Welches ist die nächste Kolbengröße ?
Beitragvon Wolfgang » 4. Dezember 2011 18:14
ich möchte über den Winter meinen Zylinder schleifen lassen und die nächste Kolbengröße einbauen.
Der Kolben hat jetzt die Größe 68,96 (lt. Schlagzahl auf der Kolbenoberseite). Welche Größe benötige ich als nächstes oder muss der Zylinder erst ausgemessen werden, ob die richtige Größe zu ermitteln ?
Danke für Info.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Welches ist die nächste Kolbengröße ?
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2011 18:26
meist sind die Kolben in 1/2 mm Schritten zu bekommen, bedeutet in deinem Fall irgendwo um 69,50 oder knapp drunter.
Beitragvon Christof » 4. Dezember 2011 21:03
69,50 ist richtig. Übrigens auf dem Kolben steht nie 69,00 oder 69,50 sondern immer das Maß weniger dem Einbauspiel z.B. eben 69,96 oder 69,46!
Beitragvon TS Martin » 4. Dezember 2011 21:05
1/4 Schritte sind aber auch möglich. In der DDR sogar Gang und Gebe.
Die Ungarn bauen es noch heute so.
Man hat so mehr mögliche Schliffe und kann alles länger nutzen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Wolfgang » 4. Dezember 2011 21:06
aha - dankeschön.
Werde mich dann morgen drum kümmern.
Themen: 138
Beitragvon Christof » 4. Dezember 2011 21:24
TS Martin hat geschrieben:1/4 Schritte sind aber auch möglich. In der DDR sogar Gang und Gebe.
Das gab es aber schon bei den leistungsgesteigerten ES/2-Motoren nicht mehr!
Beitragvon TS Martin » 4. Dezember 2011 21:42
Kommt aber langsam wieder - auch wenn es tw. nicht mehr genutzt wurde.
Denn die letzten Schliffe will man sich gut einteilen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon es-heizer » 4. Dezember 2011 22:21
TS Martin hat geschrieben:Kommt aber langsam wieder - auch wenn es tw. nicht mehr genutzt wurde.
Genau, ich habe z.B. auch Kolben in der Größe 71,71 ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
