 Betreff des Beitrags: 32-24.005 passt das an ETZ150 ???
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 19:07
Hallo , heut und hier mein erster Beitrag .... und ich lege gleich los mit einigen meiner Fragen.
.... hab ne ETZ150 Bj.88 erworben , es scheint ein zusammengestückeltes ETWAS zu sein. Unabhängimg vom beuligen Vorderrad mit der Naben-Teilenummer 32-24.018 hab ich ne neue komplett-Felge ( Teilenummer 05-24.025 ) ergattert , freu.... doch ich glaube ...zufrüh gefreut .... , nun passt meine Bremsankerplatte mit der Teilenummer 32-24.005 zwar rein , doch kaum wenn ich die Achse anziehen dreht das Rad nicht mehr .... Das neue Rad war schon bestückt mir Radlagern und nicht klappernder Distanzhülse.... ich denk mal eher es muss eine andere Ankerplatte her, nur welche ?
Hat jemand eine Idee? Wenn es eine Nabe von einer ES ist , ist es überhaupt möglich ,etwas passendes zusammenzubasteln?
Freu mich auf Anregungen :-)
 Betreff des Beitrags: Re: 32-24.005 passt das an ETZ150 ???
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 19:35
Hallo und willkommen im Forum
Die Ankerplatte passt nicht zur Trommel. Die Trommel die du jetzt drin hast stammt aus der großen ES und war bis zur TS 150 verbaut worden. Sie hat einen Durchmesser von 160mm. Du hast aber in deiner ETZ vorn die kleinere Trommel mit nur D=150mm. Jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder baust du alles auf 160mm um (Ankerplatte und VR-Bremsanlage von der TS) oder speichst einfach die alte ETZ-Nabe in das Rad mit der 160mm-Nabe ein und ersetzt somit diese. Im Normalfall ist die Variante 2 günstiger!
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 19:39
Danke für die schnelle Antwort , doch wie ist das mit den neuen Speichen ? Kann ich diese auch benutzen?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 19:42
Du brauchst neue Speichen. Die Alten wirst du kaum retten können. 148mm müssen die lang sein!
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 20:31
sooo , war nochmal in der Garage .... hab beide Räder auf eine Achse gesteckt , Außenmaße der Naben sind gleich , also müssten die neuen Speichen passen wenn ich die alte Nabe verbauen will...., Innenmaße der Naben ....sieht man auf den 2 . Blick halt erst den Unterschied....
Danke für den Hinweis .... nun werd ich mal mit dem Verkäufer reden....ob er das gesammte Rad zurücknimmt oder nen Preisnachlass gewährt .
Grüße aus der Bastelgarage Erfurt
