonia » 21. Februar 2007 21:25
jibt et datt dann?
chris!!!! mach den lappen, koof dich watt grosses und höre auf dein geld in die zwergenemme zu stecken... :gruebel: :versteck:
Beitragvon ETZChris » 21. Februar 2007 21:28
hast ja recht... :oops: mir war nur so...außerdem dreht die eh in allen gängen bis zum ende 8)
Beitragvon Gespannfahrer » 21. Februar 2007 21:30
Ist für ETZ 125 bis 251.
Steht alles im Link im 1. Beitrag.
Ist zwars in polnisch aber gut bebildert und ETZ heißt dort auch ETZ.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon sammycolonia » 21. Februar 2007 21:31
ETZChris hat geschrieben:hast ja recht... :oops: mir war nur so...außerdem dreht die eh in allen gängen bis zum ende 8)
...aber um zu deiner frage zurück zu kommen und hier nicht ins ot zu verfallen...
eigentlich müsste das teil sowohl für die 250er, als auch für die 150er (125er) funzen...
man berichtige mich bitte falls ich falsch liege!
Beitragvon sammycolonia » 21. Februar 2007 21:33
mein namensvetter war schon schneller als ich... :oops:
Beitragvon Gespannfahrer » 3. März 2007 19:51
habe heute das Steuerteil eingebaut.
Keine Probleme.
1. ZZP geprüft.
2. Kabel vom Geber zum Original Steuerteil am Steuerteil ausgelötet.
3. Kabelbaum am neuen Steuerteil gekürzt und mit original Kabel verlötet.
4.Probefahrt. TOLL 8)
das Anklemmen erfolgte lt. mitgelieferten Schaltplan. Durch die Kabelfarben- und Klemmenbezeichnungen ist der Einbau ein Kinderspiel.
Der Motor dreht spürbar freier, wirkt unangestrengt , allerdings werde ich in Zukunft Super tanken müssen da ab 5500U/min ein Klingeln hörbar ist.
Ein Vorteil der Zündung ist das der Stromfluß bei eingeschalteter Zündung mit stehenden Motor nach ein paar Sekunden unterbrochen wird.
Langzeitberichte folgen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Re: Electronica Polonia
Beitragvon bernie150 » 4. März 2007 00:07
Gespannfahrer hat geschrieben:http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5216&highlight=
Wo ist den der Beitrag geblieben? :cry:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Gespannfahrer » 4. März 2007 14:05
http://cgi.ebay.de/Mikroprocesorowy-mod ... dZViewItem
Schau mal hier, ist das aktuelle Angebot bei E-Bay.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon sch.raube » 4. März 2007 14:48
is teurer geworden - muss gut sein
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon rainin'blood » 8. März 2007 13:28
"Ein Vorteil der Zündung ist das der Stromfluß bei eingeschalteter Zündung mit stehenden Motor nach ein paar Sekunden unterbrochen wird. "
welcher stromfluß? ich stehe leicht auf dem schlauch... helft mir bitte auf die sprünge.
und wo liegt dann der vorteil?
mfg karlheinz
rainin'blood
Beitragvon TeEs » 8. März 2007 14:45
Wenn Zündung ein und Unterbrecher geschlossen fließt permanent ein Strom (bei 6V ca. 3.5A) durch die Primärseite der Zündspule. Die wird dadurch warm und die Isolation des Drahtes verkokelt irgendwann. Ergebnis: ständige Zündaussetzer aus unerfindlichen Gründen bis zum totalen Zündausfall. Außerdem wird die Batterie leer.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
