Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 19:21
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 18:14
Themen: 138
ich möchte über den Winter meinen Zylinder schleifen lassen und die nächste Kolbengröße einbauen.
Der Kolben hat jetzt die Größe 68,96 (lt. Schlagzahl auf der Kolbenoberseite). Welche Größe benötige ich als nächstes oder muss der Zylinder erst ausgemessen werden, ob die richtige Größe zu ermitteln ?
Danke für Info.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 18:26
meist sind die Kolben in 1/2 mm Schritten zu bekommen, bedeutet in deinem Fall irgendwo um 69,50 oder knapp drunter.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 21:03
69,50 ist richtig. Übrigens auf dem Kolben steht nie 69,00 oder 69,50 sondern immer das Maß weniger dem Einbauspiel z.B. eben 69,96 oder 69,46!
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 21:05
Artikel: 5
Themen: 111
1/4 Schritte sind aber auch möglich. In der DDR sogar Gang und Gebe.
Die Ungarn bauen es noch heute so.
Man hat so mehr mögliche Schliffe und kann alles länger nutzen.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 21:06
Themen: 138
aha - dankeschön.
Werde mich dann morgen drum kümmern.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 21:24
TS Martin hat geschrieben:
Das gab es aber schon bei den leistungsgesteigerten ES/2-Motoren nicht mehr!
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 21:42
Artikel: 5
Themen: 111
Kommt aber langsam wieder - auch wenn es tw. nicht mehr genutzt wurde.
Denn die letzten Schliffe will man sich gut einteilen.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 22:21
Genau, ich habe z.B. auch Kolben in der Größe 71,71 ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
